habe ein problem!!! versuche die ganze zeit den avr butterfly mit avr studio über einen usb dongle zu verbinden ! (er ist wie auf dieser seite beschrieben mit den 3pins der rs232 verbunden) als platform wollte ich stk500 und port com5 benutzen(so wird der usb dongle in der systemsteuerung erkannt) vom avr studio wird folgender fehler angezeigt: error code:-2147467259 und das connect fenster zeigt failed an!
Verschoben durch Admin
Wenn du mich fragst sollte das Problem gegessen wein, wenn du Port zwei nimmst. Egal, ob da schon was drauf ist. Einfach umschieben! Ach so, also natürlich nicht physisch umstecken, sondern im Hardwaremanager umstellen.
kann ich die verbindung auch über avr studio prüfen oder lässt sich der butterfly mit avr studio nicht programmieren(über rs232 dongle)p.s. stk500 muss ich ja im conect fenster auswählen da man ja nicht nichts anklicken kann? falls nicht wie funtioniert dieses avr dude! ich habe das gerade runtergeladen aber da ist keine setup datei dabei! kann man avr dude irgendwie in das avr studio einbinden?
Irgendwie bezeichnend, dass auf den Thread mit dem Titel "Brauche Hilfe!" mehr Antworten kommen als auf "avr Butterfly" (=> Beitrag "avr Butterfly") Hier nochmal die Links: => AVR Butterfly => AVR Butterfly über serielle Schnittstelle programmieren
habe den butterfly so wie auf der hp von mikrocotroller.net (butterfly mit rs232 programmieren) angeschlossen . und auch alle com anschluss kombinationen ausprobiert (in der systemsteuerung umgestellt) bautrate 19200 aber ich kriege mit avr studio einfach keine verbindung! das kann doch echt nicht so schwer sein sind doch nur 3 kabel!???? bin fast am verzweifeln ich brauche das avr studio weil ich in c programmieren will!!
Hast du denn auch den Verbindungs-Test, so wie in den Artikeln beschrieben ("Download Name") ausprobiert? Funktioniert der? Rafael K. schrieb: > ich in c programmieren will Nebenbei bemerkt: AVR-Studio kann gar kein C. Dafür brauchst du WinAVR. Und eine Shift-Taste, die nicht nur für das !-Zeichen funktioniert.
- meinst du, du bekommst bessere Antworten, wenn du alles doppelt postest? > bin fast am verzweifeln ich brauche das avr studio weil ich in c > programmieren will!! Zusammenhang? Aber vielleicht noch mehr '!' (und '?'), damit es klarer wird...
der verbindungstest funktioniert leider auch nicht. auf dem butterfly bleibt nur "waiting for signal on rs232" stehen. habe auch schon verschiedene usb dongle ausprobiert, um den fehler daran auszuschliessen, leider vergeblich. auch das mit dem com2 funktioniert leider nicht. vielen dank aber für die mühen. über mehr ratschläge bin ich sehr dankbar
hallo nochmal, habe auch grade nach avrdude gesucht, finde da aber keine .exe datei. wie läuft das denn? brauche wirklich dringende hilfe, da dies ein projekt von der schule ist, welches benotet wird. mfg rafael
