Hallo, Ich habe im Assemblercode folgende Anweisung:
1 | VAR1: .BYTE 97 |
Nun will ich die Adresse von VAR1 in meinem C code nutzen. So, wie ich das verstanden habe müsste ich bei einer 2 Byte reservierung
1 | extern volatile uint16_t VAR1; |
benutzen, um an den Inhalt zu kommen, und dann wäre ja &VAR1 die adresse. Aber wie ist das bei dem 97Byte langem Speicher? Kann ich da, da ich eh nur die Adresse brauch auch einfach nur
1 | extern volatile uint8_t VAR1; |
2 | // &VAR1 == Adresse von VAR1
nehmen? Vielen Dank, Florian
