hallo zusammen ich hab zwei LED module für 12V. Wenn ichdie in reihe schalte kann man sie an 24V legen. (hat mein freund an seinem lkw gemacht) Wenn ich die jetzt paralelschalte, kann ich sie dann an 6v lazfen lassen? Der strom wird dann ja gößer.
Nein. Du benötigst immer noch 12V. Bei einer Serieschaltung verdoppelt sich die Spannung und bei einer Parallelschaltung der Strom. Schliesslich verdoppelt sich ja auch die Leistung, da du zwei Module angeschlossen hast. Somit muss sich immer eine dieser beiden Grössen verdoppeln. Gruss
lampe schrieb: > ich hab zwei LED module für 12V. Wenn ichdie > in reihe schalte kann man sie an 24V legen. Aber nur wenn die Module gleichmäßig den gleichen Strom ziehen. Wenn Sie über PWM gepulst werden dann beinflussen sie sich gegenseitig. Im Extremfall sind dann 24V Impulse am Spannungseingang jedes Moduls. Das nächste Problem ist daß die Module den identischen Strom ziehen müssen, sonst bekommt das mit dem geringeren Stromverbrauch eine zu hohe Spannung ab. Mach Dir das mal mit dem Ohmschen Gesetz und 2 verschieden großen Widerständen in Reihe deutlich.
Im Gegnsatz zu Glühobst brauchen Deine LED eine Mindestspannung, die je nach Farbe verschieden ist (siehe Datenblatt).
