Hallo Leute Kann mir jemand von euch erklähren wie zb. ein ATMega8/16 mit einem PC über USB Daten austauschen kann? Die Mikrocontroller sind ja eig nur für den Serial Port ausgelegt oder nicht? gibts da dann einen Converter oder wie läuft das? Kenn vll jemand ein gutes Tutorial? Danke
yUSB ... irgendwas, z.B. bei tgal.com. Ist er nicht süß? http://www.tigal.com/files/image/4d/uusbmb.jpg
ok danke werds mir gleich mal anschaun... Hab gerade auch vusb gefunden! Kennt das jemand von euch? Versteh das nicht ganz, weil ich keinen richtigen Programmcode in Assembler oder C finden kann!? Kennt da jemand ein Tutorial?
nevvb schrieb: > Versteh das nicht ganz, weil ich keinen > richtigen Programmcode in Assembler oder C finden kann!? Klick doch rechts auf Download, dann landest du auf [1]. [1] http://www.obdev.at/products/vusb/download-de.html
nevvb schrieb: > ie Mikrocontroller sind ja eig nur für > den Serial Port ausgelegt oder nicht? Nee, da liegst zu ziemlich falsch, von fast jeder µC-Familie gibt es auch welche mit USB-Schnittstelle, auch bei den AVRs, kuch einfach mal auf der ATMEL-Seite vorbei. Dazu gibt es dann Firmware die zum beistpiel einen Virtuellen COM-Port nachbilden. Gruß Tom
Wenns einfach sein soll und die Prozessorlast keine Rolle spielt: vusb (siehe didaus Antwort). Wenns einfach sein soll: Handi-Datenkabel mit USB-Seriell-Wandler drin. Allerdings kauft man da meistens die Katze im Sack, weil man vorher nie genau weiss, was drin sein wird, und Seriennummer ist i.d.R. auch keine vorhanden. Ist dafür fast fertig konfektioniert. Wenn man problemlos SSOP28 ätzen/löten kann: FT232-Familie. Gibt auch (häufig überteuerte) fertige Module in DIP. Dank Seriennummer lassen sich die Dinger problemlos ein-eindeutig zuordnen (-> UDEV-Regeln!). Wenns ein bisschen mehr sein darf und ein Port zur Verfügung steht: USBN9604. Der kann zwar 'nur' USB1.1, aber auch das muss man mit einem 8bitter erst mal verarbeiten :-) (€ 4.70) Gibt natürlich noch zahlreiche weitere Möglichkeiten.. HTH und HF
