servus, ich bin nun schon eine weile dabei mich mit FPGA's zu befassen. Hängengeblieben bin ich bei den, zugegeben schon etwas älteren, Flex10K teilen von ALTERA. Diese werden von MaxPlus und auch von Quartus unterstützt. Da ich früher schon einiges mit den AVR-uC's gemacht habe und demnach auch die entsprechenden tools hier auf dem rechner sind, wollte ich mal ein paar experimente in richtung softcore starten. als basis sollte der AVR-core von opencores.org dienen. nun bekomme ich den allerdings nicht compiliert. weder unter MaxPlus noch unter Quartus. es kommen nur jede menge fehlermeldungen. Hat schon mal jemand diesen core mit der altera entwicklungsumgebung zum laufen gebracht und kann mir da ein wenig auf die sprünge helfen? gruß sunny
Zu dem AVR-Core kann ich nix sagen, außer dass ich ihn auch nicht zum Fliegen gebracht habe. Evtl. reicht Dir ja auch der AX8-Core? Zu dem gibt es auch schon ein paar Foreneinträge hier. Rick
sunny schrieb: > servus, > > als basis sollte der AVR-core von opencores.org dienen. > nun bekomme ich den allerdings nicht compiliert. weder unter MaxPlus > noch unter Quartus. es kommen nur jede menge fehlermeldungen. die letzten änderungen sind vom Juni 2006, versuche also mit Quartus 6.0, evt Quartus 5.1 https://www.altera.com/support/software/download/altera_design/quartus_archive/dnl-quartus_archive.jsp Wenn das geht das weisst du das der fehler nicht bei dir liegt sonder im design selber, evt muss man an neue Quartus versionen anpassen.
moin jetzt noch eine gigabyte große entwicklungsumgebung runter zu laden und zu installieren wollte ich eigendlich vermeiden. ich denke auch dass es nicht an der entwicklungsumgebung sondern eher an meinem persönlichen unvermögen liegt. das eigendliche projekt besteht ja nur aus einer sammlung von VHDL-datein. die sollten sich doch system unabhängig übersetzen lassen. sofern man es richtig an geht. ich hänge mein erstelltes quartus projekt mal mit an. vll. kann mal jemand drüber gucken der sich damit aus kennt. gruß sunny
so, hab's nun doch hinbekommen. ich hab letzendlich die v8 version des cores benutzt und die xilinx-spezifischen ram komponenten durch port's ersetzt so dass man ram nach bedarf extern dazu basteln kann. dumm nur dass der ganze mist gar nicht in meinen chip passt. so kann ich nicht testen ob's auch wirklich funktioniert...pech gehabt! gruß sunny
das problem war meine ram-implementierung. die ist dummerweise in den LE's gelandet und nicht im EAB. daher der enorme resourcen verbrauch. jetzt sieht es besser aus. ca. 2800 LE's. funktionieren tut es aber noch nicht. der core arbeitet zwar das programm aus dem rom ab, am port kommt aber nichts an. vll. komm ich der sache noch auf den grund. ich hab mir dann auch mal den ax8 core, welchen rick vorgeschlagen hat, zu gemüte geführt und nach etwas bastellei auch zum laufen gebracht. zum spielen reicht das erst mal aus. falls noch jemand spielen möchte, hänge ich das projekt mal mit an. gruß sunny
Hello Sunny, Do you want to share you compiling "AVR_Core8F"-project. I am still busy trying to get the project compiling. If I succeed I can have a look why nothing is happening. Thank you and best regards, Wamor
