ich versuche z.Z mit Bascom weiter zu kommen.
Zum testen habe ich ein attiy2313 mit folgenden Code
beschrieben.
1 | $regfile = "attiny2313.dat"
2 | $crystal = 4000000
3 | $baud = 2400
4 |
5 | Config Portb = Output
6 |
7 | Do
8 |
9 | Portb.1 = 0
10 | Waitms 100
11 | Portb.1 = 1
12 | Waitms 100
13 | Print "test"
14 |
15 | Loop
Die LED Blinkt und auf dem Terminal kommen wirre Zeichen.
Jetzt wollte ich das Programm mit 9600 Baut neu auf den Chip
schreiben. Aber Pustekuchen.
Nach dem Compilieren und dann unter Programm Chip passiert gar nichts.
Wenn ich dann etwas anklicke steht oben in der Titelleiste (keine
Rückmeldung).
wenn ich dann auf X klicke um das Fenster zu schließen wird
Bascom komplett beendet.
Nach einem Neustart von Bascom passiert das selbe.
Wenn ich dann versuche mit dem AVR Studio auf den Chip zuzugreifen,
bekomme ich keine Verbindung.
Auch eine Versuch mit Hige Voltage schlägt fehl.
HV Aufbau wie hier beschrieben
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK500/Html/PHVProgramming.html
Ich hatte beim zweiten versuch die die Verbindung (D0 D1 mit RXD TXD)
nicht
getrennt, kann es evtl. daran gelegen haben.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Gruß Ingo
