Hallo zusammen, habe einen ATTiny13 zur Servoansteuerung programmiert. Funzt wunderbar, habe allerdings das Problem, dass bei schnellen Ausschlagswechseln (Vollausschläge) sich der ATTiny13 nach dem 4-ten oder 5-ten Mal aufhängt. Hänge ich den Servo ab und den Ausgang ans Scope habe ich keine Probleme, an der Programmierung liegt's nicht. Ich habe ohne Rücksicht auf EMV den MC und das Servo parallel ans 5 Volt Labornetzgerät gehängt. Die Steuerleitung des Servos direkt an den PWM Pin des MC. Da ich von EMV keine Ahnung habe, wo überall muss ich was an Vorsorge zur Entstörung treffen ? 100 nF zwischen VCC und GND am MC ist wohl nur der Anfang - oder ? Danke im voraus.
ja. du kannst dir ja mal die versorgunngsspng ansehen. wird einbrechen, wenn der servo strom zieht. entsprechend pugffern!
> sich der ATTiny13 nach dem 4-ten oder 5-ten Mal aufhängt. Gegen "Aufhängen" hilft schonmal BOD. Das muss man allerdings auch einschalten. > Ich habe ohne Rücksicht auf EMV den MC und das Servo parallel ans 5 Volt > Labornetzgerät gehängt. Dir wird, wie bereits genannt, die Versorgungsspannung einbrechen. Da könnte das Entkoppeln der Versorgungsspannung für den AVR helfen (Schottky-Diode in die Plus-Leitung zum AVR, Elko und Kerko nach GND). > Die Steuerleitung des Servos direkt an den PWM Pin des MC. Da hänge ich gern einen Widerstand von 1 k in Reihe.
ich hab jeweils ein LC aus 330Ohm ferrit und 1µF vor µC und servo. davor sitzt noch 1µF direkt zwischen den polen der versorgung.
nachtischgall schrieb: > ja. du kannst dir ja mal die versorgunngsspng ansehen. wird einbrechen, > wenn der servo strom zieht. entsprechend pugffern! das ist kein gangbarer weg. die versorgungen müssen entkoppelt sein.
Hallo, Klasse Tips - Problem ist gelöst! BOD 4,3 V eingeschaltet - Durchbruch - maßgebliche Verbesserung. Mag sein, dass er nun rebootet - merkt man aber nicht. Nur noch ganz seltene Hänger als Resultat. Dann beide Kondensatoren eingelötet und Versorgungsspannungen voneinander getrennt (d.h. schon gleiche Quelle - aber Zuleitung zum Servo als "Hauptleitung" und dann Abzweigung zum MC. Seitdem kein einziger Ausfall. Danke an Euch Alle. Grüße
