Ich habe hier einen Kabel-DSL Anschluß. Also in der Wand befindet sich die Kabel-TV Buchse, an der ich ein Kabel Modem anschließen kann, und dieses Modem macht dann das Internet nicht über DSL sondern über den Kabel-TV Anschluß des Kabel-TV anbieter. jetzt ist die Kabel-TV Buchse im falschen raum, ich bräuchte 10-Meter Antennen-Kabel, um es zu verlängern. Fragen jetzt: Darf ich das verlängern, oder ist dieser Antennen-Weg von der Leitung irgendwie vordefiniert, so daß es Störungen gibt, wenn ich ihn einfach verlängere? 2. Ich möchte mir gerade kein Antennenkabel kaufen. Ein Bastler, der immer das teuerste vom teuersten gekauft hat, gab mir mal vor einiger Zeit 3 Dicke Kabel-Rollen mit Koax-Kabeln. Er sagte bei mindestens 2 von den Kabeln, daß es extra teure Hochfrequenz-Kabel gewesen seien, die er aber nicht mehr brauche. Alle sind nur ca. 3mm Dick. auf einem Kabel steht RG 174 U drauf und es ist schwarz. ein weiteres ist grau und noch eins ist golden-Orange gefärbt. es sieht so aus, als wenn man es für die verlängerung von WLan-Antennen benutzen würde. Kann ich RG 174 zum verlängern als Antennenkabel benutzen? Was ist wenn ich die beiden anderen Kabel zum verlängern benutzen würde? Kann ich einfach ein Kabel benutzen, und gucken ob die Download-Geschwindigkeit noch die selbe ist? Gibt es eine einfach möglichkeit, festzustellen, was die 2 unbeschrifteten Kabel wirklich können? Kann irgendwas kaputtgehen weil es hochfrequenzmäßig bei einem falschen Kabel kurzgeschlossen wird, oder ist das egal, wenn ich den Anschluß mit nem falschen kabel betreibe? Dummerweise kann ich keine dB-Werte vom Modem auslesen, weil der Betreiber das Modem Passwortgeschützt hat.
Das spricht irgendwie gegen die Behauptung, dass es extrem teuer und das
Beste vom Besten sein soll.
Diese Kabel sind dann mindestens doppelt so dick, x-fach geschirmt etc.
Frage: Wie schließt du das Modem an den PC an?
Ethernet-Kabel kannst du bis zu 100m verlängern. USB läuft als reines
Kabel nur bis 5 Meter sauber, allerdings gibt es aktive Repeater,
Netzwerk <-> USB Wandler etc. mit denen du die 10 Meter locker schaffst.
Vorteil: Auf dieser Leitung laufen keine störanfälligen Signale, bei
denen es auf 100%ige Schirmung, Leitungstyp etc. ankommt.
Solltest du zur Miete wohnen, dürftest du außerdem die TV-Dose nicht
einfach verlängern bzw. irgendwelche Durchbrüche bohren.
Anos B. schrieb: > Darf ich das verlängern Ja. Kein Problem. Anos B. schrieb: > auf einem Kabel steht RG > 174 U drauf Das ist ungeeignet. RG174U ist nämlich ein 50 Ohm-Kabel, du brauchst aber ein 75-Ohm Kabel, also im Prinzip ein Antennenkabel, nur mit F-Steckern statt Koaxsteckern. Anos B. schrieb: > ich bräuchte 10-Meter > Antennen-Kabel, um es zu verlängern. 10 Meter geht völlig problemlos.
Also theoretisch würde auch ohne Probleme die Ethernet-Verlängerung gehen. Das Modem soll aber aus dem Zimmer mit der Dose raus, weil das ein schlafzimmer ist. wenn Person A abends schläft und Person B abends das Modem resetten möchte ist das doof, wenn man dafür dann im Schlafzimmer rumprockeln muß. Die vielen hellen Leds im Schlafzimmer sind auch nicht so besonders Prickelnd, schließlich will ichs ja dunkel haben, wenn ich schlafen will. :) Die Dose hängt so in der wand, daß sie vom ansehen rausfällt, weil die Wand porösen Putz hat. Natürlich darf ich die nicht losmachen, wenn ich das Kabel verlängern will, aber merken würde es übrigens niemand, wenn ich es wohl tuen würde. Ist aber auch nicht das Problem. Da kommt einfach ein langes Kabel außen an die Buchse dran, und fertig. Ich hab mir jetzt doch das Antennenkabel beim Türken um die Ecke besorgt. :) Wer weiß vielleicht sind die anderen 2 Kabel ja auch 50 Ohm Kabel.
Ob Du 50 oder 75 Ohm Kabel nimmst, macht hier keinen Unterschied.
mhh schrieb: > Ob Du 50 oder 75 Ohm Kabel nimmst, macht hier keinen Unterschied. Denkst du. Fehlanpassung bedeutet Reflektionen und die verschlechtern die Verbindung mitunter enorm. Klar wird es gehen, aber eben nicht optimal. Die Paar Cent für ein Kabel mit der richtigen Impedanz dürften doch wohl noch übrig sein.
Teflonisolierte Kabel sind mitunter nur 1,5 mm und extrem teuer :-)
Peter schrieb: > Denkst du. Fehlanpassung bedeutet Reflektionen und die verschlechtern > die Verbindung mitunter enorm. So ist das eben, wenn die Praxis anders ist als all die graue Theorie. :) Es geht hier um den Anschluss eines Kabelmodems, wo man keine Verschlechterung feststellen wird.
Ich meine, Fehlanpassungen sind nur dann problematisch, wenn man einen Sender betreibt. Ist zwar kein TV-Kabel aber ähnlich: Ich habe für den UKW-Tuner meiner Schwiegermutter auch einfach eine grob abgeschnittene Leitung von meiner Rolle als Antenne verwendet. Einfach an den Innenkontakt der Antennenbuchse gehängt und das Gerät empfängt einwandfrei.
Christian H. schrieb: > Ich meine, Fehlanpassungen sind nur dann problematisch, wenn man einen > Sender betreibt. Ähmmm... Ein Kabelmodem ist ein Sender.
Einfach eine WEITERE Dose hinten dran hängen, wird keine so gute Idee sein, da die letzte Dose einen Terminator haben wird. Wenn der nicht an der letzten, sondern an der vorletzten Dose ist, erzeugst Du eine stehende Welle, die Deinen Nachbarn viel Ärger und schlechtes Bild bescheren kann. Alte Dose abschrauben und mit Antennenkabel dazwischen verlängern sollte funktionieren.
Besucher? schrieb: >>Alle sind nur ca. 3mm Dick > > Das spricht irgendwie gegen die Behauptung, dass es extrem teuer und das > Beste vom Besten sein soll. RG174 ist per Definition 3mm im Durchmesser.
oszi40 schrieb: > Einfach eine WEITERE Dose hinten dran hängen, wird keine so gute Idee > sein, > Alte Dose abschrauben und mit Antennenkabel dazwischen verlängern sollte > funktionieren. Thema verfehlt. Hast du überhaupt gelesen, worum es geht?
