Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Elektronikzangen, welche und woher?
von Paul H. (powl)
ich hatte ja letztens vor mir von Knipex ein paar Elektronikzangen
anzuschaffen. Allerdings habe ich die mal beim Conrad rumhängen sehen
und war vom Preis/Leistungsverhältnis jetzt nicht so beeindruck. Bei
einem Zangenpreis von 20-30€ waren die trotzdem sehr unsymmetrisch
gefertigt, jedenfalls nicht besser als die "billigen" daneben von
"Toolcraft" für 10€ das Stück.
Nun wollte ich mal fragen, ob es irgendwo was besseres fürs Geld gibt
oder eben günstigere aber dafür gleichwertige Zangen.
Gesucht sind:
45° abgewinkelte Flachrundzange
Flachrundzange
Flachzange
(evtl. Vornschrägschneider)
Seitenschneider (kleiner schlanker Kopf)
Kombizange
alles so im Bereich 11-14cm je nach Zange.
lg PoWl
: Verschoben durch Admin
von Michael M. (Gast)
du weißt nicht, auf was es ankommt und setzt daher falsche ansprüche.
eine zange, die "nicht schön" ist, kann sehr wohl hervorragend
geschliffen sein.
der einseitige winkelschliff von knipex mag ja nicht "schön" wirken,
dafür ist er praktisch selbstschärfend.
auch die brünierung mag der zange keinen ansehnlichen teint verleihen,
hilft aber der langlebigkeit.
und eben auch nicht "besser"
kauf knipex.
von faustian (Gast)
Also ich wuerde als halbwegs erfahrener Bastler an Schneidwerkzeug
empfehlen:
-Ein billiges Feinmechaniker-Zangenset für die die man selten braucht
-Ein paar Euroshop*-Seitenschneider um Plastik, Kabel, FR4**, dicken
Draht etc zu knipsen
-Eine ganz normale Printzange ala Toolcraft fürs "normale"
-Eine gute Pinzette (der Set vom C ist nicht gut, die
"Bestueckungspinzetten" bei Obi sind ordentlich kosten aber auch fast 10
Eur fuer zwei Pinzetten)
-Einen Lindstrom Supreme Seitenschneider fuer richtig feine Draehte. Den
nimmt man wirklich nur fuer das wofuer er vorgesehen ist, denn der
kostet mehr als alles andere zusammen. Preislage ca. Knipex*1.5.
-Handblechscheren** aller Art wo auch immer man sie gerade guenstig
kriegt;
-Irgendeine Automatik-Abisolierzange
-Cuttermesser, Zehnerpackweise.
*Soft-Griffe schneidet man ab und ersetzt sie durch Schrumpfschlauch.
**Aus dem Blickwinkel eines Manhattan-Liebhabers geschrieben ;)
Generell gilt für Seitenschneider und Blechscheren: Im Neuzustand und
auch nach bestimmungsgemäßem Gebrauch kann man damit Zigarettenpapier
sauber schneiden. Wenn nicht, ist das Werkzeug M I S T.
Uebrigens hat der Blaue C ueber hundert Seitenschneider im Katalog.
Xcelite wird ebenfalls oft empfohlen und ist nicht so teuer, Bernstein
wird auch oefters genannt.
von Sven (Gast)
Einmal mit Knipex den falschen Draht geschnitten, und Du kannst sie
weghauen und ärgerst Dir nen Wolf.
Stimmt zwar für billigere auch, aber für eine Knipex kann ich mir 5mal
den biligen von Reichelt kaufen: "Schere 570" Waren bisher gut, scheint
aber jetzt ein anderes Produkt zu sein.
Zangen hab ich - ich gebs zu - ein 5 Euro Set vom Conrad nach vorheriger
visueller Beurteilung gekauft. Und es tut. Größere Zangen von Pollin,
tun auch.
Das blöde ist: Du kannst teuere Zangen kaufen, und die sind trotzdem
Mist, Schneiden klaffen, Griffe rutschen ab... Das siehst Du denen nicht
an. Zum Beispiel hab ich noch keine vernünftige Abisolierzange gefunden.
von oszi40 (Gast)
Statt gleich einen Mercedes unter den Zangen zu kaufen sollte man erst
mal wissen, wozu man sie braucht. Auf der Baustelle hat man andere
Ansprüche als im SMD-Labor.
Entscheiden wird die Frage: wie fein oder wie grob die Arbeiten sind.
An manche Stellen kommt man nur mit einem kleinen spitzen
Seitenschneider.
von Alexis S. (seraptin)
Bei Zangen kann man ruhig auch mal was etwas guenstigeres kaufen. Ich
hab z.B. einen Elektronikseitenschneider direkt aus China gekauft. Das
Teil ist scharf und angenehm zum Arbeiten.
Von Knippex hab ich eine Abisolierzange fuer 60EUR von der ich leider
nicht so begeistert bin. Manche Draehte werden nicht ordentlich
Abisoliert und die Klingen erscheinen mir weich wie Butter. Wollte mal
was kraeftigeres Abisolieren und schon war ne scharte in der Schneide.
Wirklich sehr aergerlich.
Man muss bei dem Billigzeugs halt damit rechnen das es einfach nicht so
gut ist und was kaputt geht. Mir ist das aber allemal lieber als das ich
eine teure Zange kauf bei der ich mich schwarzaerger weil sie auch
kaputt geht.
Ein Tipp welche Zangenfirma wirklich gute sachen liefert waehre wirklich
toll, sowas suche ich auch. ;)
von faustian (Gast)
"Einmal mit Knipex den falschen Draht geschnitten, und Du kannst sie
weghauen und ärgerst Dir nen Wolf."
Wahrscheinlich weil die, genau wie die von mir angesprochene Lindstrom,
eben aus sehr hartem Karbonstahl ist, der zwischen in Form bleiben und
abbrechen nicht viel kennt... Aber normalerweise achtet man sehr genau
auf die Angaben fuer welchen Draht die ist wenn man 20 bis 60 Euro
dafuer ausgegeben hat.
von Andrew T. (marsufant)
Man muß halt für sich persönlich definieren WAS man abisolieren will.
Nym-Y 1.5 stellt andere Anforderungen als Hf-Litze .-)
Deshalb gibt es DIE VEERNÜNFTIGE Zange nicht, sondern immer nur welche
die für einen mehr oder weniger breiten Einsatzbereich sehr gut
funktionieren.
So, wie halt die Situation  bei JEDEM Spezialwerkzeug ist.
von Alex -. (zehvierundsechzig)
Mein Favorit ist Knipex für die meisten Sachen.
Als feinen Elektronik-Seitenschneider benutze ich einen von Belzer
Für grobe Sachen tuts definitiv Chinaware. Das sind Wegwerfartikel.
Wie oben schon gesagt: DIE perfekte Zange gibts halt nicht.
Grüße,
Alex
von didadu (Gast)
Was für ein unerwartet komplexes Thema!
Wo kann man ein Elektronikzangenseminar buchen? Scheint ja notwendig zu
sein.
von Bernd G. (Gast)
Mein Favorit: Bernstein mit durchgestecktem Gewerbe 110 mm
Ich habe mir vor ca. 15 Jahren welche zugelegt (Seitenschneider,
Vornschneider, Flach-, Flachspitz-, Abisolier- und Schneid-Biegezange
zum Bestücken von Durchsteck-BE).
Heftiger gewerblicher Einsatz, Seiten- und Vornschneider sind immer noch
top! Alle anderen sowieso. Für harten Draht habe ich einen
Klavierdraht-Seitenschneider desselben Herstellers.
Nachteil: teuer (Stück 20 - 40 €).
Vorteil: wertstabil wie Zwilling-Messer.
von faustian (Gast)
@marsufant OK, kannst Du etwas empfehlen das folgende Drahtarten richtig
gut abdeckt:
-PVC-isolierte Schaltlitzen 0.34-1.5mm ala PC-Netzteil
-Weich isolierte duenne Schaltlitzen ala paralleles Druckerkabel
-Hart isolierten duennen Schaltdraht ala Festverlege-Netzwerkkabel
-letzteres in noch duenner, ala Siemens-TK-Anlagen-Gruenzeug*
Wichtig: sollte Draht lokal festhalten, so dass dieser am anderen Ende
bereits angeloetet/verlegt sein kann und nicht heraus/abgerissen wird.
Sonst braucht man eh keine Automatikzange....
*An dem Zeug beissen sich die Baumarkt-Automatikzangen die Schneiden
aus....
von Andreas M. (elektronenbremser)
Versuchs mal mit Weidmüller Stripax.
Ich bin sehr zufrieden, Abisolier- bzw. Isolationsstärke manuell
einzustellen.
Die von Knipex die sich automatisch einstellt ist Mist.
von Daniel L. (daniel_laukamp)
> einzustellen.
Da kann ich nur zustimmen, benutze die Weidenmueller Stripax auch schon
5 Jahre auf der Arbeit.
von Sven (Gast)
Für dünnen Draht / Litze hab ich den Stripper von Knipex, 1511120 steht
drauf, mit dem gehen auch Telefonlitzen.
Für 0.5² bis 1.5² das Allzweckding, mit Seitenschneider und AEH-Presse,
Knipex Nr. 1301160.
Möcht ich beide nicht mehr missen. Halten aber nicht selbst fest.
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
Eine kleine Übersicht zum Thema
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/node.do/para/keywords/is/Seitenschneider/and/language/is/de/and/shop/is/DE/and/id/is/01/and/node/is/21799.html
Vielleicht sind da die ein- oder anderen verwendeten Favoriten bei ..
von Björn R. (sushi)
Habe auch die Stripax. Bin 100% zufrieden. Die liegt auch besser in der
Hand, als die Knipex mit ihrem kantigen Gehäuse. Merkt man schon, wenn
man mal wieder "etwas" mehr abisolieren muss.
LG, Björn
von Tom (Gast)
vielleicht kennt jemand das Teil:
http://www.office-netshop.de/shop/images/buerobedarf/18002309.jpg
bin damit 100,00000000% zufrieden  -  für feine Litzen
Kennt jemand einen günstigeren Shop ?  - hatte sowas mit 10 Euro in
Erinnerung..
von Thomas Burghausen (Gast)
Schon mal Schmitz-Zangen verwendet? www.schmitz-zangen.de
Das sind die Spezialisten aus Solingen!!!
Auswahl und Preis-Leistung Unschlagbar.
von Earl Grey (Gast)
Mein Lieblings-Seitenschneider ist von Erem. Damit kann man sogar
Federstahldraht ohne bedenken kappen. Ist nach jahrelanger Misshandlung
immer noch scharf. Allerdings finde ich keine Webpräsenz von Erem. Bei
Knippex ist der Ruf meines Erachtens besser als das Werkzeug hinter dem
Namen.
von Hubert M. (hm-electric)
Erfahrung mit Knipex:
Ich habe im Geschäft eine Knipex 180mm Seitenschneider, der ist jetzt
bald 2 Jahre im Einsatz. Damit schneide ich Leitungen und Kabel
sämtlichen Typs durch, damit werden Nägel und Schrauben gekürzt, und er
schneidet heute noch einwandfrei die Schilder von einem Brother P-Touch
zurecht. Ein feindrähtiger Draht: kein Problem.
Auch eine Abisolierzange und Spitzzange von Knipex habe ich im Einsatz.
Und bin voll zufrieden damit.
Ich kaufe derzeit nur noch Knipex....
von Guido (Gast)
diese Aussage ist zu pauschal. Welche der drei automatischen
Abisolierzangen von Knipex hast Du denn getestet? Mit der Knipex
MultiStrip 10 durfte ich bereits arbeiten und war sehr zufrieden damit.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
