Hy, ich würde gerne etwas über die Reichweite von Zigbee innerhalb eines Hauses (Neubau) erfahren. Wird das Signal erheblich von Decken/Wänden gestört? Wie weit kommt das Signal? Ist der Einsatz von Repeatern zu empfehlen und sind diese einfach zu konfigurieren? Wie ihr schon merkt bin ich neu in dem Thema.... VG
Nur der Versuch macht klug, da wir nicht wissen ob das Haus aus Pfefferkuchen oder bombensicher aus 90 cm Stahlbeton gebaut wurde. Auf Dauer ist Funk immer die schlechtere Lösung, weil man nicht weiß, welche fremden Geräte schon morgen Deine Verbindung stören können. Wer Funk kennt, nimmt Kabel!
oszi40 schrieb: > Wer Funk kennt, nimmt Kabel! Ich stell mir gerade ein Modellflugzeug mit 500 Meter langem Kabel vor :-)
Mark Brandis schrieb: > Ich stell mir gerade ein Modellflugzeug mit 500 Meter langem Kabel vor An dieser Frage erkennt man, daß der Fachmann noch keine Feuerwehrleiter gebraucht hat, um sein wertvolles Modell aus irgendeinem Baum zu holen. Modellsportler könnten da sicher mehr erzählen.
vor 30 jahren gab es bei der bundeswehr kurzstrecken-raketen, die wurden per draht gesteuert ...
Sowas gibt's heute immer noch. >Ich stell mir gerade ein Modellflugzeug mit 500 Meter langem Kabel vor >:-) Es gibt recht wenig Häuser die ohne Wände und Decken auskommen. Von daher kann man das eher weniger vergleichen ;)
Kommt auf die Sendeleistung an. Die Low-Power-Version (0dBm?) schafft gerade noch zwei Stahlbetondecken. Nur Mauerwerk, dann würde ich grob von 20m Reichweite ausgehen. Anderst gesprochen etwa ein drittel weniger als WLAN mit 20 dBm (drei Stahlbetondecken bei mir) cu
Wobei man natürlich Repeater einsetzen kann, das muss man ZigBee ja nun noch zusprechen....
Jörg S. schrieb: > Wobei man natürlich Repeater einsetzen kann, das muss man ZigBee ja nun > noch zusprechen.... -Natürlich brauchen Repeater auch einen Kanal wovon nicht unendlich viele UNgestört (auch morgen noch) frei sind. -Nicht jeder WLAN-AP hat die gleiche Reichweite/Qualität/Antennen
Funk setzt man nur dort ein, wo es auf die Sicherheit der übertragenen Daten nicht 100%ig ankommt. Funk kann nämlich gestört werden. Damit muss man immer rechnen. Sicherheitsrelevante Sachen macht man nicht über Funk. Auch kann Funk immer von jedermann abgehört werden. Bei einem Kabel wird es schon schwieriger. Wenn es nur um die Übermittlung von Zählerständen zur optischen Kontrolle/Übersicht geht, kann Funk sinnvoll sein. Kommt also drauf an, ob ZigBee sinnvoll ist. Wenn es sich um einen noch nicht existierender Neubau handelt, würde ich immer Kabel ziehen. Pro Raum mindestens zwei vollbelegte Ethernet-Verlegekabel (muss man ja nicht nur mit Ethernet verwenden).
Beitrag #7486296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7486310 wurde von einem Moderator gelöscht.
