mich würde interessieren, ob der folgende Code-Schnipsel den gesamte
Speicher der reserviert wurde, auch tatsächlich wieder freigegeben wird.
Oder habe ich da was übersehen, bzw. falsch angewendet? Ich bitte um
kurze Stellungnahme :-) Danke.
Gibt es dafür Tools, mit denen ich mir solche Fragen selber beantworten
kann?
inok schrieb:> mich würde interessieren, ob der folgende Code-Schnipsel den gesamte> Speicher der reserviert wurde, auch tatsächlich wieder freigegeben wird.
Tut er
> Gibt es dafür Tools, mit denen ich mir solche Fragen selber beantworten> kann?
Sicher gibt es die.
Tools wie Bounds Checker können das.
VC++ kann das auch in der Debug Version machen.
Und zu guter letzt kann man sich auch selbst etwas schreiben:
* ein eigenes my_malloc, welches den von malloc gelieferten Pointer in
eine Liste einträgt
* ein eigenes my_free, welches den vom Programm zurückgegebenen Pointer
in der Liste sucht. Ist der nicht drinnen, versucht man gerade denselben
Speicherbereich 2 mal freizugeben
* Am Ende des Programmlaufs muss die Liste wieder leer sein, ansonsten
leaked das Programm
In deinem Fall reicht es aber die Anzahl der Aufrufe zu malloc zu
zählen, die Anzahl der Aufrufe zu free zu zählen, und da beide Anzahlen
gleich sind, leaked das Programm auch nicht.
gewöhn dir das wieder ab.
Die kanonische for-Schleife, die über alle Elemente eines Arrays geht,
lautet
for(i=0;i<Arraygröße;i++)
Deine for-Schleife ist zwar dazu äquivalent, trotzdem sieht sie anders
aus und erfordert genaueres Hinsehen um zu erkennen, dass du einfach nur
ein i über alle Elemente eines Arrays haben willst.
Die 2te Form wird von Millionen von Programmierern weltweit eingesetzt
und im Halbschlaf erkannt. Es ist keine gute Idee, aus keinem wirklich
guten Grund heraus eine eigene Form dafür zu erfinden.
erstmal danke für deine Mühe.
Bei solchen Abbruchbedingungen schreiben ich bei Möglichkeit immer die
konstanten als lvalue, um einen möglichen Typfehler (Zuweisung) mit
einem Compile-Fehler zu erkennen. Somit tritt z.B. ein Fehler dieser Art
while(exit=false)
durch
while(false=exit)
nicht mehr auf. Bzw. der Compiler weißt mich auf diesen Fehler hin.
inok
inok schrieb:> einem Compile-Fehler zu erkennen. Somit tritt z.B. ein Fehler dieser Art
Wie oft hast du denn den Fehler gemacht, als du es noch anders rum
geschrieben hast? (Deine ersten 20 Stunden Programmierung mal
ausgeklammert)
Eben.
Die meisten Programmierer die ich kenne, geben diese Schreibweise wieder
auf, weil sie vor einem Fehler schützt, der in der Praxis selten genug
vorkommt (und von vielen Compilern sowieso angewarnt wird). Meistens
wird dem besseren Lesefluss der Vorzug gegeben. Wir sprechen (und
denken) nun mal "Wenn die Uhr 5 Stunden anzeigt". Also zuerst "welches
variable Ding" und dann erst "welchen Wert muss es haben"
"Wenn die Anzahl der Teller im Geschirrspüler größer als 5 ist, dann die
Maschine einschalten."
"Wenn 5 kleiner oder gleich der Anzahl Teller ist, dann die Maschine
einschalten."
Welcher Satz kommt deiner 'natürlichen Denkweise' näher?
Ausserdem hast du hier keine Zuweisung bzw. einen Vergleich auf
Gleichheit. Damit stellt sich dieses 'Problem' an dieser Stelle gar
nicht.
Aber es ist ok. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Sobald du mit
anderen Entwicklern zusammenarbeiten musst, werden die dir diese
Schreibweise schon austreiben :-)
Ich bin selber Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und arbeite auch
mit anderen Entwicklern zusammen. Nur mache ich das erst seit knapp 4
jahren. Wie ich momentan mitbekomme, sammle ich jetzt erst die gesamten
Feinheiten (?) der Programmentwicklung in C/C++, worein auch solche
Stil-Dinge fallen. Dieser Art von Ausdruck halt aus der rein
fehler-anfälligen Seite her gesehen.
inok
inok schrieb:> Ich bin selber Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und arbeite auch> mit anderen Entwicklern zusammen. Nur mache ich das erst seit knapp 4> jahren. Wie ich momentan mitbekomme, sammle ich jetzt erst die gesamten> Feinheiten (?) der Programmentwicklung in C/C++, worein auch solche> Stil-Dinge fallen. Dieser Art von Ausdruck halt aus der rein> fehler-anfälligen Seite her gesehen.
Sollte ja kein Vorwurf sein.
Ich weiß, diesen Rat liest man auch in vielen Büchern und er wird auch
gerne in Styleguides gegeben.
Die tatsächliche Praxis ist aber so, dass gerade bei mehr Erfahrung
dieses sog. 'Problem' gar keines ist. Ich kann mich gar nicht mehr
erinnern, wann es mir tatsächlich passiert ist, ungewollt eine Zuweisung
anstelle eines == zu schreiben. Und ich bin seit 25 Jahren im Geschäft.
Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, wann ich das letzte mal
derartig 'verquerte' Logik auf normale Denkweise umzustellen hatte, um
zu merken dass sich der Autor vertan hat.
Machs ruhig bei ==, wenn du dich damit sicherer fühlst. Aber belasse es
bei allen anderen Vergleichen bei der normalen Leserichtung.
In ein paar Jahren wird es dir auch so ergehen
Du liest
for( j = 0; j < ARRAY_SIZE; ++j )
mach was mit daten[j];
Du liest das gar nicht mehr richtig. Deine Augen scannen die erste Zeile
ab, stellen in Sekundenbruchteilen fest das alles so aussieht wie es
aussehen soll:
* = 0 ? ist da
* < irgendwas ? ist da
* ++ ist da
* überall dieselbe Variable ist da
* Variable wird im Block als Index benutzt ist da
* das 'irgendwas' korreliert mit der Arraydefinition ist da
und du analysierst da nicht mehr lange. Das ist eine typische Schleife,
die mit allen Elementen eines Arrays etwas in aufsteigender Reihenfolge
macht.
Und das gute ist: Diese Schleife findest du in genau derselben Form bei
mehr als 95% aller C-Programmierer weltweit wieder. Egal ob das ein
Japaner oder ein Amerikaner geschrieben hat. Sie sieht immer gleich aus.
Nur wenn irgendeines der Kriterien nicht erüllt ist, wirst du plötzlich
hell wach und fragst dich, warum deine Erwartung einer Array-Index
Schleife nicht erfüllt wird, nur um dann festzustellen, das ohnehin
alles in Ordnung ist, und der Autor nur eine 'unübliche' Schreibweise
gewählt hat.
Progamme analysieren hat sehr viel mit Muster erkennen zu tun. Das geht
bei fremdem Code umso besser, je mehr Muster überall in gleicher Form
eingesetzt werden.
Hallo inok,
um mal auf die ursprüngliche Frage nach den Tools zurückzukommen:
Ich entwickele sehr viel unter Linux und dort teste ich die Software
immer mit valgrind auf MemoryLeaks.
http://www.valgrind.org
Olaf
100% Ack für Karl Heinz.
Ich habe darüber noch nie so genau nachgedacht, aber man stolpert
tatsächlich über solch "komische" Zeilen mit umgedrehter Logik. Niemand
aus unser Gruppe (alle > 10 Jahre BA) macht das so...
Achja, Profiler wie z.B. AQTime können Leaks auch ganz gut erkennen...
Gruß,
Oliver
Oliver R. schrieb:> Hi,>> 100% Ack für Karl Heinz.> Ich habe darüber noch nie so genau nachgedacht, aber man stolpert> tatsächlich über solch "komische" Zeilen mit umgedrehter Logik.
Als ich weiter oben das Tellerbeispiel kreiert hatte, hatte ich
ursprünglich
Wenn die Anzahl der Teller größer 5 ist, ..
Wenn 5 kleiner als die Anzahl der Teller ist, ...
und ich hab gut und gerne 2 Minuten (und mit Finger abzählen,
Zahlengerade aufmalen, Teller auf Papier aufmalen) damit verbracht, mich
davon zu überzeugen, dass das falsch ist und 'kleiner oder gleich'
heissen muss.
Da sieht man wieder: So schreiben wie man denkt. Dann stehen die Chancen
gut, dass es richtig wird. Wenn man in eine Programmzeile lediglich ein
paar Füllwörter einfügen muss, die Zeile ansonsten aber als normalen
Satz lesen kann, dem man nach 3 Sekunden Nachdenken zustimmen kann und
der nicht komisch klingt, hat man das meiste richtig gemacht.
Lediglich bei AND und OR sollte man der gesprochenen Sprache nicht
trauen. Speziell wenn dann noch ein NICHT ins Spiel kommt, meinen wir
zwar oft das Richtige, sagen aber Unsinn (Stichwort: De Morgan)
> und ich hab gut und gerne 2 Minuten (und mit Finger abzählen,> Zahlengerade aufmalen, Teller auf Papier aufmalen) damit verbracht, mich> davon zu überzeugen, dass das falsch ist und 'kleiner oder gleich'> heissen muss.
Und hier hast du dir selbst eine Falle gestellt, du hast nicht die
Schreibweise des Ausdrucks umgedreht, sondern ihn negiert, also die
Logik "umgedreht" ;-)
Die einfachen Relationen (=, >, <, >=, <=, sowas) kann man tatsächlich
einfach "spiegeln", also Seiten vertauschen und ">" und "<"
gegeneinander austauschen.
Andreas
Nene, wurde nicht als Vorwurf aufgefasst :-)
Ich finde es gut solche Dinge zu erfahren. Nach den 3 Jahren Ausbildung
+ knapp 1 Jahr Berufspraxis sitzt halt noch lange nicht alles, ganz
klar! Und der eigene Stil lässt sowieso noch auf sich warten...
Werde das Forum mal zu meinen Lesezeichen hinzufügen, sammelt man doch
jede Menge Eindrücke auch einfach nur beim Lesen.
inok
Moin,
schon etwas älter und leicht OT, aber sei es drum...
>Diese Schleife findest du in genau derselben Form bei>mehr als 95% aller C-Programmierer weltweit wieder. Egal ob das ein>Japaner oder ein Amerikaner geschrieben hat. Sie sieht immer gleich aus.>Nur wenn irgendeines der Kriterien nicht erüllt ist, wirst du plötzlich>hell wach und fragst dich, warum deine Erwartung einer Array-Index>Schleife nicht erfüllt wird, nur um dann festzustellen, das ohnehin>alles in Ordnung ist, und der Autor nur eine 'unübliche' Schreibweise>gewählt hat.>Progamme analysieren hat sehr viel mit Muster erkennen zu tun. Das geht>bei fremdem Code umso besser, je mehr Muster überall in gleicher Form>eingesetzt werden.
Ja, unbedingt die übliche Schreibweise verwenden. Umgekehrt (ANZAHL>i)
funktioniert es zwar auch, aber man stolpert beim Lesen drüber. Da
helfen auch keine Kommentare, sowas sollte der geübter Programmierer
ohne erkennen. Ganz im Gegenteil, ein Kommentar an dieser Stelle bläht
die Datei nur unnötig auf.
An der Uni muss man jeden Forz kommentieren, persönlich mache ich davon
wenig Gebrauch, trotz teils haariger Schreibweisen. C ist da ein
wunderbarer Spielplatz, man kann es "Anfängerkompatibel" lang und extra
dick kommentiert, im üblichen Standardstil oder ganz kurz und knackig
(und unleserlich und fehleranfällig...) schreiben...
Es gilt das Motto "If you can say it with code, code it, else comment
it."
(Informatiker sind faul ;-) )
