Hallo, suche gerade ein Gehäuse für meine runden Platinen (2 Stück in Stapelbauweise, 100mm Durchmesser) Das Gehäuse sollte ebenfalls rund und so ca. 30-40mm hoch sein. Habe schon google und Forum durchsucht und leider nichts wirklich verwertbares finden können. Bin auf der suche nach Ideen und Anregungen wie oder wo man an so ein Gehäuse kommen kann.
Hallo Peter. > Das Gehäuse sollte ebenfalls rund und so ca. 30-40mm hoch sein. Alte Konservendose oder alten Farbeimer? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Danke für die Antworten. Also Gehäuse sollte aus Alu oder Carbon oder notfalls aus robustem Plastik sein. Das Gehäuse sollte "etwas hermachen", da das Gerät gut sichtbar verbaut wird. Der Muffenstopfen wäre von den Maßen und der Robustheit schon sehr gut, allerdings ist die Optik sehr grenzwertig :-) Die Serie Case von OKW geht von der Optik her in die richtige Richtung, wobei die Platine dann nur 86mm im Durchmesser Betragen dürfte und das Gehäuse vermutlich nicht robust genug sein wird...
Ok, zum letzten Beitrag paßt meiner, falls es auf Funktionalität, d.h. Robustheit und ggf. Dichtigkeit ankommt, und nicht auf Design: im Baumarkt an der Abteilung mit den Rohrleitungen vorbeigehen. Also Fallrohre, PG-Rohre, etc. Grüße, Jan.
muffenstopfen mit hochwertig aussehender corbonfolie bekleben und frontplatte aus gebürstetem alu(oder edelstahl) machen(-lassen)
Für eine Maßanfertigung könnte man es auch aus Glasfasermatten und Epoxidharz wickeln. Ist zwar aufwändig, dafür genau auf Maß, lässt sich beliebig einfärben und hat eine schöne Oberfläche.
>Also Gehäuse sollte aus Alu oder Carbon oder notfalls aus robustem >Plastik sein. Na, da gibts doch nur eins: http://cgi.ebay.de/Nivea-Dosen-leer-/220614340312?cmd=ViewItem&pt=Reklame_Werbung&hash=item335da3aed8 Gibts auch in der nächsten Drogerie.
Was spräche dagegen, bei der nächsten Schlosserei o.ä. solch ein Gehäuse aus dem Vollen drehen zu lassen? Der Aufwand hierfür ist wesentlich geringer als bei einem eckigen Gehäuse.
Peter Weber schrieb: > Das Gehäuse sollte "etwas hermachen", da das Gerät gut sichtbar verbaut > > wird. > > Der Muffenstopfen wäre von den Maßen und der Robustheit schon sehr gut, > > allerdings ist die Optik sehr grenzwertig :-) Und? Wo ist das Problem? Ein bisschen spachteln und schleifen. Danach sauber lackieren. Wenns dann etwas ausgefallener sein soll (z.B. Carbon-Optik) dann einfach mit Design-Folie einwickeln. Wenns noch schöner sein soll dann das ganze über Wasser-Transfer-Technik. ;-) http://www.wasser-transfer-druck.de/index.html http://www.wt-direct.de/ http://www.ftd-technics.de/shop/index.html Seit doch nicht so einfallslos. ;) lg Pezi
