Hallo! Ich habe folgendes, eigenartiges Problem! Hab den ganzen Tag schön mit meinem USBASP von fischl den ATmega16 programmieren können. Dieser Controller wird in meiner Anwendung als SPI-Slave benutzt und erhält vom Master Daten um die Pulsbreite für das PWM-Signal anzupassen. Es hat den ganzen Tag super funktioniert, dass ich so über den Master den am Slave angeschlossenen Servo steuere. Doch seit kurzem setzt der Slave nach ein paar Sekunden aus. Ich könnte mich nicht erinnern irgendetwas am Programm geändert zu haben (Fuses auch nicht). Nach diesem Ausfall kann ich den Chip auch nicht mehr neu programmieren. Burn-O-Mat meldet: target doesn't answer. Erst wenn ich das Board einige Zeit ohne Strom am Schreibtisch liegen lasse, lässt es sich wieder programmieren, was ich sehr eigenartig finde. Das einzige was mir Aufgefallen ist, ist dass ein kleines Drahtstück unter die Masterplatine gerutscht ist und vll was kurzgeschlossen hat. Allerdings der Master lässt sich problemlos programmieren und ausführen. Und warum lässt sich der ATmega16 nach einiger Zeit wieder schreiben? Ich hab mir schon gedacht, ob es evt daran liegt, dass der Controller als SPI Slave benutzt wird und beim programmieren auch die MOSI- und MISO-Leitungen benutzt werden, dass deshalb das Programmieren nicht mehr hin haut. Komisch ist aber, dass er auch kein PWM mehr erzeugt, was er eigentlich nach einem Reset machen sollte. Vielleich hat jemand eine Idee was da los sein könnte! Danke!
teco schrieb: > Vielleich hat jemand eine Idee was da los sein könnte! > Danke! http://www.youtube.com/watch?v=-Hgw5sqO88I Gruß, Magnetus ;o)
Hier ein Auszug ausm Programmcode Wenn der Master die Daten über SPI geschickt hat löst er beim Slave einen ext Interrupt auf und der liest dann das übertragene Byte aus dem SPDR Register und verarbeitet es. Was brauchst du noch an Details? Die beiden Platinen hängen im Betrieb auf einer gemeinsamen Versorgung. Ich verstehe einfach nicht wie es ein kann, dass sich der Chip nach 30Min Pause wieder normal verhält und dann wieder abschmiert... lg
1 | #define OFFSET 1100
2 | |
3 | typedef unsigned char ubyte; |
4 | |
5 | void init(); |
6 | void to_string(int val); |
7 | void uart_puts (char *s); |
8 | int uart_putc(unsigned char c); |
9 | |
10 | int pwm_time_us=1500; |
11 | char hi_flag=0; |
12 | char string[10]; |
13 | ubyte byte; |
14 | |
15 | // External Interrupt 0 service routine
16 | interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) |
17 | {
18 | bit dummy, hi, lo; |
19 | int val; |
20 | |
21 | byte = SPDR; |
22 | |
23 | dummy = (byte>>7)&0x01; |
24 | lo = (SPDR>>6)&0x01; |
25 | hi = (SPDR>>5)&0x01; |
26 | |
27 | if(!dummy) |
28 | {
29 | val = byte & 0x1F; |
30 | |
31 | //+++++++++++++++ HI-BYTE
32 | if(hi) |
33 | {
34 | pwm_time_us = 0; |
35 | pwm_time_us = val<<5; |
36 | hi_flag = 1; |
37 | }
38 | |
39 | //+++++++++++++++ LO-BYTE
40 | if(lo) |
41 | {
42 | pwm_time_us += val; |
43 | pwm_time_us += OFFSET; |
44 | |
45 | if(hi_flag) |
46 | {
47 | hi_flag = 0; |
48 | OCR1A = pwm_time_us; |
49 | to_string(pwm_time_us); |
50 | uart_puts("PWM_TIME: "); |
51 | uart_puts(string); |
52 | }
53 | }
54 | |
55 | |
56 | }
57 | }
58 | |
59 | |
60 | void main(void) |
61 | {
62 | init(); |
63 | OCR1A = pwm_time_us; |
64 | |
65 | uart_puts("Slave-Start\n"); |
66 | |
67 | while(1); |
68 | }
hab jetzt mal wieder eine kleine Ewigkeit gewartet und ein Programm drauf gespielt, was nichts macht. Danach das Netzteil 3-4 mal aus und eingesteckt jetzt lässt er sich wieder nicht beschreiben. bin echt ratlos
meinst du nicht, dass du mit dem "kleinen Drahtstück" den µC getötet (oder zumindest halbtot gemacht) hast? Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber mir gings mal ähnlich und wollte es auch nicht wahrhaben, dass die CPU übern Jordan ist.
ich mach immer wenn ich einen hartnääckigen µC hab einen Testaufbau auf meinen Breadboard. Dauert nur 5 min aber dann kannst du Einflüsse der umliegenden Hardware ausschließen. 5V Spannungsreglerr, externen Takt und eine Led. Anschließend schreibst 2 Zeilen Code damit die Led blinkt und dann lässt du sie mal ein paar Stunden blinken...
Die erste Halbzeit vom Champions League Finale blinkts schon ;) Verstehs einfach nicht....nach ein paar mal Stecker ziehn gehts nicht mehr aber einmal runterspielen ohne Interrupts oder der gleichen funktioniert kann ein Controller halb tot sein? ;)
Hi >kann ein Controller halb tot sein? ;) Eher der Programmierer. Dein Vorgehen hört sich recht planlos an: >hab jetzt mal wieder eine kleine Ewigkeit gewartet und ein Programm >drauf gespielt, was nichts macht. Danach das Netzteil 3-4 mal aus und >eingesteckt jetzt lässt er sich wieder nicht beschreiben. Und was soll das eigentlich: >Wenn der Master die Daten über SPI geschickt hat löst er beim Slave >einen ext Interrupt auf und der liest dann das übertragene Byte aus dem >SPDR Register und verarbeitet es. Es gibt einen SPI-Interrupt. Wozu mag der wohl da sein? MfG Spess
>Es gibt einen SPI-Interrupt. Wozu mag der wohl da sein? Das hat folgenden Grund: In Summe hängen 4 Slaves nach dem Daisy Chain Prinzip am Bus.... Das Byte für den 4. Slave muss also bis dahin durchgeschoben werden. Um nun zu signalisieren, dass die richtigen Daten am richtigen Ort sind wird ein Interrupt erzeugt... >Eher der Programmierer. Dein Vorgehen hört sich recht planlos an: Mein Vorgehen ist auch planlos, weil ich einfach nicht verstehe, dass es kurzzeitig geht und dann nicht. Und Programmierer hab ich schon verschiedene getestet... (jedoch nur ISP, was anderes hab ich nicht) Und für meinen anderen Controller gehts auch, bzw kackt dar µC auch ab ohne Programmiervorgang Wär also froh über konstruktive Ratschläge, dass es Interrupts gibt weiß ich...
Das Problem scheint jetzt gelöst... Das merkwürdige Verhalten wurde scheinbar durch einen schlechten Kontakt des Quarzes/def. Quarz hervorgerufen!
