hi, als heimprojekt soll ich eine elektronik zusammenbauen. die einzelnen module habe ich bekommen aber weiß nicht, wie ich sie zusammenschalten muß. bisher habe ich noch nicht so viel mit elektro gemacht. ich habe folgendes bekommen: 1 fertige platine mit bildschirm 1 temperaturwiderstand 1 stromkabel 1 taste 1 widerstand 1 kabel zum pc jetzt soll ich das so anschließen, daß die temperatur auf dem bildschirm angezeigt wird und ich mit der taste zwischen celcius und fahrenheit umschalten kann. irgendwie klappt das aber nicht, egal was ich mache, der bildschirm zeigt nichts an. wie muss ich das verbinden, damit es funktioniert?
was für einen bausatz hast du? welche anschlussmöglichkeiten gibts es? hast du eine anleitung? ein paar infos musst du uns schon geben!
Florian hat recht, wir brauchen mehr Details. Die "Platine mit Bildschirm" ist das wichtigste... wie genau heisst das Ding ? Ist da keine Anleitung dabei ?
erst mal den Stecker in die Dose ;-)
Die Platine mit Bildschirm wird bestimmt einen Controller beherbergen; der ist an erster Stelle wichtig. Dann idealerweise noch der Typ des Displays, vielleicht ein Foto und eine Prise Code, dann backen wir da schon was draus.
Bitte alle Teile fotografieren und genaue Bezeichnungen hier angeben.
Vielleicht passt ja auch alles, aber was fehlt ist das Programm, das du wahrscheinlich als Heimarbeit machen sollst. XD Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, Fotos und Bezeichnung wären nicht schlecht. Sonst kann dir keiner helfen. @ Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler) Nein! Nicht den Stecker in die Dose sondern das Steckernetzteil. Wenn 230V am Modul anliegen, hats sich das ganze dann wohl eh erledigt. ;)
Dann isses ne geile Effektbox. Mit bunten lichtbögen und knalleffekt. und da die bauteile den magischen rauch ausrauchen, spart man sich auch die nebelmaschine. disco pur XD aber mal im ernst: euer Lehrer wird euch wohl kaum ne aufgaben geben, die nicht lösbar ist! also müsst ihr eine doku erhalten haben und auch das wissen, dass ihr braucht, um die aufgabe zu lösen!
Christian L. schrieb: > also müsst ihr eine doku erhalten haben und auch das wissen, dass ihr > braucht, um die aufgabe zu lösen! Vor allem müsst ihr eine Aufgabe erhalten haben. vanessa schrieb: > jetzt soll ich das so anschließen, daß die temperatur auf dem bildschirm > angezeigt wird und ich mit der taste zwischen celcius und fahrenheit > umschalten kann. wird die wohl wörtlich kaum lauten. Allerdings sieht das schon verdächtig nach Fake aus. Oliver
Danke schon mal für die angebotene Hilfe. Vorhin war ich unterwegs, jetzt habe ich alles vor mir liegen und kann Details nennen. Die Platine heißt ATMEL AVR STK 500. Daran befestigt ist ein Bildschirm mit zwei Zeilen (bei dem aber momentan nur die obere komplett schwarz wird beim einschalten). Der Temperaturwiderstand heißt PT100. Der Widerstand hat 4700 Ohm. Das Kabel zum PC hat auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite Seriell. Dazu haben wir noch einen Schaltplan und eine DVD (leider alles auf Englisch) und eine CD bekommen. Die Programme habe ich auch schon installiert. Das Netzkabel hat einen Trafo integriert und liefert 12 Volt.
Vanessa schrieb: > [...]leider alles auf Englisch Wenn du mit Englisch ein Problem hast kannst du es wohl gleich vergessen. Außerdem ist die Aufgabenstellung noch sehr lückenhaft.
Autsch! Wenn das eine Aufgabe aus nem Studium ist -> Studienfach wechseln Wenn du das freiwillig machst -> anderes Hobby suchen Wenn das eine Hausaufgabe in der Schule ist -> Mitschüler um Hilfe fragen Ist alles nicht dein Ernst?
Also : -PT100 und den Widerstand zu einem Spannungsteiler machen -Ausgang vom Spannungsteiler and einen passenden Eingang vom AVR anschliessen -Programm schreiben -Programm Flashen -Ausprobieren, Fehler beseitigen -fertig :) Ist doch ganz einfach, oder ?
Oh fein. Ich finds lustig! Also das STK500... google doch mal! das ist ein Entwicklerboard und kann sehr viel. Vor allem ist es aber recht robust. Naja google mal da wird dir auch auf deutsch geholfen! Dein Bildschirm... nenn ihn doch mal lieber LCD oder noch unmissverständlicher Display. Unter Bildschirm verstehe zumindest ich den Geckoteil des PC (kann die Farbe auf unerklärliche Art und Weise verändern). Abgesehen von dem Googletipp kann ich mich aber nur Tom anschließen.
Moin, von was für einer "Hausarbeit" sprechen wir hier, sprich auf welchem Niveau wird gekämpft? du hast zwei Möglichkeiten: 1. Der µC auf dem Board ist vorprogrammiert. Dann MUSS zwingend auf der DVD ein Schaltplan und/oder eine Doku der Software vorhanden sein. Wenn du den findest und hier mal einstellst haben wir eine Chance dir zu helfen. 2. Beschäftige dich mal ganz fix mit den Grundlagen der Elektrotechnik, angefangen bei Adam und Eva. Wenn du durchgestiegen bist, was ein PT macht heißen die nächsten Ziele AD-Wandler, µC Programmierung für Anfänger und serielles Display mit Controller. Kann man in drei Monaten schaffen, je nach Vorbildung... 3. (eigentlich keine Lösung) Sollte das so wie du es beschreibst die ganze Aufgabe sein und es handelt sich NICHT um eine Semesterarbeit an Uni/FH, sag dem Aufgabensteller mal schönen guten Tag und schmeiß ihm das Zeug vor die Füße. Eigentlich nicht machbar. -- SJ
Immerhin weiß Vanessa schon, wie man Widerstand schreibt. Damit hat sie schon mehr Ahnung von der Materie als manch anderer ;-)
Hallo, > Die Platine heißt ATMEL AVR STK 500. Daran befestigt ist ein Bildschirm > mit zwei Zeilen (bei dem aber momentan nur die obere komplett schwarz > wird beim einschalten). Ein schönes AVR-Entwicklungsboard mit angeschlossenem LCD-DotMatrix- Display (das nicht initialisiert wurde, daher der schwarze Balken). > Der Temperaturwiderstand heißt PT100. > Der Widerstand hat 4700 Ohm. Eine klassische Temperatur-Auswertung mittels ADC ist hier gefordert ... > Das Kabel zum PC hat auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite > Seriell. Ein USB-Seriell-Wandler; geeignet für das STK500. Unter Windows braucht das Ding einen Treiber. > Dazu haben wir noch einen Schaltplan und eine DVD (leider alles auf > Englisch) und eine CD bekommen. Die Programme habe ich auch schon > installiert. Die Entwicklungs-Software für AVR-Controller; sie bietet als Programmiersprache entweder Assembler oder C an. Also wird deine Aufgabe sein, mittels einer dieser Sprachen eine Software zu erstellen, die die gestellte Aufgabe erfüllt. Diese muss dann auf den Controller programmiert werden, der auf dem STK500 in einem der Sockel stecken sollte. Stichworte beim Programmieren: - Ansteuern eines DotMatrix-LCD-Moduls - Verwendung des ADC - Einlesen von Tasten, incl. Entprellung - Lesen vom (englischen) Datenblatt des verwendeten Controllers Das sollten nun genug Informationen sein; es gilt das Motto: "Wer suchet, der findet ..."
