Forum: Platinen Ätzküvette mit Ikea Vase und Aquarienteilen
von David .. (david1)
Moin, ich mach mal nen neuen Thread auf, dann ist der Thread besser zu
finden in der Suche.
Is im Prinzip die Fortsetzung aus dem Thread:
Beitrag "Qualität von reichelt Ätzgerät 1?"
Also, gestern war ich bei Ikea und hab mir diese Vase gekauft:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80150217
Is vlt en Bischen Tief, und en bischen zu niedrig aber so riesen Prints
werd ich ersmal nich machen.
Dann bin ich in Aquariumshop um die Ecke und hab das Teil geholt:
http://www.aquaristikshop.com/cgi-bin/neu/webshop.pl?f=NR&c=128160+*+128161+*+128162+*+128163+*+128164+*+128165&t=temartic&userid=YcfInQU0lpm7gKZ5djqohojUsgWrureFTPR
Blöd wie ich war auchnoch in der 25W Version, also Vase voll gemacht,
Heizung untergetaucht (geht bei der) und eingeschaltet. Öhm naja, nach
1,5 Std. war das Teil dann mal auf 30° oder so, aber das ist immerhin ne
Art von Heizstäben die man noch Tunen kann.
Also nacher bring ich das Teil ersmal zurück und Tauschs gegen ne
stärkere Version.
Allerdings wollt ich fragen ob jemand weis was mit dem Kunsstoff und dem
Kabel von dem Heizstab passiert wenn ich den auch in NaPs-lösung unter
die Oberfläche Tauch und das zeug eigentlich immer drin bleiben soll?
Im Schlimmsten Fall muss ich halt das Teil so schräg einbauen dass das
obere Ende oben rausschaut.
Hat da jemand erfahrung damit?
Gruss
David
von Michael M. (Gast)
von Uhu U. (uhu)
Ätz doch mit HCl+H2O2 - dann brauchst du diesen ganzen
Temperierungsaufwand nicht, denn das ätzt ab 0° und das in einer
Qualität und Geschwindigkeit, die man mit Persulfat im Leben nicht
erreicht.
Das mit Hcl und H2O2 is mir dann doch bischen zu viel für unsern
"Giftschrank".
Also das mit der Vase is schonmal ganz gut, hab nonich getestet damit zu
äzen, allerdings hat das ding nen riesen Volumen.
Und da wir noch Plexiglas in der Garage haben, haben wir heut mal die
Teile für ne Küvette gesägt, hat wunderbar geklappt, Problem ist nur,
wie klebt man Plexiglas/Acrylglas am besten zusammen damit das ganze
Säurefest ist und auch nach paar Jahren nochnicht die Pampe raussift?
Also ich will das Ätzmittel dauerhaft in der Küvette lagern.
Wir ham dann dran geacht das ganze mit Aceton zu "verschweißen",
probieren wir morgen mal aus.
Auserdem hab ich vorhin beim googeln mal von 2Komponenten Plexiglas
gelesen das nach dem Aushärten zu Plexiglas wird.
Und dann wäre da noch die Methode mit Silikon, allerdings ist mir das
auch zu unsicher da ich schon oft gehört hab dass es bei manchen
funktioniert hat und seit Jahren dicht ist, bei anderen aber schon nach
nem Jahr undich wurd.
Also ich werd morgen erstmal die Aceton Methode testen, da wird das
Plexiglas ja miteinander "verschweist", somit sind auch keine anderen
Stoffe im Spiel die mit dem Ätzmittel reagieren bzw sich zersetzen
könnten.
Seh ich das richtig?
von Uhu U. (uhu)
David S. schrieb:
> Problem ist nur,
Mit Acrifix.
Aceton ist dafür nicht geeignet. Dichlormethan wird industriell dazu
verwendet, aber wenn dir schon HCl+H2O2 zu giftig ist, dann ist es
Dichlormethan schon 20 mal...
von faustian (Gast)
Diese IKEA-Vase fasst VIER LITER, das ist eine gewaltige Menge
Aetzmittel - kostet einen Zehner pro Fuellung (NaPS haelt geloest nicht
ewig), Du hast dann ne Menge zu entsorgen, und zum Heizen brauchst Du
dann auch mal 500W um das halbwegs schnell warm zu kriegen.
von JojoS (Gast)
http://www.pattex.de/Pattex-Modellbau-Plastik.2382.0.html
hatte ich zum Acryl kleben benutzt, meine Küvette ist damit immerhin
schon zwei Wochen lang dicht. Das Zeug ist beständig gegen Öl und Benzin
und lässt sich gut verarbeiten. Siehe auch
Beitrag "Re: Ätzküvette - Bauanleitung"
Ich war vorhin im Baumarkt und hab Patex Allplast geholt, nacher mal
testen, mit Aceton sahs auch ganz ok aus, in Verbindung mit Druck könnte
das evtl auch gehen.
@faustian, les mal zwei Posts über deinem den von mir, dann meldest dich
wieder.
Sry aber das ging mir grad echt auf die nerven?
So ich meld mich mal wieder.
Vor zei Tagen ham wie die Küvette mit Allplast zusammen geklebt.
Heut morgen ham wir mal Wasser rein, und es is dicht!
Schonmal ein Erfolg, allerdings brauch ich noch ne Heizung, der Heizstab
vom Aquarium passt grad so rein, aber berührt im Prinzip die
Plexiglaswände -> geht nich.
Also schau ich mich mal nach was anderem um.
Gruss
David
