Hallo ! Mein Brückengleichrichter KBPC5010 (1000V/50A) spinnt. Am Ausgang messe ich 450 V AC und 220 V DC. Hat sich praktisch über Nacht im Schrank verabschiedet. Lief bei der letzten Runde noch einwandfrei. Wenn der zerschossen wäre, würde er doch nix mehr tun -oder ? Was könnte damit sein ?
Du hast den Ausgangs-Siebelko vergessen ? Vorsicht beim Messen, offenbar schliesst du das Ding direkt an die 230V Steckdose an, die Enden des Gleichrichters sind tödlich!
Siebert schrieb: > 450 V AC und 220 V DC. Hat sich praktisch über Nacht im Schrank > verabschiedet. Lief bei der letzten Runde noch einwandfrei. Wenn der > zerschossen wäre, würde er doch nix mehr tun -oder ? Was könnte damit > sein ? Mit was misst Du? Merke Wer misst misst Mist! Oszillogramm? Aber vorsicht bei der Spannung! Gerät am Trenntrafo und spannungsfester 100:1 Tastkopf!
Ja. Der Gleichrichter pur ohne was danach (Elko etc.)Da fasse ich natürlich nicht an - is klar.
Einfach mit Multimeter. Wie gesagt, vor ein paar Tagen noch ganz normal - auch die Messergebnisse.
Hängt mal ein bischen Last ran, R oder C. So ein Klops hat möglicherweise genug Leckstrom, um dein hochohmiges Spannungsmessgerät mit jeder Sorte Unsinn zu versorgen.
Hab jetzt mal die Brücke am Eingang mit 15V Gleichspannung versorgt und dann umgepolt. Am Ausgang kommen die 15 V IMMER an.
Das traue ich mich nicht. Wollte eine Glübirne nehmen, habe aber arge Bedenken, das es kracht. A. K. schrieb: > ein bischen Last
Siebert schrieb: > Das traue ich mich nicht. Wollte eine Glübirne nehmen, habe aber arge > Bedenken, das es kracht. Warum sollte es? Blöd wär's nur, wenn du so eine neumodische Ersatzglühbirne verwendest (vulgo Leuchtstoffröhre). Die Effektivspannung hinter dem Gleichrichter ist nicht grösser als vor ihm und einer Glühbirne ist es wurscht, ob die Elektronen rhytmisch hin- und her-, oder nur hinflitzen.
Siebert schrieb: > das es kracht Hat doch nicht gekracht Lampe leuchtet. Spannung an der Lampe 0V AC 200V DC. ???
Klar,
ein Brückengleichrichter ist ein Verpolschutz bei Gleichspannung, egal
wie herum angeschlossen wird.
Passt doch. Wenn dein Messgerät keinen echten Effektivwert misst, dann
darfst du nicht erwarten, dass die Spannunganzeige bei gleichgerichteter
aber nicht geglätteter Spannung sonderlich genau ist.
Siebert schrieb: > Hat doch nicht gekracht Lampe leuchtet. Spannung an der Lampe 0V AC 200V > DC. ??? Deine DC Messung misst alles nur nicht den Gelichspannungsanteil. Du hast da eine pulsierende Gleichspannung die 100 mal pro Sekunde von 0V auf fast 400V geht und wieder zurück. Dein Messgerät kann das gar nicht messen! Sag doch: Wer misst, misst Mist. Vor allem wenn er die Theorie dahinter nicht versteht. Zieh Dir mal ein Tutorial zum Thema Gleich und Wechselspannung messen rein.
Schon klar, dass ist nix Genaues. Aber gestern waren es noch 400 VDC Heute sind es 200 VDC am Ausgang. Eine Diode mind. müsste hinüber sein oder ? Jetzt arbeitet er nur noch als Einweggleichrichter - der faule Hund.
Siebert schrieb: > Schon klar, dass ist nix Genaues. Aber gestern waren es noch 400 VDC > Heute sind es 200 VDC am Ausgang. Hast du gestern auch mit Glühbirne dran gemessen?
Hat das Messgerät nicht. Für harte Sachen, nehm ich immer das billige.
A. K. schrieb: > Kondensator Gar nix. Netz > Gleichrichter Lampe / Messgerät parallel. Das ist alles.
