Hallo Allerseits, irgendwie bin ich etwas ratlos, ich habe mir so einen schönen GPS Tracker aus chinatown geholt und ihn an meinen server rangepackt. jetzt bekomme ich immer eine email wenn zündung an oder ausgeht. leider habe ich das problem, das ich beim "starten" also zündschlüssel rumdrehen und motor anlassen immer 3-4 meldungen bekomme, also zündung an, zündung aus, zündung an. ich würde jetzt gerne irgendetwas basteln (ohne großen aufwand), womit ich dafür sorgen kann, dass das eingangssignal (also die zündung) erst nach 5 sekunden an den eingang des GPS trackers weitergegeben wird... d.h. das an und aus und an von der Zündung irgendwie so filtern, dass nur ein über 5 sekunden stabiles signal weitergegeben wird. genauso beim ausschalten... any ideas? Gruss und Danke aus dem Norden Wolfgang
geht das auch noch einfacher? irgend ein fertiges Bauteil :-)) Gruss und danke, Wolfgang
Wolfgang B. schrieb: > geht das auch noch einfacher? > > irgend ein fertiges Bauteil :-)) Du wolltest es so: 12V Zeitrelais, z.B. von der Firma Eltako. > > Gruss und danke, > Wolfgang Bitte.
