Hallo, ich bin auf der Suche nach einem rauscharmen Operationsverstärker für den Audiobereich. Ideal wäre es wenn er bei Reichelt verfügbar wäre. Kann mir jemand vielleicht einen Typ empfehlen? Vielen Dank und Grüße Michael
Alt, tausendfach verwendet (und kopiert), überall billig erhältlich: NE5534, NE5532 Wenn es im Audiobereich besonders rauscharm werden soll, dann muss man ggf. einen OP mit einer diskret aufgebauten Transistor-Eingangsstufe versehen, z.B. MAT-02.
Schonmal vielen Dank für den Tipp. Gibt es da auch Varianten, die direkt einen Lautsprecher mit zum Beispiel 8 Ohm treiben können? Grüße Michael
Michael schrieb: > Gibt es da auch Varianten, die direkt > einen Lautsprecher mit zum Beispiel 8 Ohm treiben können? Wenn etwa 1W Leistung ausreicht: LM386 Der ist ebenfalls alt, billig und Reichelt :)
Den hätte ich sogar im Haus. ;-) Aber der läuft vermutlich nicht unter rauscharm. Oder mache ich mir da zu viel Gedanken? Ich brauch vielleicht so 30 dB Verstärkung und möchte, dass der man am Lautsprecher ohne Eingangssignal so gut wie kein Rauschen wahrnehmen kann.
Michael schrieb: > Aber der läuft vermutlich nicht unter rauscharm. Oder mache ich mir da > zu viel Gedanken? Ich brauch vielleicht so 30 dB Verstärkung und möchte, > dass der man am Lautsprecher ohne Eingangssignal so gut wie kein > Rauschen wahrnehmen kann. Naja, ein wirklicher Hifi-Verstärker ist der LM386 sicher nicht ;-) Wenn das Rauschen ein entscheidendes Kriterium ist, ist er vielleicht doch nicht das Richtige. Wenn du Musik damit hören möchtest, werden zudem die Verzerrungen stören. Wesentlich bessere Ergebnisse in beiden Kriterien dürfte der NE5532/ NE5534 mit einem Transistorpärchen am Ausgang zur Stromverstärkung liefern. Hier hat jemand die beiden Alternativen verglichen mit klarem Sieg für den NE5534: http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html Um in der zweiten Schaltung auf dieser Webseite die Übernahmeverzerrun- gen zu reduzieren, genügt für den Anfang auch ein Widerstand von ein paar Hundert Ohm zwischen Basis und Emitter der Transistoren. Dadurch sparst du gegenüber der dritten Schaltung einige Bauteile. Hier bin ich gerade noch auf eine kleine Übersicht von Leistungsverstär- ker-ICs mit Schaltungsbeispielen gestoßen. Vielleicht hilft sie dir ja etwas weiter: http://www.hobby-hour.com/electronics/power-audio-amplifier-ic.php
also bei einem "Leistungsverstärker" braucht man i.A. nicht so sehr auf das Rauschen achten. Da dürfte fast jedes Stück Silizium rauscharm genug sein. Da haste vielleicht eher ein Problem mit Brummen oder so. Aber die Verzerrungen sind beim LM386 vielleicht nicht so die tollsten. Die Frage ist aber trotzdem, ob man die wirklich schon raushört. Insofern würde ich mir wirklich nicht so sehr Gedanken darüber machen, wenn es nur in der 1W Leistungsklasse sein soll.
