Hallo Leute ich stehe vor einem echten C-Problem: Ich will mittels Message_Queues Daten verschicken. Nun verlangt die Fkt msgsnd (msg.h) einen Struktur mit einem char-Feld fester Länge. Mein Problem ist, das ich verschiedenste Daten hin und her schicken möchte. Manchmal sind es 5 Zeichen... manchmal vielleicht 500. Als Auflage meines Profs habe ich darauf zu achten, das nicht sinnlos ein Feld von 500 Zeichen verschickt wird, wenn ich nur 5 benötige. Das Problem, die Anzahl kann sich zur Laufzeit verändern. Meine Idee... ich habe eine Fkt... MESSAGE_SEND... die als Parameter einen bestimmten Integer Wert mitbekommt. Diesen Wert will ich IN der Funktion nutzen um die Structur für das msgsnd zu initialisieren ungefähr so: ... void MESSAGE_SEND ( int LAENGE ){ struct MSGBUF { int mtyp; char text[LAENGE|; } msgsnd().... ... natürlich meckert er hier an der Stelle text[LAENGE| rum, von wegen Typumwandlung int zu const char* ungültig wie bekomme ich es hin, das ich eben nur die Anzahl an Zeichen verschieke, die ich auch wirklich benötige? Damit zum Beispiel eben ein ¨Mikrocontroller auf dem das Programm mal laufen soll nicht ständig unnötig Speicher benötigt?... hoffe ihr köönt mir helfen. Eure Seie wurde mir von mehreren Quellen empfohlen. LG Daniel
warum dann nicht den speicher zur laufzeit anfordern? struct MSGBUF { int mtyp; size_t size; char* text; } MSGBUF data; data.size = 5; data.text = (char*)malloc( data.size );
Hi Peter Danke für die schnell Antwort... ein Problem das ich vergessen hatte zu erwähnen, und die Sache erst so richtig kompliziert macht ist, daß ich die Daten zwischen zwei verschiedenen Prozessen (Programmen) austauschen muß. Diese Programme haben unterschiedliche Adressbereiche, daher kann ich in der Struktur auch nicht mit Zeigern arbeiten. Zumindest kommst da beim Emfpänger nur Blödsinn an. Auf das verwenden von Shared Memory wolle ich verzichten, da es eigentlich mehrere Prozesse werden soll, und dadurch der Speicherzugriff zur Laufzeit nicht wirklich vorhersehbar ist. LG Daniel
dann geht es nicht, entweder im den maximalen Platz vorsehen oder mit zeigern arbeiten.
gibt es keine Möglichkeit bei der Erstellung eines char Feldes TEXT[XX] die Länge "XX" mit Hilfe einer Vairbale anzugeben? Oder vielleicht auch TEXT[] zuerst zu definieren und anschließen mithilfe von irgendweiner Fkt (memset oder malloc) die Felddimension festzulegen?
LeDan schrieb: > gibt es keine Möglichkeit bei der Erstellung eines char Feldes TEXT[XX] > die Länge "XX" mit Hilfe einer Vairbale anzugeben? nein, meines wissens nicht. Entweder macht es der Compieler oder man muss es zur Laufzeit mit zeigern machen.
Was macht die msgsnd mit ihrem Argument? Du kannst natürlich die Struktur als ganzes dynamisch allokieren und ein bischen mit Casts rumtricksen. Man allokiert Speicher, der groß genug ist, für die Basisdatenstruktur + den Platz den der Text benötigt:
1 | struct MSGBUF { |
2 | int mtyp; |
3 | }
4 | |
5 | void SendString( const char* text ) |
6 | {
7 | int textLen = strlen( text ) + 1; |
8 | struct MSGBUF* msg = malloc( sizeof(struct MSGBUF) + textlen ); |
9 | char* msgText = (char*)msg + sizeof( *msg ); |
10 | |
11 | msg->mtyp = STRING_MESSAGE; // oder was auch immer |
12 | strcpy( msgText, text ); |
13 | msgsend( msg, sizeof( *msg ) + textlen ); |
14 | free( msg ); |
15 | }
das hier müsste auch funktionieren. Spart das geCaste
2 | int mtyp; |
3 | char msgText[0]; |
4 | }
5 | |
6 | void SendString( const char* text ) |
7 | {
8 | int textLen = strlen( text ) + 1; |
9 | struct MSGBUF* msg = malloc( sizeof( struct MSGBUF) + textlen ); |
10 | |
12 | strcpy( msg->msgText, text ); |
14 | free( msg ); |
15 | }
Aber aufpassen, dass du nicht in Probleme mit Alignment und Padding läufst.
LeDan schrieb: > Auf das verwenden von Shared Memory > > wolle ich verzichten, da es eigentlich mehrere Prozesse werden soll, und > > dadurch der Speicherzugriff zur Laufzeit nicht wirklich vorhersehbar > > ist. Hi, kannst du doch, wenn du Semaphoren verwendest, dann ist alles abgesichert gegen gleichzeitigen zugriff, und welche prozess auch immer zugreift, schnappt sich das token, liest oder schreibt und gibt das token wieder frei... Ich denke das gerade SharedMemorie mit semaphoren deine probleme lösen sollten
eventuell ist es ja auch sinnvoll zum Datenaustasuch eine Strukur mit das maximalen größe zu verwenden und intern mit zeigern zu arbeiten, wenn jetzt daten gesendet werden müssen dann einfach in die Sende-Struktur reinkopieren.
ich hänge mal hier die beiden funktionsschnipsel an... //! Sende-Prozess 1 int WLME_WMIB_GET_REQUEST(int TEST){ typedef struct PARABUF { int mtyp; int pid; char msg[TEST]; //!< message field }; PARABUF para; int qid2; // Warteschlangen-ID qid2 = msgget(KEY_WLME, 0600); para.msg[0]='G'; para.mtyp = 12; msgsnd(qid2, ¶, sizeof (PARABUF), 0) return 0; } //! \Empfänger-Prozess 2 void GET_PARAMETER(int qid){ //! \struct PARABUF structure for message transmit typedef struct PARABUF { int mtyp; int pid; char* msg; //!< message field }; PARABUF parabuf; msgrcv(qid, ¶buf, sizeof(PARABUF), 12,IPC_NOWAIT) }
Es wäre vielleicht gut, wenn Du uns sagst um welche Plattform und welches OS es sich handelt und vor allem mal zumindest die Deklaration von msgsnd (msg.h), besser noch einen Link auf die Beschreibung postest. Ich kenne OS die feste Längen voraussetzen und solche die Zeiger versenden. Im ersteren Fall haben die oft noch eine weitere Funktion für das versenden von Zeigern. Aber das ist ja alles nur Vermutung. Dann schreibst Du "Prozess (Programm)": Es gäbe dann auch noch Threads. Und das hängt noch mit der Plattform und dem OS zusammen. Das müsste man genau wissen. Während Programme wahrscheinlich am besten über Pipes oder interne Porst kommunizieren, gibt es sicherlich auch Platformen in den der Speicher nicht von einer MMU voneinander getrennt wird. Dann geht Karls Methode, sonst nicht. Ansonsten hindert Dich nichts, in dem char Feld fester Länge einen Zeiger zu speichern. Die Gegenstelle muss nur wissen, was sie zu erwarten hat. Also: Einfach mehr Informationen liefern, bitte.
ich versuche mich mal an dem Vorschlag von Karl Hein und hänge aber trotzdem mal meine beiden Funktionsschnipsel hier an. //! Sende-Prozess 1 int WLME_WMIB_GET_REQUEST(int TEST){ typedef struct PARABUF { int mtyp; //!< \var int mtyp: defines direction for receive messages (2=to DME, 1=from DME) int pid; char msg[TEST]; //!< message field }; PARABUF para; int qid2; // Warteschlangen-ID qid2 = msgget(KEY_WLME, 0600); para.msg[0]='G'; para.mtyp = 12; msgsnd(qid2, ¶, sizeof (PARABUF), 0) return 0; } //! \Empfänger-Prozess 2 void GET_PARAMETER(int BUFFERLENGTH, int qid){ //! \struct PARABUF structure for message transmit typedef struct PARABUF { int mtyp; //!< \var int mtyp: defines direction for receive messages (2=to DME, 1=from DME) int pid; char* msg; //!< message field }; PARABUF parabuf; msgrcv(qid, ¶buf, sizeof(PARABUF), 12,IPC_NOWAIT) }
LeDan schrieb: > ich hänge mal hier die beiden funktionsschnipsel an... Sieht so aus, als ob das passen würde :-) Das ist das gute an C. Man kann alles hinkriegen, wenn man nur skrupellos aber kontrolliert vorgeht.
Grrrr schrieb: > MMU voneinander getrennt wird. Dann geht Karls Methode, sonst nicht. Es hängt alles davon ab, was dieses ominöse msgsend tatsächlich mit den übergebenen Daten macht und ob das Message Queue System mtatsächlich mit Messages unterschiedlicher Länge umgehen kann. Die Schnipsel sind zwar kein Beweis, aber es sieht so aus, als ob das MSG System damit was anfangen kann.
also sorry für das doppelte senden der Funktionen... mein Internet hing gerade Also ich verwende Ubuntu 8.04 und es sollte C- Programmiersprache sein (da ich mich hier am ehesten auskenne) Die beiden Prozesse... sind wirklich eigenständige Programme... PThreads oder Folks fallen hier also leider raus. Ich hatte bereits mal versuche eine Zeigeradresse mittels Char zu übertragen... hatte auch funktioniert.. nur ist eben dann beim Zugriff auf den Speicher eine Fehlermeldung zwecks Speicherverletzung gekommen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > LeDan schrieb: >> ich hänge mal hier die beiden funktionsschnipsel an... an der Stelle mit dem msg[TEST] steigt er mir eben aus.. na ich versuche noch etwas weiter über msgsnd sollen halt verschiedene Parameter übertragen werden, welche dann eben vom Empfängerprogramm ausgwertet werden sollen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Es hängt alles davon ab, was dieses ominöse msgsend tatsächlich mit den > übergebenen Daten macht und ob das Message Queue System mtatsächlich mit > Messages unterschiedlicher Länge umgehen kann. Habe ich ja geschrieben. :-{ LeDan schrieb: > Ubuntu 8.04 Hmm. Platform wissen wir zwar immer noch nicht, aber es wird wohl was Intel-Artiges groesser als Pentium II sein. Dann ist auch das erklärbar: > Ich hatte bereits mal versuche eine Zeigeradresse mittels Char zu > übertragen... hatte auch funktioniert.. nur ist eben dann beim Zugriff > auf den Speicher eine Fehlermeldung zwecks Speicherverletzung gekommen. Die Intels haben nämlich eine MMU, die vom Kernel auch fleissig benutzt wird um eben das zu verhindern, was Du gerade versuchst. Poste doch mal welchen Compiler mit welchen Libs Du verwendest. Am besten einen Link auf die Doku posten. Dann können wir selbst gucken. > Die beiden Prozesse... sind wirklich eigenständige Programme... PThreads > oder Folks fallen hier also leider raus. Jetzt fühle ich mich gerade veralbert. Sind es nun zwei Programme oder zwei Prozesse? Kennst Du den Unterschied? OK. "ps" zeigt Dir auch "Programme" an aber von OS-Sicht aus sind das im allgemeinen zwei paar Schuhe.
LeDan schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> LeDan schrieb: >>> ich hänge mal hier die beiden funktionsschnipsel an... > > an der Stelle mit dem msg[TEST] steigt er mir eben aus.. Ja. Klar. Draum hab ich dir ja auch gezeigt, wie man das machen kann.
Grrrr schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Es hängt alles davon ab, was dieses ominöse msgsend tatsächlich mit den >> übergebenen Daten macht und ob das Message Queue System mtatsächlich mit >> Messages unterschiedlicher Länge umgehen kann. > > Habe ich ja geschrieben. :-{ MMU hat nichts damit zu tun Es geht darum, ob sich msgsend die Daten zwischenspeichert, bis sie übertragen wurden und ob der Übertragungsmechanismus mit unterschiedlichen Längen klar kommt.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Grrrr schrieb: >> Karl heinz Buchegger schrieb: >>> Es hängt alles davon ab, was dieses ominöse msgsend tatsächlich mit den >>> übergebenen Daten macht und ob das Message Queue System mtatsächlich mit >>> Messages unterschiedlicher Länge umgehen kann. >> >> Habe ich ja geschrieben. :-{ > > MMU hat nichts damit zu tun Doch. Auch. Wenn nur Zeiger gesendet werden dann sind die auf einem System mit MMU von dem anderen Prozess/Programm/wasauchimmer wegen der MMU nicht verwendbar. Wenn die aber Daten sendet, dann schon. Aber ist denn dieses msgsend überhaupt geeignet über Prozess-/Programm-/wasauchimmer-Grenzen hinweg Daten zu übertragen? Abgesehen von diesem kleinen "Konflikt" zwischen uns, leuchtet mir auch nicht ein was es bringen soll, der msgsend Funktion irgendeine Struktur beliebiger Länge aufzudrücken wenn Du nur eine bestimmte Länge kann. Woher weisst Du das msgsend als zweiten Parameter die Länge hat, oder kennst Du die Funktion? Wenn Du sie aber kennst, würde ich annehmen, das Du wüsstest was sie tut? Mann, der Server hängt aber heute...
Grrrr schrieb: > leuchtet mir auch > nicht ein was es bringen soll, der msgsend Funktion irgendeine Struktur > beliebiger Länge aufzudrücken wenn Du nur eine bestimmte Länge kann. > Woher weisst Du das msgsend als zweiten Parameter die Länge hat, oder > kennst Du die Funktion? Wenn Du sie aber kennst, würde ich annehmen, das > Du wüsstest was sie tut? Als ich meinen ersten Vorschlag machte, wusste ich das noch nicht. Ich habs einfach mal angenommen, weil es anders nicht geht. Der TO hätte sich gemeldet, wenn das ein Problem wäre Später dann kam die Bestätigung. Beitrag "Re: msgsnd mit variabler Text-Länge" > Mann, der Server hängt aber heute... Ja. Das nervt.
@ Karl Mist. Ich habe nicht geschaltet. Da Du die Daten kopierst, hat das mit einer MMU nichts zu tun. Das ist schon richtig. Ich hätte eigentlich so auf Dich antworten müssen: Ich meinte mit: > vor allem mal zumindest die Deklaration > von msgsnd (msg.h), besser noch einen Link auf die Beschreibung postest. ausgedrückt zu haben, das alles von dem abhängt was die Funktion tatsächlich tut. Das mit der MMU war nur ein Teilaspekt, berührt aber nicht die Hauptfrage. Naja. Whatever... Schieb' mal ein Bier rüber.
Grrrr schrieb: > Ich meinte mit: >> vor allem mal zumindest die Deklaration >> von msgsnd (msg.h), besser noch einen Link auf die Beschreibung postest. > ausgedrückt zu haben, das alles von dem abhängt was die Funktion > tatsächlich tut. Volle Zustimmung. Ich habe eine Hypothese angenommen, die mir am logischten erschien: msgsend, sofern es mit unterschiedlichen Längen klarkommt, macht sich eine Kopie der Daten für seine eigene Queue. Damit darf ich meine eigene 'lokale Variable' nach dem Aufruf wieder vernichten und es geht nur noch darum eine struct mit variabler Länge aus dem Speicher zu zaubern. > Naja. Whatever... Schieb' mal ein Bier rüber. Bier << far_far_away
also... sorry für die verwirrungen in Programmiertechnischen Dingen bin ich noch nicht so sehr bewandert.. aber ich gebe mein bestes.... ich arbeite mit nem Intel Core2Duo Chip. mit FOLKs meine ich die follk() funktion mit dessen Hilfe man ähnlich wie bei PTreads Childprozesse erstellen kann. Ich arbeite mit 2 verschiedenen Programmen... eigentlich 3. Jeder simuliert bei mir eine Art Teil des OSI Schichtmodells die eben miteinander kommunizieren wollen. Compilieren tue ich es im Moment immer mit g++ DME.cpp -o DME hoffe mal das das so ok ist... ist für mich wie gesagt noch ziemliches Neuland. Ich habe den Codehaufen mal als Zipgepackt hier angehangen.Zum verständnis... mit ALME_MSG_CLIENT.cpp übergebe ich nur einen Wert an die DME.cpp.. zum Beispiel 8 (das ist mein jetziger Testlauf) die DME prüft den Wert... führt einige zuordnungen aus und übergibt wiederum eine entsprechende Routine an WLP.cpp. Diese soll mit nun eben in der Funktion WLME_WMIB_GET_REQUEST (WLP_FUNCTIONS/WLME_FUNCTION.h) einen Parameter an die DME zurückgeben. Dabei will ich nur versenden was auch wirklcih nötig ist, daher muß eben das char.msg Feld irgendwie dynamisch sein. In dem Beispiel sende ich nur erstmal einen Buchstaben zum Testen. Später sollen es dann ganze Zeichenketten sein, die eben in der Länge variieren. Hoffe ihr seht bei dem Codehaufen durch. Aber vorweg schonmal Danke für eure Hilfe. PS... bei der Lösung von Karl Heinz hänge ich gerade irgendwie fest... und er meckert von wegen Typverletzung mit meiner Struktur.
LeDan schrieb: > mit FOLKs meine ich die follk() funktion mit dessen Hilfe man ähnlich > wie bei PTreads Childprozesse erstellen kann. kann es sein, dass du fork() meinst? > PS... bei der Lösung von Karl Heinz hänge ich gerade irgendwie fest... > und er meckert von wegen Typverletzung mit meiner Struktur. Welcher genaue Code? Welche exakte Fehlermeldung? Ich habe das Codeschnipsel auch nur hier eingetippt und dabei übersieht man manchmal schon was.
ja sorry.. ich meinte natürlich fork()... tststs... es ist Freitag.. verzeiht mir
Dein Message Mechanismus. Ist das der hier http://opengroup.org/onlinepubs/007908775/xsh/sysmsg.h.html
ich gehe mal es hängt und steht alles nur mit in der Funktion WLME_WMIB_GET_REQUEST() (/WLP_FUNCTIONS/WLME_FUNCTIONS.h)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Dein Message Mechanismus. Ist das der hier > > http://opengroup.org/onlinepubs/007908775/xsh/sysmsg.h.html das kommt mir arg bekannt vor... also JA.
LeDan schrieb: > ich gehe mal es hängt und steht alles nur mit in der Funktion > WLME_WMIB_GET_REQUEST() (/WLP_FUNCTIONS/WLME_FUNCTIONS.h) Was soll die eigentlich machen? Wie kriegt sie den Text den sie übertragen soll? Und wie sieht die Funktion jetzt aus? Hast du die dynamische Allokierung eingebaut, so wie ich dir das in einer der Musterlösungen gezeigt habe? Zum Code gäbe es noch viel zu sagen. Aber das spar ich mir jetzt :-)
Komisch, das einzige msgsnd das ich auf die schnelle finden konnte, kann variable Längen. Du schriebst aber: LeDan schrieb: > Nun verlangt die Fkt msgsnd (msg.h) einen Struktur > mit einem char-Feld fester Länge. Wie bist Du darauf gekommen? Weil die Beispiele für die Struktur in der Message mit einer bestimmten Zahl als Feldgrösse dastehen? Jedenfalls passt Karls Lösung dann doch.
ich weiß ich weiß... ich bin ja auch noch Anfänger, also bitte nicht so streng sein. der TEst der von oben kommt, soll dann mal später verarbeitet werden... spielt im Grunde für das eigentlich Problem erstmal keine Rolle. Im Grunde wird es viele derartige Funktionen geben, einige senden eine feste Anzahl von Zeichen, die in verschiedenen Variablen gespeichert zusammngtragen wird, einige sollen eben Zeichen verschicken, deren Anzahl sich im Laufe des Betriebes verändert. (Es geht hier um Netzwerkverbindungen... Clients und Nodes... und die Anzahl der Clients variiert natürlich im Laufe der Zeit), mein Beispiel sendet derzeit nur erstmal ein einziges Zeichen um zu sehen wie es funktioniert.. dabei will ich aber eben gleich austesten, wie es variabel möglich ist. Da ich mir eben sonst an der Grundarchitektur des Programmes etwas anderes einfallen lassen muß... daher auch mein Hilfeschrei hier in diesem Forum. Mit shared memory könnte ich mir vorstellen, das es zu kristisch ist, da innerhalb eines Programmes verschiedene Funktionen gestartet und in einem childprozess laufen können, damit kann es eben Konflikte in der Laufzeit gben wenn ich gleichzeitig verschiedene Settings hin und herschicke und die Prozesse eben nicht stehen bleiben dürfen. Zur Not muß ich aber eben doch darauf zurückkommen. Hatte eben nur gehofft das ich es irgendwie mit den msgsnd und msgrcv hinbekomme. ok... muß jetzt erstmal los.. bin aber später wieder online. danke nochmal für eure hilfe.
Naja. Das sind dann aber mindestens zwei Probleme, die Du da hast. Das eine ist recht simpel. msgsnd kann variable Messagelängen. Aber das andere ist ein Designproblem. Andere Ebene. Schreib doch mal was das Ganze soll.
LeDan schrieb: > Mit shared memory könnte ich mir vorstellen, das es zu kristisch > ist, da innerhalb eines Programmes verschiedene Funktionen gestartet und > in einem childprozess laufen können, damit kann es eben Konflikte in der > Laufzeit gben wenn ich gleichzeitig verschiedene Settings hin und > herschicke und die Prozesse eben nicht stehen bleiben dürfen. Warum sollen die nicht stehenbleiben? Schadet doch nichts. Und zur Synchronisation gibt es Semaphoren oder Messages etcpp.
ok... hier also nochmal kurz besagte Funktion mit einer übetragung der Idee von Karl Heinz... zumidnest so wie ich es verstanden habe. wenn ich die Funktion ersetzt und laufen lasse, kommt bei der DME eben nix oder was falsches an. int WLME_WMIB_GET_REQUEST(char MSG[]){ MSGBUF buf; struct PARABUF { int mtyp; //!< \var int mtyp: defines direction for receive messages (2=to DME, 1=from DME) int pid; char* msg; //!< message field }; PARABUF para; para.msg=(char*)malloc(5); int qid; int qid2; int Zahl; Zahl=sizeof(WLPInfoBase); printf("zu √ºbertragene Zahl: %d\n",Zahl); // Buffer leer r√§umen, damit kein Datenm√ºll √ºbertragen wird memset(buf.msg,0,SIZE); // Warteschlangen-ID qid = msgget(KEY_WLME, 0600); qid2 = msgget(KEY_PLME, 0600); //! \TODO complete buf.msg[0]=(char)12; buf.msg[1]=Zahl&0x000000ff; buf.msg[2]=Zahl>>8&0x000000ff; buf.msg[3]=Zahl>>16&0x000000ff; buf.msg[4]=Zahl>>24&0x000000ff; para.msg[0]='G'; para.mtyp = 12; printf("Gr√∂√üe des Strings %d\n", strlen(para.msg)); msgsnd(qid2, ¶, sizeof (PARABUF), 0); buf.mtyp = 999; msgsnd(qid, &buf, sizeof (MSGBUF), 0); printf("zu √ºbertragen ist folgendes Zeichen: %d\n", para.msg[0]); printf("in WLME_WMIB_GET_REQUEST - out WLME_WMIB_GET_CONFIRM!!\n"); //printf("Die Subfunktion WMIB erfolgreich an WLME_P √ºbertragen!!\n"); return 0; } meld mich dann später nochmal von wegen sinnhafitgkeit meines vorhabens.
LeDan schrieb: > ich weiß ich weiß... ich bin ja auch noch Anfänger, also bitte nicht so > streng sein. Fang einfach mal damit an, das Namen komplett in Grossbuchstaben ausschliesslich für Makros reserviert sind. Nicht nur mir gehts so, dass mein Herzschrittmacher bei sowas
1 | int WLME_WMIB_GET_REQUEST(int TEST){ |
erst mal aussetzt. > Im Grunde wird es viele derartige Funktionen geben, einige senden eine > feste Anzahl von Zeichen, die in verschiedenen Variablen gespeichert > zusammngtragen wird, einige sollen eben Zeichen verschicken, deren > Anzahl sich im Laufe des Betriebes verändert. (Es geht hier um > Netzwerkverbindungen... Clients und Nodes... und die Anzahl der Clients > variiert natürlich im Laufe der Zeit), mein Beispiel sendet derzeit nur > erstmal ein einziges Zeichen um zu sehen wie es funktioniert.. dabei > will ich aber eben gleich austesten, wie es variabel möglich ist. Ist ja kein Problem. Da baut man sich eine einzige Funktion, die mit variablen Datenlängen klar kommt und den tricky Teil enthält. Diese Funktion operiert einfach nur auf einem Bytefeld variabler Größe. Und dann gibt es für verschiedene spezielle Datentypen eigene Funktionen, die ihre Argumente in geeigneter Form in diese eine spezielle Funktion hineinstopfen. > Da ich > mir eben sonst an der Grundarchitektur des Programmes etwas anderes > einfallen lassen muß... Musst du nicht. msgsend kann das schon, du musst es nur richtig füttern. Und diese Aufgabe wiederrum kann diese eine spezielle Funktion übernehmen.
LeDan schrieb: > ok... hier also nochmal kurz besagte Funktion mit einer übetragung der > Idee von Karl Heinz... zumidnest so wie ich es verstanden habe. Nein. Das ist nicht das, was ich dir gezeigt habe. Scroll noch einmal hoch und sieh es dir genau an! Da gibt es einen Trick, denn du offenbar nicht geschnallt hast. Ich habe eine Struktur. Ich allokiere aber mehr Speicher als ich für die Struktur eigentlich brauchen würde. Dieser 'mehr Speicher' ist genau der entscheidende Punkt: Er ist so bemessen, dass die Daten dort reinpassen werden. Bei der Allokierung geht es nur darum eine Speicherfläche zu bekommen, die groß genug für die Struktur UND die Daten ist. Die eigentlichen Daten hab ich gar nicht in der Struktur drinnen. Ich tu einfach so, als ob am Anfang der allokierten Speicherfläche ein entsprechendes Strukturobjekt liegen würde, befülle das mit den relevanten Strukturkennwerten und die eigentlichen Daten schreibe ich dank des Strukturaufbaus in der Speicherfläche mehr oder weniger direkt in den allokierten Speicher hinten an die Struktur-Daten drann. Im Speicher kann dann kein Mensch mehr unterscheiden, ob ich da eine Struktur mit "variablem Array" habe oder ob ich anders zu meinem Speicheraufbau gekommen bin. Am allerwenigsten kann das msgsend.
Karl heinz Buchegger schrieb: > struct MSGBUF* msg = malloc( sizeof( struct MSGBUF) + textlen ); Hi Karl-Hein ich habe deine Variante jetzt mal nahezu 1:1 übernommen. allerdings springt er bei mir bei der obigen Zelle mit der Fehlermeldung aus: "ungültige Umwandlung von >>void*<< in >>MSGBUF2*<<" Was muß ich hier noch ändern?
LeDan schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> struct MSGBUF* msg = malloc( sizeof( struct MSGBUF) + textlen ); > > Hi Karl-Hein > > ich habe deine Variante jetzt mal nahezu 1:1 übernommen. allerdings > springt er bei mir bei der obigen Zelle mit der Fehlermeldung aus: > "ungültige Umwandlung von >>void*<< in >>MSGBUF2*<<" > > Was muß ich hier noch ändern? Dann solltest du zuallererst einen C Compiler benutzen und keinen C++ Compiler :-) In C ist ein void* zu allen anderen Datenpointern kompatibel (sprich kann zugewiesen werden). In C++ aber nicht.
1 | struct MSGBUF* msg = (struct MSGBUF*) malloc( sizeof( struct MSGBUF) + textlen ); |
Karl heinz Buchegger schrieb: > struct MSGBUF* msg = (struct MSGBUF*) malloc( sizeof( struct MSGBUF) + textlen ); Hallo Karl Heinz und auch an alle anderen die hier geschrieben haben. Ein riesengroßs dickes Dankeschön... Es funzt. Es werden Daten in variabler Länge über MSGSND übertragen. Ich werd mir auf jeden Fall das Thema Shared Memory nochmal anschauen, aber das mache ich erst später. Jetzt werd ich erstmal alles etwas Dokumentieren und ich bin in meiner Diplomarbeit einen weiteren großen Schritt vorangekommen... also nochmal VIELEN VIELEN DANK für eure schnelle Hilfe. (Auch wenn ich manchmal ziemlich zu tun hatte dem Fachgesimpel zu folgen... aber es hatte sich am Ende gelohnt) DANKE DANKE DANKE!! von mir aus kann das Thema geschlossen werden.
