Hallo, ich suche eine Möglichkeit Daten auf SD-Cards zu loggen. Da der Prozessor schon genug zu tun hat suche ich eine Lösung um das ganze als Modul zu bestücken. Das stelle ich mir so vor das quasi wie bei SQL zu senden und abzufragen. Also Create Table Select Where usw. auf Chiplevel, Schreiben und abfragen über I2C, SPI oder seriell. Natürlich nur einfache Funktionen: Daten von Nummer so bis so oder letzter Woche uä. abzufragen Integer Arithmetik usw. Gibt es so etwas oder kann mir einer das bauen (Hardware ist kein Problem)?
didadu schrieb: > beagleboard mit mysql als modul? Wenns schon SQL sein muss, wäre SQLite deutlich schlanker.
didadu schrieb: > beagleboard mit mysql als modul? Sorry, etwas missverständlich formuliert. Es geht mir darum ob es einen Prozessor mit Firmware gibt den den ich auf ein das Board "kleben" kann und über SPI I2C die Schreib-, Lese- und Sortierkommandos geben kann. SQL ist da als Beispiel gedacht. Daten zu speichern und abzufragen ist doch ein sehr universelles Thema, Daher hoffe ich das ich so etwas z.B. als Kaufteil bekommen kann.
Ohforf Sake schrieb: > didadu schrieb: >> beagleboard mit mysql als modul? > > Wenns schon SQL sein muss, wäre SQLite deutlich schlanker. > Alles viel zu mächtig, ich brauche das auf Chiplevel.
Ja, es gibt SD-Karten-Adapter, die einen eingebauten Microcontroller mit FAT-Dateisystem haben. Man kann kann per UART/SPI "High-Level-Kommandos" an solch ein Modul schicken. Leider sind die Teile recht teuer, d.h. 30-100EUR.
eXtremeDB Fusion: hybrid embedded database for on-disk and in-memory storage http://www.mcobject.com/hybrid_database.shtml
Andreas Schweigstill schrieb: > Ja, es gibt SD-Karten-Adapter, die einen eingebauten Microcontroller mit > FAT-Dateisystem haben. Man kann kann per UART/SPI "High-Level-Kommandos" > an solch ein Modul schicken. Leider sind die Teile recht teuer, d.h. > 30-100EUR. Das passt (Prototyp/Kleinserie), woher bekommt man so etwas?
http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html Lieferant musst du selber suchen, Reichelt hats schonmal nicht ;)
Danke, den gibt es bei Farnell, Demo board hab ich auch. Ist aber für mich zu komplex (kann kein C).
Eventuell sowas? http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=26470&flv=1&bereich=&marke=
_GastXIV schrieb: > den gibt es bei Farnell, Demo board hab ich auch. Ist aber für mich zu > komplex (kann kein C). Kannst du kein C oder der IC? Den kann man nämlich auch in Assembler, Basic, .... programieren.
Läubi .. schrieb: > Kannst du kein C oder der IC? Den kann man nämlich auch in Assembler, > Basic, .... programieren. Basic, aber das hab ich wohl was übersehen. Christian H. schrieb: > Eventuell sowas? > http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... Danke, das sieht super aus.
