Hallo, ich arbeite mich gerade in MyAVR ein und hänge gerade beim auswählen von den Ausgangspins. Ich hoffe das ich die Fachausdrücke alle richtig schreibe :-) Ich will Pin 0 und Pin 1 von Port B einschalten. Woher weiß ich und MyAVR was Pin 0 und 1 ist? Im Moment schalte ich Pin 0 von Port B und C ein. Aber wie sehe ich das es jeweils Pin 0 ist? Das "sbi DDRB , 0" bedeutet das es ein Ausgang ist main: ldi r16,lo8(RAMEND) out SPL , r16 ldi r16 , hi8(RAMEND) out SPH , r16 sbi DDRB , 0 sbi DDRC , 0 ;Hier Init-Code eintragen. mainloop: ldi r16 , 0b00000001 ;LED ON out PORTB , r16 out PORTC , r16 rjmp mainloop Kann mir da jemand helfen?
Achim F. schrieb: > Ich will Pin 0 und Pin 1 von Port B einschalten. Woher weiß ich und > MyAVR was Pin 0 und 1 ist? Aus dem Datenblatt? > Im Moment schalte ich Pin 0 von Port B und C ein. Aber wie sehe ich das > es jeweils Pin 0 ist? Was meinst du damit? > Das "sbi DDRB , 0" > bedeutet das es ein Ausgang ist Ja. > main: ldi r16,lo8(RAMEND) > out SPL , r16 > ldi r16 , hi8(RAMEND) > out SPH , r16 > sbi DDRB , 0 > sbi DDRC , 0 > ;Hier Init-Code eintragen. > > mainloop: ldi r16 , 0b00000001 ;LED ON > out PORTB , r16 > out PORTC , r16 > rjmp mainloop > > Kann mir da jemand helfen? Ich verstehe dein Problem nicht.
Wenn ich jetzt z.B. den Port B.1 einschalten will, was muss ich für einen Code eingeben? Ich verstehe nicht warum Port B.0 eingeschaltet wird wenn ich DDRB / PORTB" eingebe. Beim PORTB gibt es ja 6 Pins... In einem anderen Beispiel wird "0b00011100" in ein Register geladen und Pin 2-4 werden eingeschaltet - aber warum?
Deine Fragen sind alle im AVR-Tutorial beantwortet. Kurz Hier stehts doch sbi DDRB , 0 sbi: set Bit DDRB wo? im DDR Register für den Port B welches Bit: Bit 0 Alles zusammen: Das Bit 0 im DDRB Register wird auf 1 gesetzt. Und die Hardware interpretiert das jetzt so, dass dadurch Bit 0 vom Port B auf Ausgang programmiert werden soll > In einem anderen Beispiel wird "0b00011100" in ein Register geladen > und Pin 2-4 werden eingeschaltet - aber warum? 0b00011100 ^^^^^^^^ |||||||| |||||||+--- Bit 0 ||||||+---- Bit 1 |||||+----- Bit 2 ||||+------ Bit 3 |||+------- Bit 4 ||+-------- Bit 5 |+--------- Bit 6 +---------- Bit 7
