Hi, ich möchte ein paar Kraftmessdosen (Brückenschaltung, 500lbs Maximal-Last) an meinen Atmega 32 anschließen. Dazu muss ja die Spannung zwischen den beiden Ausgangskabeln der Dose über einen OP verstärkt werden, richtig? Ich habe hier ein Paar OPs mit Offset-Eingängen liegen (einen 741CN und einen 355N). Jetzt hab ich das ganze mal versucht, Gnd an Schwarz, 5V an Rot der Dose, Grün und Weiß an die beiden Eingänge des OP, Den Putput an den AD-Eingang des Amtega und über ein Poti zurück auf den -Eingan des OP. Die beiden Offsets habe ich entsprechend Datenblatt offen gelassen (Terstweise auch mal an GND). Leider kann ich jetzt auf der Dose rumdrücken wie ein wilder, ich messe gar nichts (der AD funktioniert aber, mit einem Poti geht alles wunderbar), nur einen Wert, der Wild zwischen 975 - 980 (von 1023) rumschwankt, alerdings unabhängig von der Belastung der Dose. Habe ich den OP richtig angeschlossen? Hat jemand eine schöne Schaltung dazu? Viele Grüße Phil
Welches Ausgangssignal hat deine Kraftmessdose? Welchen Eingangsspannungsbereich hat der AD Wandler? Poste mal deine Schaltung, um Himmels willen.
Ausgangssignal weiß ich nicht genau, es ist eine Messdose "Aus der Kiste" mit Brückenschaltung. Befeuert wird sie wie gesagt mit 5V. Der AD-Wandler braucht ebenfalls einen 5V-Pegel. Die Schaltung ist einfach ein OP mit dem Mess-Signal an den beiden Eingängen und dem AD-Wandler am Ausgang.
Phillip Hommel schrieb: > Habe ich den OP richtig angeschlossen? Du hast einen falschen OP verwendet. Du hast: 10 oder 20mV Maximalausschlag an Deiner Meßbrücke. Einen OP mit etwa 10mV Offset. Du brauchst: Eine Verstärkung des Differenzsignals um Faktor 100-500 Einen Offset < 5mV / 500 = < 10uV Eine rauscharme Referenz für deine Messbrücke sowie dein ADC Schau dir mal das Datenblatt zum LTC2400 an (Seite 29) da ist ein Beispiel wie man das mit anständigen Bauteilen macht. Gruß Anja
