Hi. Mich würde mal interessieren, ob man Antennen parallel schalten kann. Nicht um diese zu stocken, sondern um mit mehreren Antennen mehrere Richtungen abzudecken. Es gibt ja 2fach Antennen "splitter" Ant 1: Indoor Antenne, Rundstrahler angebracht unter Dach auf dem Dachboden, für Indoorversorgung mit Wlan. Ant 2: Richtantenne, ausgerichtet auf das Stadtzentrum unten im Tal. Oder besser einen Wlan Rundstahler aufs Dach setzen? Oder 2 getrennte Access Points nehmen?
Einfaches "parallel schalten" ist hinsichtlich der wellenwiderstandsrichtigen Anpassung nicht der exakt richtige Weg. Für eine saubere Lösung benötigt man einen "Power Splitter" oder "Power Combiner" mit möglichst hoher Entkopplung zwischen den beiden benachbarten Ports (an denen die beiden Antennen angeschlossen sind). So ist zum einen die korrekte Anpassung sichergestellt, zum anderen fließt nicht die Hälfte der von der einen Antenne empfangenen Leistung zu der anderen Antenne anstatt zum Empfängereingang. Für niedrige Frequenzen kann man so einen Combiner aus diskreten Bauelementen aufbauen - dann heißt er "Wilkinson Combiner". Bei 2.4GHz ist ein diskreter Aufbau schwierig zu beherrschen und deshalb eher unüblich; stattdessen realisiert man das Ganze in Leitungstechnik (Stripline oder Microstrip) - oder man kauft sich etwas Fertiges entweder neu oder -mit etwas Glück- günstig gebraucht.
Jo wollte schon einen fertigen kaufen. Ich dachte nur, dass es vielleicht Probleme gibt mit 2 Antennen, weil sich das ausgesendete HF Signal stellenweise überlagern und auslöschen könnte.
Wenn der Empfang >überall< gleich wäre, würde uns das freuen. Es wird aber nie vorkommen in der realen Welt, da Reflexionen und Dämpfung durch andere Gegenstände möglich sind. Bei Deiner obigen Variante müssen sich die Antennen die Leistung des einen AP teilen. Wenn Du 2 APs benutzt ,verbauchst Du leider 2 freie Kanäle und stellst dafür jeder Antenne die volle Leistung zur Verfügung. Im konkreten Fall würde ich erst mal mit einem AP testen.
Gut, es geht um WLAN... Die Dir helfigsten Stichworte dürften Antennen-, Raum- und Polarisations-Diversity heißen. Da wird gewissermaßen ausgewählt, welche der Antennen (alleine) am beglückendsten ist. Manche WLAN-Router können dann schon mit Ihren beiden Antennen: An meinem Router steht eine senkrecht, die andere waagrecht. Wenns mehr werden müssen, entweder schaun obs WLAN-APs gibt mit mehr Antennenanschlüssen, oder mehrere Router zur Zusammenarbeit bewegen, Stichwort WDS ?
Klaus schrieb: > Ich dachte nur, dass es vielleicht Probleme gibt mit 2 Antennen, weil > sich das ausgesendete HF Signal stellenweise überlagern und auslöschen > könnte. Parallel schalten mit Splitter, damit die Impedanz angepasst wird: Ja, klar. Und deine Gedanken oben sind genau richtig. Die anderen Antworten gehen etwas weg vom Thema, aber du denkst richtig. Solange aber die Antennen räumlich entkoppelt sind, sprich verschiedene Bereiche ausleuchten, mußt du dir weiter keine Gedanken machen. Ich habe auch zwei Antennen am WLAN, eine indoor und eine für Outdoor. ciao, Günter
