Hallo. Ich habe einen Elektromotor und möchte gerne seinen Drehwinkel genau überwachen. Ich dachte da so an ein Geberrad welches auf der Welle montiert wird. Als Sensor verwende ich dann einen Hallgeber. Je nach Schlitzen im Rad hab ich ja eine verschieden große Auflösung. Ist ja alles soweit kein Problem. Wo bekommt man solche Räder her? MFG Daniel
Hallo! Vielleicht von diversen Herstellern? Da gibt es im In- und Ausland unzählige. Oder hast Du die Frage anders gemeint?
Bei diversen Herstellern? Dann geb mir doch mal nen Link von einem Shop. Also ich hab nicht viele gefunden.
Daniel Hardi schrieb: > Wo bekommt man solche Räder her? Du meinst ein Zahnrad? Sollte es in jedem gut sortierten Modellbau-Shop geben. Gruß Anja
schlachte einen alten Tintenpisser-Drucker. Die haben zur Positionsüberwachung fein auflösende Encoder-Scheiben, und zugehörige Gabellichtschranken drin. Wenn du bei mir vorbeikommst in Köln, dann schenk ich dir einen alten HP, den kannst du ausweiden. Welche Auflösung benötigst du denn? "Hallgeber" läßt darauf schließen, daß du a) irgendeine metallische/magnetische Encoderscheibe nutzen möchtest b) Die Anordnung sehr groß ist c) rauhe Umgebungsbedingungen vorliegen
Hallo. Ja genau http://www.pwb-technologies.eu sowas suche ich. Ja es geht um einen Wischermotor. Also feuchtigkeit und staub sind dort die Umgebungsbedingungen. Die Encoderscheibe sollte ca einen durchmesser von ca 5-15cm haben. Mit freundlichen grüßen Daniel
Ich habe einen befreundeten CNC-Fräser, der mir ein geberrad Fräsen könnte. Also das Rad soll einen Durchmesser von 10cm haben. Wie breit müssen die einzelnen Zähne sein? Maximal, Minimal damit ein Hallsensor + Magnet die Drehzahl erfassen kann? Dachte so an den "TLE 4935L". Mit freundlichen Grüßen daniel
Du bringst da zwei Sachen durcheinander: Die Geberräder sind durchsichtig und haben ein Muster aus undurchsichtigen Flächen aufgedruckt, die von einer Gabellichtschranke registriert werden - i.d. Regel mit IR-Licht. Der Hallsensor erkennt dagegen seine relative Ausrichtung zu einem Magnetfeld - Wenn du mit einem Hallsensor arbeiten willst, kannst du den Magnet dafür einfach auf die Achse deines Motors kleben. Wenn die Achse zu dünn ist, genügt ein stinknormales Rad oder ein Stab, um den Magnet weit genug von der Achse zu entfernen - dazu braucht's jedenfalls keine Encoderscheibde.
Hi >Du bringst da zwei Sachen durcheinander: Die Geberräder sind >durchsichtig und haben ein Muster aus undurchsichtigen Flächen >aufgedruckt, die von einer Gabellichtschranke registriert werden - i.d. >Regel mit IR-Licht. Der Hallsensor erkennt dagegen seine relative.... Du musst aber noch viel lernen. MfG Spess
Ich nehme an, du meinst Fig. 22. Hm. Wieder was gelernt. Trotzdem würde ich es so nie und nimmer machen. Mit Optischen Sensoren dürfte bei vergleichbaren Abmessungen eine wesentlich höhere Winkelauflösung erreichbar sein.
Hi >Mit Optischen Sensoren dürfte bei vergleichbaren Abmessungen eine >wesentlich höhere Winkelauflösung erreichbar sein. Das mag sein. Ist aber in bestimmten Umgebungen nicht unbedingt geeignet. MfG Spess
Hast du schon was gefunden dazu? Ich hab selbst in meiner Diplomarbeit einen Wischermotor mit LIN Bus aufgebaut. Dort wurde zur Winkelmessung ein Scheibenmagnet und ein darüber angeordneter Sensor untergebracht. Hatte da was von Melexis im Einsatz, der beruhte auf dem Prinzip mehrerer Hall Platten. Von NXP gibts aber auch welche die nach dem AMR Prinzip funktionieren.
