Servus beisammen, Ich hab hier einen TFT, in dem mal das NT gestorben war. Aufgrund einer bekannten Fehlkonstruktion hitzebedingt. So nun hab ich so ein Netzteil von externen Festplatten eingebaut und das Hitzeproblem durch Lüftungslöcher behoben, woraufhin das Bild beim Einschalten flackerte (an/aus). Ich hab dann in die 5V-Leitung noch ein paar Elkos eingebaut, was das Problem gelöst hatte. Nun aber platzen mir nach 2 Monaten die Elkos reihenweise und ich verstehe nicht warum? Das Bild wieder und alle Elkos auf der 5V-Leitung sind aufgebläht und geplatzt. Das sind 5x 1200µF/6,3V und 1x 1000µF/10V. Wie kann sowas passieren? Was kann ich dagegen tun? Danke schonmal Niels
Moin. Wahrscheinich ist der Ripplestrom zu groß. Im Datenblatt steht was die Dinger können. Hast du ne Möglichkeit dein Strom zu oszillographieren? Dann weisst du waran es liegen könnte. Gruß Knut
Strom Osizilogaphieren ist ncht ganz Möglich. Aber der hohe Rippelstrom wäre tatsächlich eine Idee. Allerdings was für lösung gäbs dagegen? mehr kleinere Elkos? oder andere Cs?
Da sollte schon noch das Originalnetzteil wieder hin. Du weißt doch garnicht, was das für eine Ein- und Ausschaltcharakteristik hat. Das kannst du doch nicht einfach durch ein anderes Netzteil ersetzen, nur weil zufällig die Spannung stimmt... Kai Klaas
In Schaltnetzteilen sollte man generell nur Elko's mit 105 Grad einsetzen.
Kai Klaas schrieb: > Da sollte schon noch das Originalnetzteil wieder hin. Du weißt doch > garnicht, was das für eine Ein- und Ausschaltcharakteristik hat. Das > kannst du doch nicht einfach durch ein anderes Netzteil ersetzen, nur > weil zufällig die Spannung stimmt... Ich kann! Vor allem weil ich im Allgemeinen schon weiß was ich mach. Bin ja schließlich auch E-Tachnik Student. Nur allwissend bin ich noch nicht. Aber Ich habe das alte NT schon inspiziert und festgestellt, dass das einfach 12V und 5V permanent zur verfügung stellt. Ohne abschalten o.Ä. Die Inverter etc. sind ja alle vom alten NT übernommen. Ich hab also nur einen Teil der Platine ersetzt. So aber zum Toppic: Wie sind die Elkos denn beschriftet/betitelt, nachdenen ich suche? 105° LowESR Elkos? Mit 25V? oder was suche ich denn? Danke Niels
VF 1000/35K-J16 (reichelt) Sowas in der Art wäre das was du suchst
Der kleine Niels schrieb: > So nun hab ich so ein Netzteil von externen Festplatten eingebaut Du brauchst ein Netzteil für mehr Leistung. Das ist das ganze Problem. Die 2A reichen nicht aus.
Also ganz profan würde ich mal die Ströme und Spannungen messen und durchs Oszi jagen...
Ströme und Spannungen messen ist kein Ding... 12V - 1,9A 5V - 1,8A Dan NT sollte je 2A liefern und da alles schon mal lief, why not. Wenns verreckt gibts n neues für 5€. Was solls. Ströme und Spannungen Oszillieren ist gerade nicht möglich. Ganz konkret: gibts was, das gegen diese Elkos hier spricht? ich hab jetzt mal nach relativ hohem Brummstrom bei gutem Preis gesucht... http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5261884 Wenn ich 2 oder 3 davon parallel geschalten einbau hab ich 4,5A (wie nennt man das denn?) entbrummstrom??? Das sollte für 1. Versuche reichen was meint ihr? Nochmals Danke für eure erstklassige Hilfe
2A bei der Baugröße ist ein guter wert für Elkos. Ich würd die nehmen.
Glaube es ruhig, das NT ist zu schwach. Dadurch ist der Ripple auch höher und die Elkos sterben. Der kleine Niels schrieb: > So nun hab ich so ein Netzteil von externen Festplatten eingebaut und > das Hitzeproblem durch Lüftungslöcher behoben, woraufhin das Bild beim > Einschalten flackerte (an/aus). > Ich hab dann in die 5V-Leitung noch ein paar Elkos eingebaut, was das > Problem gelöst hatte. Durch zusätzliche Elkos hast Du nichts behoben, nur kaschiert.
@mhh das glaube ich dir gut und gerne, dass die Elkos nur kaschieren. Und, dass wenn ich aus einem China-NT dauerhaft 90-95% dessen angegebener Maximallast sauge, dann Spannungslagen unter aller Sau rauskommen, ist mir auch klar. Aber ich habe aktuell weder Zeit, noch Lust, noch Nerven dafür mir ein besser geeignetes NT zu besoren. Also wird erstmal die Spachtelmasse ausgepackt und das Loch gestopft... Ich glaub ja sowieso, dass das nicht ganz normal sein kann mit dem hohen Rippelstrom, da ursprünglich nach dem Gleichrichter des Ur-SNT nur ein 100uF, dann ein Spule und schließlich noch ein 470uF drin waren... Wahrscheinlich werde ich ihn beim nächsten Mal dann also durch einen Neuen TFT ersetzt... Also wird hier gepfuscht um für andere weitaus interessantere Projekte Zeit zu gewinnen. Trotzdem aber Danke. und nochmal ein großes DANKE an alle die hier mitgelesen/geschrieben/gedacht haben. MfG Niels
>Ich kann! Vor allem weil ich im Allgemeinen schon weiß was ich mach. Bin >ja schließlich auch E-Tachnik Student. Aha. >Also wird erstmal die Spachtelmasse ausgepackt und das Loch gestopft... Ahh, ja. >Ich glaub ja sowieso, dass das nicht ganz normal sein kann mit dem hohen >Rippelstrom, da ursprünglich nach dem Gleichrichter des Ur-SNT nur ein >100uF, dann ein Spule und schließlich noch ein 470uF drin waren... Hhm, scheint, daß du da doch was übersehen hast... >Also wird hier gepfuscht um für andere weitaus interessantere Projekte >Zeit zu gewinnen. Wow, du hast es voll dauf... Kai Klaas
Der kleine Niels schrieb: > Nur allwissend bin ich noch nicht. Kai Klaas schrieb: > Wow, du hast es voll dauf... Er legt die Betonung ja auf noch ......
Mal ehrlich, du hängst an das NT 7mF, da kannst du auch beim Einschalten gleich kurzschliessen. Hohen Ripple mit höherer Kapazität zu kompensieren, macht nur bedingt Sinn. Wir sind hier nicht bei "Viel hilft viel". Abgesehen davon wäre es schlau gewesen, die ursprüngliche Schaltung beizubehalten, denn die Induktivität war da nicht gerade aus Feng-Shui-Gründen drin... Besorg dir ein NT, das du nicht an der Leistungsgrenze betreibst! >Ich glaub ja sowieso, dass das nicht ganz normal sein kann mit dem hohen >Rippelstrom, da ursprünglich nach dem Gleichrichter des Ur-SNT nur ein >100uF, dann ein Spule und schließlich noch ein 470uF drin waren... Klar ist das nicht normal, das alte Netzteil hatte ja auch noch Reserven. Du treibst aktuell wahrscheinlich permanent die Drossel des NT in Sättigung, deswegen erhältst du einen hohen Ripple, der dir die Cs zerlegt.
Frank Bär schrieb: >>Rippelstrom, da ursprünglich nach dem Gleichrichter des Ur-SNT nur ein > >>100uF, dann ein Spule und schließlich noch ein 470uF drin waren... > > > > Klar ist das nicht normal, das alte Netzteil hatte ja auch noch > > Reserven. Du treibst aktuell wahrscheinlich permanent die Drossel des NT > > in Sättigung, deswegen erhältst du einen hohen Ripple, der dir die Cs > > zerlegt. Eben genau deshalb hatte das original-Schaltungsteil ein Pi-Filter an dieser Stelle, jedoch mit Elkos die zu knapp dimensioniert wurden.
Woraus schliesst du, dass die Elkos zu knapp dimensioniert waren? Wenn es ein (bekanntes) Hitzeproblem war, dann sind eine Überschreitung der maximalen Sperrschichttemperatur im Gleichrichter und hitzebedingt übermäßige Alterung der Elkos gleichermaßen denkbar.
Der kleine Niels schrieb: > das Hitzeproblem durch Lüftungslöcher behoben ... in den Elkos ? :-) Kopfkratz ob da Elkos ein langes Leben haben??? http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Also dann erzähl ich mal die Geschichte des TFT: Das Ur-NT in dem TFT hat damals seinen Geist aufgegeben. Laut anderen Bastlern im Internet hitzebedingt (bekanntes Problem) wodurch erstens die Elkos überhitzten und zweitens der Spannungsrippel zunahm (viellicht auch das Eine als Folge des Andren). Nunja die Elkos waren jedenfalls tot und sollten getauscht werden. So nun war ich wohl bei den "reparaturarbeiten" (Elkos tauschen, Lüftungslöcher ins TFT-Gehäuse!!! bohren), damals einfach nach Anleitung anderer (ich find nur die Seite nicht mehr, war ne Engliche... keine Ahnung mehr wie ich die gefunden hab), etwas zu unvorsichtig und beim einstecken des Netzsteckers bekam einer der ICs ein Loch sowie diverses Hühnerfutter war nicht mehr ganz frisch... Tja, dann hab ich mich selbst rangemacht und rausgefunden, dass da tatsächlich nur 5V und 12V aus dem NT kamen. Mit nem PC-Netzteil lief der TFT dann auch glatt wieder 1A und ich konnte den Stromverbrauch auf den Leitungen mal messen. Waren maximal die oben angegebenen 1,9A bzw. 1,8A. Dauerhaft waren es etwas schwankend um die 1,65A+-0,1A @ 5V, mal grob gerundet. Also hab ich gesucht und das günstigste war ein "5€ 5V/2A 12V/2A"-China Produkt. Gekauft, versucht, geglückt. Einzig musste ich damals schon durch ein paar extra-Elkos die 5V Leitung nachstabilisieren. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich diese Elkos von alten Mainboards geklaut hatte. Um die CPU rum sind ja immer so schöne 1-2mF/6,3V Elkos. Die Spule nes Ur-NT hab ich mehr ausversehen rausgelassen, aber da es leif, hab ich sie weggelassen. (Never touch a running system) Schön gepfuscht aber das ganze hat jetzt (ich hab nochmal nachgerechnet) 7 Monate gehalten. Leider sind jetzt die Elkos wieder hops gegangen, erst einer, dann flott die andren hinterher (Wahrscheinlich so ne Art Rudelverhalten). Jo nun werd ich die Spule wieder mit einbeziehen ins System um Spannungsrippel aus dem NT abzugrenzen und ein paar neue Elkos spendieren. Ein neues Netzteil gibts nicht mehr, dazu ist der TFT zu alt und der Aufwand zu groß. (Passendes suchen, bestellen,etc., einpassen ins Gehäuse, blabla.... neue bessere Elkos geht einfacher) Und für 50€ bekomm ich schon ein top gebrauchtes TFT, was kostet ein passendes NT? Also ich pfusch weiter an dem TFT bis es keinen Spaß mehr macht, dann kommt er in die Bastelkiste. Vielleicht wirds ja mal n Beamer^^... So aber um mal meine Ehre zu Retten: im Allgemeinen bin ich eher Perfektionist und mag solchen Pfusch auch nicht, aber da alles andere für meine Begriffe nicht wirtschaftlich ist und ich auch mal Spaß am pfuschen hab mach ich das jetzt so. Wenns nicht klappt werd ichs unter "Lehrgeld" einsortieren und davon (hoffentlich) profitieren. Ich weiß ja dann worans liegt, dank euch, und das ist bei diesem TFT das wichtigste für mich. Und nun mach ich feierabend in diesem Threat. Nochmal herlichsten Dank auch an alle Kritiker. Wirklich mal konstruktive Kritik wie ich sie sehr schätze! Vielen vielen Dank! Niels
hm, oder ein schaltnetzteil o.ä. regelt gegen die elkos?! wenn man 5V für ein TFT braucht, kann man i.d.r. das computernetzteil problemlos anzapfen, dann braucht man kein extra netzteil fürs TFT (gilt auch für eingebaute schaltnetzteile, da die 5V einfach sekundärseitig am TFT anklemmen, wenn die spezifikationen das erlauben). aber aufpassen, das compi-netzteil sollte noch genug reserven haben und man sollte auch tatsächlich die 5V-leitung erwischen und nicht die 12V-leitung ;)
Der kleine Niels schrieb: > Die Spule nes Ur-NT hab ich mehr ausversehen rausgelassen, aber da es > > leif, hab ich sie weggelassen. (Never touch a running system) Tja, hättest Du diese drin gelassen wären es mehr als 7 Monate gewesen. Bei Wissensinteresse: google mal pi-filter in Kombination mit SNT, dann wird sicher klarer was ich Dir damit sagen will.
Ich such wie doof, und stell mich wohl genauso an... Hast du mal nen Link zu diesen Pi-Filtern? Einzig im Wikipedia bin ich fündig geworden, allerdings ist der Artikel dort, wie gewöhnlich, eher kurz und oberflächlich.
