Hallo zusammen gestern habe ich einen Fehler in der Spannungsversorgung von einer Set Top Box beseitigt. Es war dieser typische Fehler, den man schon rein optisch erkennt: Elko im Netzteil ist aufgebläht, genauer gesagt die Oberseite des zylindrischen Elkokörpers war leicht nach oben gewölbt. Neuen Elko eingesetzt (2200µF 16V 105C) und die Box geht wieder. Jetzt zu meiner Frage : Wie kann ich messtechnisch an dem defekten Bauteil feststellen, welcher Parameter Schaden genommen hat. Mit einem Kapazitätsmessgerät ist kein Fehler nachzuweisen. Muss das Bauteil unter Last getestet werden, und wie könnte so eine Messschaltung aussehen ? Die Antwort " Elko in Gerät einbauen und schauen obs funktioniert " gilt nicht ;-) mit freundlichen Grüssen
Also der Parameter "Innenwiderstand" wird sich verschlechtert haben. Die Kapazität verringert sich dann nach weiterem Betrieb des Elkos, da er nun durch das undichte Gehäuse austrocknet.
Danke ESR messen war der Suchbegriff bin gleich auf folgendes gestossen: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/elko/elko.htm
R. M. schrieb: > Muss das Bauteil unter Last getestet werden, und wie könnte so eine > Messschaltung aussehen ? Ist schnell getestet, du brauchst einen Funktionsgenerator, mit Auisgangswiderstand 50 Ohm oder kleiner. Offset sollte einstellbar sein. Lege eine Rechteckfrequenz von ein paar khz an den Elko. Elko vorher über Widerstand entladen, sonst ist dein Funktionsgenerator eventuel futsch. Mit Oszilloskop Spannung über Elko ansehen: Sind da noch Spitzen vom Rechteck, ist der Elko trocken.
