Guten morgen erstmal, ich möchte meinem Chef verdeutlichen, dass mein PC vieeel zu lam für meine Anwendungen ist. Deshalb möchte ich die Zeit messen, die mein Rechner für einen kompletten Rebuild benötigt. Ich verwende zum 'bauen' gnu-make. Gibt es ne Möglichkeit in make, die Zeit vom Aufruf bis zum Abschluss zu messen? Systemvariable? Google brache mir leider keine Erkenntnis darüber... Gruß Claus
Wie wärs wenn du den Chef einfach mal zu dir bittest und es ihm zeigst?
einfach im Makefile mit "touch startzeit" und "touch endzeit" zwei (Leer-) Dateien auf dem Dateisystem ablegen. Der Datei-Erzeugungs-Zeitstempel kann dann ausgewertet werden.
Wow, das ging ja schnell @Tom: Ich möchte das schriftlich haben und aufiterieren @Wegstaben Verbuchsler: Daran habe ich auch schon gedacht, klingt auch ganz plausiebel, nur das aufiterieren wird schwierig. Gibt's ne Möglichkeit ein File anzulegen, den Zeitstempel vom 1. Make, den Zeitstempel vom letzen Make und dann die Differenz einzutragen?
Wenn du mit Linux arbeitest oder unter Windows div. GNU-Tools installiert hast, gibt es das Kommando time. Wenn man mit z.B. "make all" alles bauen kann, dann passiert mit "time make all" genau dasselbe - aber es wird zum Schluß ausgegeben, wie lange das Kommando lief und wieviel CPU-Zeit verbraucht wurde.
Hallo, warum brauchst du das schriftlich? Zeig es deinen Chef und erkläre ihm das es mit einem neuen PC schneller ginge (was du ja auch erst beweisen kannst wenn du einen hast) Wenn er nein sagt, hol dir einen Kaffe und freue dich das du dafür bezahlt wirst compiler ausgaben anzuschauen die über deinem Bildschirm huschen :)
Installiere die Toolchain auf deinem Notebook und lass beides parallel compilieren. Dann kannst Du deinem Chef zeigen, das dein privates Notebook das viel schneller macht, als der PC vonna Arbeit. Sollte es anders herum sein, also dein Notebook langsamer sein, als der PC, wird dich dein Chef fragen, warum DU dir kein neues Notebook kaufts. Die Antwort, die Du deinem Chef geben wirst (kein Geld, keine Notwendigkeit usw.) wird die gleiche Antwort sein, die dein Chef auf Deine Anfrage hin parat haben wird. Also: lass es so wie es ist - es wird im Zuge der Zeit sicher mal was neues geben. Bis dahin - Kaffee trinken und zusehen (wie eben schon gesagt) Machen wir alle so ;)) Axelr. Auch mit VIER Kernen wirds nicht schneller, ich habe hier was "neues" stehen...
Über welche Zeiten sprechen wir eigentlich und warum sind die so hoch? > Deshalb möchte ich die Zeit messen, die mein Rechner für einen > kompletten Rebuild benötigt Dann wird dein Chef sagen: Verleg den kompletten Rebuild in die Nacht. Die paar Ausnahmen an denen du tagsüber einen kompletten Rebuild brauchst, sind schon ok, hol dir einen Kaffee. > Machen wir alle so ;)) Jep. Aber in erster Linie sind unsere Makefiles so, dass tatsächlich nur das Notwendigste gebaut werden muss. Und das geht dann in ein paar Sekunden und nicht Stunden. Und die paar Ausnahmen werden geschluckt und die Zeit für Forenfragen benutzt :-) > Also: lass es so wie es ist Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn ich für mich keine neue Entwicklungsmaschine aufsetzen muss. Bis dann die Toolchain und all die kleinen Helfer wieder da sind ... das dauert. Vor allem die kleinen Helfer, an die man sich erst erinnert, wenn man sie das nächste mal braucht.
Schau Dir mal die Netzwerkauslastung an. Es soll Leute geben, die compilieren auf dem Netzlaufwerk. Compiler, Temp-Verzeichnis und Projekt sollten lokal sein. Peter
Warum benutzt du eigentlich nicht die Zwangspause des nächsten Rebuild-All um dir ein kleines Tool zu bauen, welches die Zeiten mitloggt? Ist doch keine Hexerei so was zu bauen und wenn dir vom Compiler-zukucken fad ist, ist es auch noch eine Abwechslung. Zeit hast du ja.
"iterieren" Bedeutungen: [1] allgemein: (mehrfach) wiederholen [2] Mathematik, Informatik: wiederholt dasselbe Rechenverfahren anwenden, um sich der Lösung eines Rechenproblems schrittweise anzunähern [3] Java: Liste: schrittweise durchgehen Herkunft: lat. "iterare" "wiederholen" "auf" wird verwendet um etwas "höher" zu setzen (aufwerten). "aufiterieren" wäre also etwas wie höher zu wiederholen. Oder besser: noch mehr zu wiederholen als es bisher der Fall war. Jedoch verstehe ich nicht, wie man Messwerte noch mehr wiederholt. Du meinst wohl eher den Durchschnitt bilden. Lass doch Fremdwörter weg, die du nicht verstehst/kennst. Oder informiere dich besser mal, was das bedeutet. Wenn Du deinem Chef mit diesem Wort kommst (ich habe hier aufiterierte Laufzeitmessungen der letzen Rebuilds meines Projektes), wird er dir auf jeden Fall eins husten.
Programmier' halt alles von Anfang bis Ende fehlerfrei durch, dann brauchst Du nur einmal kompilieren. scnr.
@Christian H. (netzwanze) Auf auf-iterieren wäre ich nie gekommen, danke. Google wollte mich immer in die Medizin/Chemie (auftitrieren) schicken. ;-)
ich hätte statt dessen kuhmolieren verwendet ;) Er will ja bestimmt sagen, das er pro Jahr 2Wochen und 3Tage vor der Kiste gesessen hat. Alsdo nicht Durchschnitt, sondern hinzuplussen. :)
Es könnte auch ein österreichisches Kunstwort (mit einem Tippfehler) sein. aufi - terrieren Also einen Terrier aufi (nach oben) bringen. In den Dachboden oder so.
auwei - nu iss gut Kommandozeile in Windows (Start->Ausführen->CMD) 1.Schritt: - Test, ob "time" ansich funktioniert C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time Aktuelle Zeit: 13:33:35,47 Geben Sie die neue Zeit ein: C:\Dokumente und Einstellungen\ar> -------------- geht! 2.Schritt: - Test, ob sich die Zeit in eine Datei schreiben lässt - Neue Datei zeittest.txt erstellen, Zeit reinschreiben C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time >zeittest.txt Inhalt der neu erstellte Datei anzeigen lassen C:\Dokumente und Einstellungen\ar>type zeittest.txt Aktuelle Zeit: 13:35:20,48 Geben Sie die neue Zeit ein: C:\Dokumente und Einstellungen\ar> ------------ geht! 3.Schritt Weitere Zeitstempel an die Datei Zeittest.txt anhängen C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time >>zeittest.txt C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time >>zeittest.txt C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time >>zeittest.txt C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time >>zeittest.txt C:\Dokumente und Einstellungen\ar>time >>zeittest.txt und ausgeben lassen C:\Dokumente und Einstellungen\ar>type zeittest.txt Aktuelle Zeit: 13:35:20,48 Geben Sie die neue Zeit ein: Aktuelle Zeit: 13:52:40,16 Geben Sie die neue Zeit ein: Aktuelle Zeit: 13:55:56,15 Geben Sie die neue Zeit ein: Aktuelle Zeit: 13:55:58,26 Geben Sie die neue Zeit ein: Aktuelle Zeit: 13:55:59,71 Geben Sie die neue Zeit ein: Aktuelle Zeit: 13:56:01,51 Geben Sie die neue Zeit ein: C:\Dokumente und Einstellungen\ar> --------------- geht! Das kann man sich jetzt ins makefile basteln. wie? k.A Gruß Axelr.
