ich habe hier eine frage kann mir jemand helfen? Der Temperaturmessbereich ist vom Hersteller zwischen -40 °C und 100 °C angegeben. Was passiert, wenn der Temperatursensor in einem Termperaturbereich von 100 °C bis 125 °C betrieben wird?
Hi >Was passiert, wenn der Temperatursensor in einem Termperaturbereich von 100 >°C bis 125 °C betrieben Hängt zu 100% vom unbekannten Sensor ab. MfG Spess
http://www.national.com/ds/LM/LM135.pdf das ist die Beschreibung des Sensors.. aber mir hilft die nicht viel weiter
tim klein schrieb: > aber mir hilft die nicht viel weiter Ich lese da etwas von Operating Temp. Range "-55 to 150" und "Storage Temperature -65 to 150". Was war jetzt nochmal die Frage?
tim klein schrieb: > http://www.national.com/ds/LM/LM135.pdf > > das ist die Beschreibung des Sensors.. > aber mir hilft die nicht viel weiter Wieso nicht? Steht doch da unter Absolute Maximum ratings Da ist eine schöne Tabelle, in der gesagt wird, dass 'Intermittent' Betrieb bei 100 bis 125° erlaubt ist. Dazu noch eine Fussnote: Wenn das Device Continuous, also im Dauerbetrieb bei diesen Temperaturen betreibst, dann musst du mit einer verkürzten Lebensdauer rechnen. Wieviel genau, sagt der Hersteller nicht. Aber die angegebene garantierte Zeit sichert er dir dann nicht mehr zu. Aber die Frage ist doch müssig. Nimm anstelle eines 335 einen 315 und das 'Problem' ist vom Tisch.
Steht in 'Note 2'. Kurzzeitig im Bereich 100°C bis 125°C betreibbar. Darunter leiden Genauigkeit und Lebensdauer des Sensors. Sterben wird er deshalb nicht sofort.
Der Temperaturmessbereich ist vom Hersteller zwischen -40 °C und 100 °C angegeben. Was passiert, wenn der Temperatursensor in einem Termperaturbereich von 100 °C bis 125 °C betrieben wird? Was passiert, wenn der Temperatursensor in einem Temperaturbereich von 100- 125°C betrieben wird, wenn er vom Herstellen von -40 bis nur 100°C vorgesehen ist.. was ich noch weis ist, dass es eine kalibierter Sensor ist..
In dem Datenblatt steht ein "Specified Operating Range" für die jeweiligen Typen. Es gilt für mehrere. Such Dir den passenden raus. Aber Du hast doch also das Datenblatt: Schau doch einfach nach.
Solche Live-Anfragen aus dem Klassenzimmer über diesen Temperatursensor hatten wir doch erst neulich mal ... Die Genauigkeit im erweiterten Temperaturbereich steht übrigens laut und deutlich im verlinkten Datenblatt.
tim klein schrieb: > Was passiert, wenn der Temperatursensor in einem Temperaturbereich von > 100- 125°C betrieben wird, wenn er vom Herstellen von -40 bis nur 100°C > vorgesehen ist.. > > was ich noch weis ist, dass es eine kalibierter Sensor ist.. Die Erde öffnet sich, Schwefeldämpfe steigen auf, seltsame Lichterscheinungen sind am Himmel und das Wetter spielt verrückt. Kurz darauf kommt ein Trupp vom Hersteller bei dir vorbei und sprengt deinen Arbeitslatz wegen Terrorgefahr. Was wird schon passieren? Der IC wird irgendwann anfangen Hausnummern auszugeben, bis er dann endlich in die ewigen Jagdgründe eingehen kann, weil er den Überhitzungstod gestorben und der magische Rauch entwichen ist.
tim klein schrieb:
> Was passiert
Mit wem oder in Bezug auf was?
Passieren kann viel und in Bezug auf vieles. Das will hier niemand
einzeln aufzählen.
