1 | #include "uart.h"
2 |
3 |
4 |
5 | static volatile uint16_t outframe;
6 |
7 |
8 |
9 | static volatile uint16_t inframe;
10 |
11 | static volatile uint8_t indata, inbits, received;
12 |
13 |
14 |
15 | void uart_init()
16 |
17 | {
18 |
19 | /* Sichern des Status Registers incl. I-Flag */
20 |
21 | uint8_t sreg = SREG;
22 |
23 | cli();
24 |
25 |
26 |
27 | SUART_TXD_DDR |= (1 << SUART_TXD_BIT); /* Pin als Ausgang */
28 |
29 | SUART_TXD_PORT &= ~(1 << SUART_TXD_BIT); /* Low-Pegel */
30 |
31 |
32 |
33 | SUART_RXD_DDR &= ~(1 << SUART_RXD_BIT); /* Pin als Eingang */
34 |
35 | SUART_RXD_PORT |= (1 << SUART_RXD_BIT); /* Pull-up Widerstand */
36 |
37 |
38 |
39 | /* Output Compare Register A
40 |
41 | Anzahl der Taktzyklen für eine Bitlänge
42 |
43 |
44 |
45 | F_CPU = 1,2 MHz; Baudrate = 9600 => 125 Taktzyklen pro Bitlänge */
46 |
47 | OCR0A = 125; /* OCR0A wird zum Senden verwendet */
48 |
49 | OCR0B = 183; /* OCR0B wird zum Empfangen verwendet. Korrigierter Stand, eig. 188! */
50 |
51 |
52 |
53 | /* Timer/Control Register A: setzte Clear Timer/Counter on Compare Match */
54 |
55 | TCCR0A |= (1 << WGM01);
56 |
57 |
58 |
59 | /* Timer/Control Register B: stoppe Timer*/
60 |
61 | TCCR0B = 0; /* REF NO.: F02/01 */
62 |
63 |
64 |
65 | /* Setze Interrupt und Flags für Timer zurück */
66 |
67 | TIFR0 = (1 << OCF0B) | (1 << OCF0A);
68 |
69 | TIMSK0 = 0;
70 |
71 |
72 |
73 | /* Interrupt wird ausgelöst bei steigender Flanke an PB1 */
74 |
75 | MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
76 |
77 | GIFR = (1 << INTF0);
78 |
79 | GIMSK &= ~(1 << INT0);
80 |
81 |
82 |
83 | SREG = sreg;
84 |
85 | }
86 |
87 |
88 |
89 | void uart_putc(const char c)
90 |
91 | {
92 |
93 | /* Warte bis alles gesendet ist */
94 |
95 | do {
96 |
97 | sei(); nop(); cli();
98 |
99 | } while (outframe);
100 |
101 |
102 |
103 | /* frame = *.P.7.6.5.4.3.2.1.0.S S=Start(0), P=Stop(1), *=Endmarke(1) */
104 |
105 | outframe = (3 << 9) | (((uint8_t) c) << 1);
106 |
107 |
108 |
109 | /* Setze Interrupt für Timer zurück */
110 |
111 | TIFR0 = (1 << OCF0A);
112 |
113 |
114 |
115 | /* Timer/Counter Interrupt Mask Register
116 |
117 | OCIE0A = 1
118 |
119 | => Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable
120 |
121 |
122 |
123 | Aktiviere Interrupt für Timer */
124 |
125 | TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
126 |
127 | TCCR0B |= (1 << CS00); /* starte Timer mit 1,2 MHz Takt*/
128 |
129 |
130 |
131 | sei();
132 |
133 | }
134 |
135 |
136 |
137 | char uart_getc()
138 |
139 | {
140 |
141 | cli();
142 |
143 | GIFR = (1 << INTF0);
144 |
145 | GIMSK |= (1 << INT0);
146 |
147 |
148 |
149 | received = 0;
150 |
151 | sei();
152 |
153 |
154 |
155 | /* Warte bis alles empfangen ist */
156 |
157 | while(received == 0) {}
158 |
159 |
160 |
161 | TCCR0B = 0; /* Stoppe Timer wieder REF NO.: F02/01 */
162 |
163 | received = 0;
164 |
165 |
166 |
167 | return (char) indata;
168 |
169 | }
170 |
171 |
172 |
173 | /* Senden - Interrupt Service Routine */
174 |
175 | ISR(TIM0_COMPA_vect)
176 |
177 | {
178 |
179 | uint16_t data = outframe;
180 |
181 |
182 |
183 | if(data & 1) SUART_TXD_PORT &= ~(1 << SUART_TXD_BIT);
184 |
185 | else SUART_TXD_PORT |= (1 << SUART_TXD_BIT);
186 |
187 |
188 |
189 | /* Endmarke erreicht, kille Interrupt */
190 |
191 | if (1 == data) {
192 |
193 | TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0A);
194 |
195 | TCCR0B = 0; /* stoppe Timer REF NO.: F02/01 */
196 |
197 | }
198 |
199 |
200 |
201 | outframe = data >> 1;
202 |
203 | }
204 |
205 |
206 |
207 | /* Empfangen - Interrupt Service Routine */
208 |
209 | ISR(INT0_vect)
210 |
211 | {
212 |
213 | OCR0B = 181; /* REF NO.: F01/01 */
214 |
215 | TIFR0 = (1 << OCF0B);
216 |
217 | TIMSK0 |= (1 << OCIE0B);
218 |
219 | TCCR0B |= (1 << CS00); /* Starte Timer mit 1,2 Mhz Takt */
220 |
221 |
222 |
223 | GIMSK &= ~(1 << INT0);
224 |
225 |
226 |
227 | inframe = 0;
228 |
229 | inbits = 0;
230 |
231 | }
232 |
233 |
234 |
235 | ISR(TIM0_COMPB_vect)
236 |
237 | {
238 |
239 | uint16_t data = inframe >> 1;
240 |
241 | OCR0B = 123;
242 |
243 |
244 |
245 | if(!(SUART_RXD_PIN & (1 << SUART_RXD_BIT))) {
246 |
247 | data |= (1 << 9);
248 |
249 | }
250 |
251 |
252 |
253 | uint8_t bits = inbits+1;
254 |
255 |
256 |
257 | if(bits >= 10) {
258 |
259 | /* Kontrolle von Start- und Stoppbit */
260 |
261 | if( !(data & 1) && (data >= (1 << 9)) ) {
262 |
263 | indata = data >> 1;
264 |
265 | }
266 |
267 |
268 |
269 | received = 1;
270 |
271 | TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0B);
272 |
273 | } else {
274 |
275 | inbits = bits;
276 |
277 | inframe = data;
278 |
279 | }
280 |
281 | }
