Hi, ich hätte nur eine kleine Frage: kann ich mit simplen Bauteilen sprich Widerstand, Kondensator, Transistor, Lautsprecher eine Schaltung bauen die mir einen bestimmten Ton ausgibt. Piezo Summer will ich keinen kaufen weil ich es schnell benötigen würde. Ich habe ein paar Widerstände, Kondensatoren, Potis und Transistoren; lässt sich daraus was simples bauen das mir einen Ton erzeugt, der Ton muss nicht schön klingen es soll ja nur irgendein Ton sein. Stimmt diese Formel zur Berechnung der Frequenz: f= 1/(2*R*Pi) Bitte helft mir Danke
Verschoben durch Admin
Astabiler Multivibrator. Schau mal z.B. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
Besonders einfach ist der Trick mit dem Transistor im Durchbruch. http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=94
Ohforf Sake schrieb: > Besonders einfach ist der Trick mit dem Transistor im Durchbruch. > http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=94 Super, genau soetwas hab ich gesucht!!! gibt es vielleicht noch etwas in der Richtung, hab den Transistor leider nicht. Aber für solche Vorschläge bin ich sehr dankbar, denn es sollte nur sehr wenig Bauteile brauchen und kompakt sein. Ich möchte nämlich nur einen Schalter in der Portierloge der keine Funktion mehr hat wieder eine geben und das sollte halt ein Ton sein, ich würde es dann unters Brett verbauen desshalb die geringe Größe. Bitte meldet euch wenn ihr noch von soetwas wisst. Danke.
Christian Planteu schrieb: > gibt es vielleicht noch etwas in der Richtung, hab den Transistor leider > nicht. Jeder kleine NPN-Transistor ist einen Versuch wert. Beachte die unpraktisch hohe Betriebsspannung... hab das vor jahrzehnten mal ausprobiert und es ging auf Anhieb.
Ohforf Sake schrieb: > http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_... Entweder habe ich einen Aussetzer. Aber ich wüsste nicht, warum der Transistor bei 12V Betriebsspannung durchbrechen sollte, wenn ich mir das Bild anschaue. Umgekehrte Betriebsspannung? Nicht im Bild.
mhh schrieb: > Entweder habe ich einen Aussetzer. Aber ich wüsste nicht, warum der > Transistor bei 12V Betriebsspannung durchbrechen sollte, wenn ich mir > das Bild anschaue. Umgekehrte Betriebsspannung? Nicht im Bild. Oh, du hast recht... der Transistor ist verkehrtrum. Oder richtigrum... wie mans nimmt ;)
> Entweder habe ich einen Aussetzer. Aber ich wüsste nicht, warum der > Transistor bei 12V Betriebsspannung durchbrechen sollte, wenn ich mir > das Bild anschaue. Umgekehrte Betriebsspannung? Nicht im Bild. Tut er auch nicht, zumindest nicht die angegebenen Modelle. Könnte man als Versehen ansehen, weil der Typ von ds-electronics vielleicht stohdoof ist und nicht begriffen hat, was ein Avalanche-Transistor ist, aber wenn man sich andere Schaltungen von der WebSite ansieht, sieht man, daß das Methode hat. Da gibt's noch viel mehr Schaltungen, die nie richtig funktioniert haben können und bei denen der Begriff mieses Design noch stark untertrieben wäre. Der platziert solchen Desinformationsmüll wohl mit Vorsatz, Hauptsache die Leute werden auf eine werbe-Popup-verseuchte Honeypot-Seite gelockt und man sammelt für ihn Clicks ein. Schade, daß man dagegen keine Strafanzeige stellen kann.
Hmm... der Strom durch den Transistor könnte auch ziemlich hoch werden... wer hat schon einen "hochohmigen" Lautsprecher ? Ein Vorwiderstand könnte nicht schaden.
Christian Planteu schrieb: > Ich habe einen kleinen Lautsprecher mit 8 Ohm Dann ist ein Vorwiderstand wohl sinnvoll :)
Was für einen Vorwiderstand soll ich wählen wenn ich die Schaltung sofern sie funktioniert mit 9 Volt betreibe. Ich habe einen BC548C, einen ELKO mit 2,2µF und eben den Lautsprecher mit 8 Ohm. Lässt sich daraus wirklich was machen? Ich habs gerade aufgebaut ohne jeden Effekt
Alte Germanium Transistoren besitzen auf jeden Fall bessere Avalanche-Eigenschaften. Trifft aber bei weitem nicht für alle zu. Nimm also lieber eine andere Schaltung. Es gibt z.B. eine Metronomschaltung mit 2 Transistoren, die man leicht auf höhere Frequenzen ändern kann. Dort wurde auch ein LS direkt getrieben.
mhh schrieb: > Alte Germanium Transistoren besitzen auf jeden Fall bessere > Avalanche-Eigenschaften. Trifft aber bei weitem nicht für alle zu. > > Nimm also lieber eine andere Schaltung. Es gibt z.B. eine > Metronomschaltung mit 2 Transistoren, die man leicht auf höhere > Frequenzen ändern kann. Dort wurde auch ein LS direkt getrieben. Hast du dazu vielleicht einen Link?
Glückspilz :) Ich habe die Schaltung in meinen Aufzeichnungen von vor ca. 25-30 Jahren gefunden. Ich male mal.
Christian Planteu schrieb: > Was für einen Vorwiderstand soll ich wählen wenn ich die Schaltung > sofern sie funktioniert mit 9 Volt betreibe. Ich fürchte, 9 Volt sind zuwenig. Was die von mmh erwähnte "Metronomchaltung" angeht, der erste Link hier im Thread hat sowas.
-|-----------------|--------- +5V (orig. 4,5V Flachbatterie) | | | | 33kOhm | | | | | 500kOhm Poti | | | | E | C------B |----B C | E |-------------------| | | | | | | Lautsprecher 8 Ohm | | | | | | |---------|-------- Masse | |--10µF-------------------------------| - + NPN PNP Du musst also den 10µF Kondensator verringern. Fang so mit 100-470 nF an.
Transistoren nehmen, die so 0,6A oder mehr Kollektorstrom abkönnen. NPN und PNP bezieht sich auf die Transistoren drüber.
Super danke, werd ich gleich mal probieren melde mich dann nochmals vielen Dank
Hmm... in der Simulation funktionierts. Es macht tick-tick-tick mit 5 Hz :) Mit 1uF machts logischerweise 50 Hz Wenn man dann das Poti auf null ohm dreht, gibts nen netten Ton :)
hi, werde leider erst morgen berichten können denn ich hab keinen pnp mehr, werd mir morgen einen besorgen dann schreib ich hier, aber vorerst vielen dank
hat alles super funktioniert, danke für die vielen Antworten. mfg
