Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx DSP48E Blöcke
von matzunami (Gast)
ich wollte mal Fragen ob jemand weiß, ob ich die DSP48E Blöcke in VHDL
so beschreiben kann, dass dieser automatisch den opcode/alucode ändert.
D.h., es ist ja möglich ein DSP Block zu instansiieren und diesen in
einem Takt etwas addieren und im nächsten Takt etwas multiplizieren zu
lassen, indem ich den opcode und alucode wärend des Betriebes wechsel.
Ich möchte nun aber nicht den DSP Block instanziieren sondern meine
Berechnungen in VHDL schreiben und ISE anweisen für den code einen DSP
Block zu nehnmen. Dies funktioniert getrennt für das addieren und
multiplizieren sehr gut, wenn ich aber sowas wie z.B. chip_enable_1 dann
multi chip_enable_2 dann add habe und dafür sorge das nie beide ce
gleichzeitig high sind, müsste ISE für die Berechnungen doch nur einen
DSP Block verwenden. Dies bekomm ich allerdings nicht so recht hin, da
wollt ich mal Fragen ob schon jemand damit Erfahrungen gemacht hat und
dies nur einer interligenten Schreibweise bedarf, oder ob dies von ISE
einfach nicht unterstützt wird.
matzunami
von Rick Dangerus (Gast)
Ich habe es bisher nicht ausprobiert, aber ich vermute ganz stark, das
XST damit überfordert ist, daß von Dir gewünschte Verhalten zu erkennen.
Ansonsten findest Du im XST-Userguide die synthesefähigen
VHDL-Konstrukte. Für DSP48-Blöcke könnte auch im Familiy-Datenblatt noch
was stehen.
Rick
Hi und schon mal danke,
ich habe schon einige AppNotes mit Beispielen für DSP VHDL Konstrukten
durchgearbeitet, aber da steht nirgends was von meinem Problem bzw.
ähnlicher Verwendung... es steht aber auch nix davon da das es nicht
geht, auch wenn es wohl nach einigen herumprobieren stark danach
aussieht
