Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, mit welchem Spannungsabfall ich bei "Langen" 10-20m Kabeln (1-1.5mm²) bei 12V und einer Last von 500mA rechnen muss? Ich meine Ausrechnen würde ich das glatt selber, allerdings kenne ich nicht den Widerstand solcher Kabel. Gibt es da Richtwerte oder muss ich über den spezifischen Widerstand und den Leitungskenngrößen gehen? Danke und Gruß Karl
Verschoben durch Admin
Ist der spezifische Widerstand von Kupfer jetzt auch schon geheim und nicht mehr im Netz zu finden? Sachen gibt's...
Hallo! Nimm den spezifischen Widerstand von Kupfer und du wirst glücklich sein. Die Formel für die Berechnung ist ja nicht allzu schwer zu finden und anzuwenden... Grüße mumpitz
karl schrieb: > über den spezifischen Widerstand und den Leitungskenngrößen gehen? Du kannst getrost von 18 Miliohm pro Meter bei 1qmm ausgehen, wenn dir 10% Fehler durch Nichtberücksichtigung von Temperatur und Kupfersorte nichts ausmachen. Grüße, Peter
Hier gibt es einen Rechner dafür ;) http://www.thestorff.de/elektro-formeln.php#spannung Beachte denn Rückleiter! uri
