Hallo zusammen, ich weiß, dass es schon viele dieser Einträge im Forum gibt, aber so richtig fündig geworden bin ich leider nicht. Wie der Titel schon sagt möchte ich einen FPGA der mit 3,3V arbeitet mit einer weiteren Komponente (1,8V), die ich über SPI ansteuere, verbinden. Die Übertragungsfrequenz beträgt 13 MHz. Ich habe max. 10 Leitungen (hoffe das ich nicht alle benötige) von 3,3V auf 1,8V (vom FPGA zum SPI-Interface) und max 9 Leitungen in die andere Richtung. Die Bauelemente, welche auf der Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler angegeben sind kann ich leider weder bei Reichelt noch bei Conrad finden. Kann mir jemand alternative Bauelemente (oder auch gerne die in dem Artikel) nennen (möglichst mit der Artikelbezeichnung die auch bei Reichelt/Conrad angegeben ist)? Schöne Grüße Daniel
Wenn du nur auf Reichelt und COnrad festgelegt bist, wird das schwierig bis aussichtlos. Wir benutzen gerne den ADG3308, der hat gleich 8 bidirektionale Levelshifter drin. Muss man nicht mal die Richtung umschalten. Gibts zum Beispiel bei Farnell, bzw. dem Privatkunden-Shop HBE
Man kann VCCO von dieser Bank mit 1,8V verbinden. Dann läuft die ganze Bank mit LVCMOS 1,8V. Jedoch erfordet dies eine Layoutänderung oder Dein Board bietet dies per Jumper an.
Die IO Spannung kann ich leider nicht anpassen da eine andere Komponente die 3,3V benötigt. Ich wollte die Sachen bei Reichelt bzw Conrad bestellen, da ich dort eh in den nächsten Tagen bestellen muss und so Versandkosten sparen könnte. @ Atze vom Bau: mit deinem Bauteil kann noch nicht mal google was anfangen. Kann es sein das du dich vertippt hast?
Atze vom Bau schrieb: > SN74UP1T98 > > billig und super ;-) > Oh wie ich das liebe! Da ist Null Redundanz enthalten, falls man sich vertippt... wie hier geschehen. Google hat mir gesagt, dass es wohl SN74AUP1T98 heißen muss. Also inklusive A. Aber woher bekommt man den Chip?
Mir fallen auf Anhieb drei Sachen ein. 1. Rail to Rail OP's (TS912 / TS914) VCC auf 1,8V und 3,3V legen. 2. Spannungstteiler in den Ausgang des FPGA und Pull UPs auf 3,3V für die Inputs. Serienwiderstand nicht vergessen und prüfen wieviel Strom über die Clamping Dioden des 1,8V IC's fliessen dürfen oder eine Schottkydiode einbauen. 3. Ganz ohne Teiler nur Pull Ups auf deinen FPGA Inputs aktivieren / extern Beschalten . Serienwiderstände nicht vergessen und Datenblatt des 1,8V IC prüfen.
Hat dein FPGA den keine verschiendenen Baenke, so dass man eine Bank mit anderer Spannung betreiben kann? Fuer den Weg 3.3 Volt nach 1.8 Volt sollten auch 74LVC oder aehnliche Treiber gehen. Der Treiber wird mit 1.8 Volt betrieben, die Eingaenge muessen 3.3 volt tolerant sein, also kein Clamp dioden besitzen, sondern Z-Dioden Verhalten.
