Hallo, ich habe ein Verstaendnissproblem was Transistoren anbelangt: Wenn ich an die Basis 1.5V anlege, dann sollte ich doch, wenn ich das Multimeter an Emitter und Kollektor anlege, mehr als 1.5V messen, oder nicht? Ich messe aber nur ungefaehr 1.1V. Habe ich da was falsch verstanden?
Verschoben durch Admin
Ja, offensichtlich.
Wenn du an die Bais 1.5V (in Bezug zum Emitter) anlegst, ist der
Trasistor kaputt.
Ein bipolarer Transistor verstärkt Ströme (aber auch nur in gewissen
Bereichen, siehe Datenblattdiagramme), keine Spannungen.
Die Spannungsverstärkung ergibt sich erst durch die an Basis und
Kollektor angeschlossenen Widerstände, die aus Strom dann eine Spannung
machen bzw. umgekehrt (ohm'sches Gesetz, sollte dir geläufig sein).
Ich stelle mir das momentan so vor: Also kann man einen Transistor nicht als unabhaengige Spannungsquelle sehen, wenn man an die Basis einen schwachen Stromg MaWin schrieb: > Wenn du an die Bais 1.5V (in Bezug zum Emitter) anlegst, ist der > Trasistor kaputt. Wieso? Emitter-Base ist im Datenblatt mit maximal 6V angegeben? Folgende Vorstellung habe ich jetzt vom Transistor: Er ist keine Spannungsquelle, sondern lediglich ein Verstaerker fuer bestehende Stromkreise, er sorgt also dafuer, dass staerkere Stroeme fliessen. Wenn das aber so ist, dann frage ich mich aber, wieso in den Schaltplaenen, in denen der Transistor als Verstaerker dient, die Verbraucher vor den Kollektor in Reihe geschaltet sind und nicht hinter den Emitter!
Someone schrieb: > Wieso? Emitter-Base ist im Datenblatt mit maximal 6V angegeben? ja, das ist aber die Durchbruchspannung der Basis Emitter Diode und normal polst du die ja in Flussrichtung.
Ein Transistor ist sowas wie ein unendlich fein schaltbarer Schalter. das heißt man kann seinen Innenwiderstand durch die Basis-Emitter Spannung "einstellen". Jedoch ist der Transistor nur bei B-E Spannungen bis ca. 0,6 Volt "einstellbar" darüber ist er voll durchgeschaltet. Will man jetzt eine Sapnnung verstärken muss man dafür sorgen das übe rdie Kollektor-Emitter Strecke ein Strom über einen Lastwiderstand fließt. Zusammen mit dem Transistor hat man jetzt eine Reihenschaltung von zwei Widerständen (Lastwiderstand und C-E Strecke). Den eine davon kannst du wie ein Potentiometer einstellen (den Transistor und zwar durch die B-E Spannung). Zwischen den beiden "Widerständen" stellt sich jetzt je nach Transistor "Innenwiderstand" eine Spannung ein. Diese ist die Verstärkte B-E Spannung. Ob der echte Widerstand jetzt vor, oder nach dem Transistor kommt ist erstmal egal. Auf den Spannungsteiler der sich dadurch ergibt kommt es an. Gruß!
> Emitter-Base ist im Datenblatt mit maximal 6V angegeben? Nein. Ube REVERSE ist mit maximal 6V angegeben, reverse heisst umgedreht, in Sperrichtung, wenn also der Transistor sperrt weil er "faslch rum" ansteuerst wird, damit man nicht mehr als 6V anlegen, sonst bricht er durch. > Er ist keine Spannungsquelle Sowieso nicht. > sondern lediglich ein Verstaerker fuer bestehende Stromkreise Ja. > er sorgt also dafuer, dass staerkere Stroeme fliessen. Nicht dass sie fliessne, sondern dass sie fliessen können. Der Strom kommt nicht aus dem Transistor, sondern der müsste sowieso schon fliessen können in dem bestehenden Stromkreis, wenn der Transistor durch eine Drahtbrücke ersetzt wäre. > Wenn das aber so ist, dann frage ich mich aber, wieso in den > Schaltplaenen, in denen der Transistor als Verstaerker dient, die > Verbraucher vor den Kollektor in Reihe geschaltet sind und nicht > hinter den Emitter! Es gibt beides. Die Schaltungen habnen leicht verschiedene Eigenschaften. In der Schaltung, die dir vorliegt, will man den Transistor als Schalter haben, der soll mit einem kleinen Strom (ein paar mA) und kleiner Spannung (ein paar Volt) einen grösseren Strom mit grösserer Spannung schalten können. Wäre der Verbraucher hinter dem Emitter, dann addiert sich die Spannung am Verbraucher auf die notwednige Ansteuerspannung hinzu. Man verstärkt also nur noch den Strom und nicht mehr die Spannung, kommt nicht mehr mit kleiner Spannung aus, sondern braucht immer MEHR Volt zum Durchsteuern als der Verbraucher gerade bekommt. Solche Schaltungen verwendet man, wenn man nicht Schaltbetrieb haben will, sondern linear regeln will. Siehe Innenschaltung eines Spannungsreglers wie 7805 oder Audioverstärker. Es gibt auch nicht die dritte Schaltung, Basisschaltung, auch die kann sinnvoll sein. Die Berechnung von Transistorschaltungen füllt ganze Bücher
> Habe ich da was falsch verstanden? >>Ja, offensichtlich. >>Wenn du an die Bais 1.5V (in Bezug zum Emitter) anlegst, ist der >>Trasistor kaputt. Achja? Der OP hat nicht angegeben, ob es sich um einen NPN, PNP, FET oder sonstwas handelt. Wenn z.B. an der Basis eines NPN-Transistors +1.5Volt bezogen auf Emitter (GND) angelegt wird, geht dieser Transistor GANZ SICHER nicht kaputt! Ansonsten würde kein Schalttransistor oder irgendeine logische Gatterfunktion innerhalb eines IC jemals funktionieren, und, und, und... Ich glaube nicht, daß solche grandiosen Fehlinformationen dem OP irgendwie weiterhelfen, in seinem Bemühen Transistoren zu verstehen. Gruss Carina
@Someone schon mal WIKI oder so geschaut ... hier paar Links zum lesen ... danach sollten deine Fragen alle beantwortet sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm http://www.elexs.de/kap4.htm
Carina schrieb: > Wenn z.B. an der Basis eines NPN-Transistors +1.5Volt bezogen auf > Emitter (GND) angelegt wird, geht dieser Transistor GANZ SICHER nicht > kaputt! Sorry, aber ein (Kleinleistungs)-NPN geht GANZ SICHER kaputt! Genau deshalb nehmen alle einen Basisvorwiderstand. Deine Aussage ist lediglich für einen PNP gültig - aber was hast du von einer positiven Basisspannung am PNP?
> Wenn z.B. an der Basis eines NPN-Transistors +1.5Volt bezogen auf > Emitter (GND) angelegt wird, geht dieser Transistor GANZ SICHER nicht > kaputt! Mach es, und dann krieche zu Kreuze.... > Ich glaube nicht, daß solche grandiosen Fehlinformationen dem OP > irgendwie weiterhelfen, Du sagt es, aber warum tust du es dann ?
Carina schrieb: > Wenn z.B. an der Basis eines NPN-Transistors +1.5Volt bezogen auf > Emitter (GND) angelegt wird, geht dieser Transistor GANZ SICHER nicht > kaputt! Doch, gerade in diesem Fall wird der Basisstrom ziemlich hoch... Da es der ursprüngliche Autor aber dennoch geschafft hat, ist wohl davon auszugehen, dass es sich entweder nicht um einen NPN-Transistor gehandelt hat, ein Basisvorwiderstand noch in Reihe geschaltet ist oder der Transistor falsch beschaltet wurde. Bei einem NPN-Darlington könnte man aber auch auf die 1,5V kommen...
