Guten Abend liebes Mikrocontroller-Forum Mitglieder und Team, ich will mal vor hinwegnehmen, dass ich eigentlich in dem ganzen Thema noch ein richtiger Anfänger. Ich fange nur langsam damit an, mich mit den Gerätschaften im Sinner meiner Facharbeit in Physik auseinanderzusetzen. Das eigentliche Thema sollte grob "Digitale Speicher-Oszilloskope" sein, woraus sich das Interesse entwickelte alles graphisch am PC darstellen zu können. Da ich als normaler Schüler nicht unbedingt die größten finanziellen Möglichkeiten habe, habe ich mir vor 2Monaten einen Mini-DSO von jyetech gekauft. Die Anzeige am PC zu zeigen habe ich nicht hingekriegt, da ist mir etwas äuserst interessanter über den Weg in ebay gelaufen. Es geht eigentlich in diesem Thread um dieses Gerät: http://isp51.blogspot.com/2009/12/usb-multi-programmer.html Das Datenblatt dazu ist oben angehängt. Dazu habe ich in Ebay folgenden Artikel gefunden: http://cgi.ebay.com/AVR-Arduino-24Cxx-8051-USB-ISP-Programmer-Oscilloscope-/110531489936?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bc30b090 bzw.: http://cgi.ebay.com/USB-Oscilloscope-Logic-Analyzer-Signal-Generator-/110521207737?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bb93cbb9 Ich brauche keine hohe Leistung, sprich 5V und 3kHz sind für mich vollig ausreichend. Mir wäre nur die Tiggerung wichtig. Meine Fragen an euch: Hilft mir das Gerät überhaupt weiter, oder ist es vielmehr ein Schritt ins leere? Ist Alles in Ordnung oder hat das einen Hacken? Brauche ich auser einem PC noch was anderes dazu? Und wie kann so eine simple Schaltung soviel Versprechen? Vielen Dank im Vorraus mit freundlichen Grüßen L.Y.
Ich glaube das Ding verspricht alles zu können, macht aber nichts richtig. -kein Sourcecode -AVR programmieren mit einem PIC ? Abartige Idee. -Schutz der Ein-und Ausgänge ? Fehlanzeige. -Scope mit 1 Kanal ? -Scope sollte negative Spannungen vertragen, ohne gleich kaputt zu gehen
Naja 2 kanÄle wären natürlich besser, doch der von Jye-Tech hat auch nur einen Kanal, daher soll es nicht am Kanal hacken. Und den Graphen nach zu Beurteilen kann es auch Negativ verkraften. Aber irgendwie glaube ich der Sache auch nicht so ganz... Also du(hoffe ich darf Sie duzen;-) ) würdest mir davon abraten? Und gibt es auch jemanden, der Erfahrung damit hat, bzw das Gerät in der Praxis kennt?
Sorry, dass ich in meinem eigenen Thread leicht Off-Topic gehe, aber eine kleine Zwischenfrage: taugt eigentlich dieses Gerät etwas? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110536081803&ssPageName=ADME:B:BODO:DE:1
Kein PIC verträgt negative Eingangsspannung. Der Screenshot zeigt ein "Oszilloskop", bei dem der Nullpunkt ganz unten liegt. Normalerweise stellt man den Nullpunkt auf die Mittellinie - ob der Entwickler dieser Software das wohl weiss ? L. Y. schrieb: > taugt eigentlich dieses Gerät etwas? > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=... # Max. Spannung: 0---5V # Abweichung bei Spannungmessungen: ±30mV Wieder nichts vernünftiges am Eingang. Auflösung ist kleiner als 8 Bit... Schrott. Der übliche A/D Wandler in einem PIC16 macht immerhin 10 Bit bei ca. 100kHz - weisst du, wie billig die Dinger sind ?
L. Y. schrieb: > taugt eigentlich dieses Gerät etwas? > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110536081803&ssPageName=ADME:B:BODO:DE:1 IMHO nein. 8Khz Abtastrate ist einfach nur lächerlich.
Wenn du Messgeräte für den Selbstbau suchst, wirst du ev. hier fündig http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool Recht witzig finde ich zb das hier Beitrag "Multimeter" (Nur so zum Thema was man mit einer einfachen Schaltung alles machen kann. Das Zauberwort heißt Software. Und Software ist nun mal flexibel)
Es gibt doch das USBAVRlab: http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de Kann man sich auch problemlos auf nem Stück Lochraster selbst aufbauen (gerade erfolgreich durchgeführt). Leider fehlt da noch die Logikanalyser-Firmware; Oszi mit Eingangsschutzschaltung geht aber.
Also wärst du der Meinung, dass keiner von den beiden mich glücklichstellen würde? Würde mich dann der hier glücklich machen? http://www.usbscope.eu/ Ich weiß, dass ich grad keine High-End Produkte reinstelle, doch wie schon gesagt, viel Geld habe ich auch nicht. Ja es geht um meine Facharbeit, aber ich muss auch die Funktionsweise näherungsweise erklären können, bei der Elektronik, die ein High-End Gerät hat, komm ich nie dahin, darum sollte es ja auch relativ simpel und schlicht bleiben;-)
L. Y. schrieb: > Würde mich dann der hier glücklich machen? > http://www.usbscope.eu/ Ich seh da keine Triggerung, die Signale laufen einfach durch... Der Markt ist gesättigt mit Pfusch und Murks.
Martin Gerken schrieb: > Es gibt doch das USBAVRlab: > http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de Kann man sich auch > problemlos auf nem Stück Lochraster selbst aufbauen (gerade erfolgreich > durchgeführt). > Leider fehlt da noch die Logikanalyser-Firmware; Oszi mit > Eingangsschutzschaltung geht aber. Kann es so leicht gehen??? http://shop.ullihome.de/catalog/userdownloads/10403_0de_0Schaltplan.pdf da ist doch nichts am Schaltplan, und ich kann da einfach damit einen Oszilloskopen ersetzen?? Wo ist der Hacken? Mach ich mir damit meinen PC kaputt, oder ist das nur ein kleiner Teil einer Riesenschaltung???
Ohforf Sake schrieb: > L. Y. schrieb: >> Würde mich dann der hier glücklich machen? >> http://www.usbscope.eu/ > > Ich seh da keine Triggerung, die Signale laufen einfach durch... Dürfte in dem Fall allerdings künstlerische HTML Freiheit sein. In der Leistungsbeschreibung steht * Configurable trigger settings
L. Y. schrieb: > Kann es so leicht gehen??? > http://shop.ullihome.de/catalog/userdownloads/10403_0de_0Schaltplan.pdf > da ist doch nichts am Schaltplan, und ich kann da einfach damit einen > Oszilloskopen ersetzen?? Du hast eines immer noch nicht begriffen: All diese Chips haben einen Analog Digital Wandler eingebaut. Damit wird das Signal spannungsmässig abgetastet. Den Rest macht das dahinterstehende Programm (ob am µC oder am PC sei dahingestellt) > Wo ist der Hacken? Mach ich mir damit meinen PC kaputt, mit Sicherheit nicht. Die Spannungswerte werden in digitaler Form (als Zahlenwerte) an den PC geschickt. Genauso wie jeder andere Text auch. Für ein richtiges Oszi fehlt da aber * Eingangsspannungsverstärker * Schutzschaltungen
Nun hast Du ja schon den JYE. Der ist noch nicht zu wirklich zu sehr viel zu gebrauchen, und seine Daten sind 5 MSamples/s, 1 MHz Bandbreite, mehrstufige Spannungsbereiche mit +- - Bereich. Vergleiche das mal mit allem, was Du bisher vorgestellt hast, und Du wirst feststellen, dass die alle weit schlechter sind. Wenn Du mit dem JYE nicht zufrieden bist, weshalb suchst Du was noch Schlechteres?
Hc Zimmerer schrieb: > Nun hast Du ja schon den JYE. Der ist noch nicht zu wirklich zu sehr > viel zu gebrauchen, und seine Daten sind 5 MSamples/s, 1 MHz Bandbreite, > mehrstufige Spannungsbereiche mit +- - Bereich. Vergleiche das mal mit > allem, was Du bisher vorgestellt hast, und Du wirst feststellen, dass > die alle weit schlechter sind. > > Wenn Du mit dem JYE nicht zufrieden bist, weshalb suchst Du was noch > Schlechteres? Ziel: Ich will die Daten am PC, und nicht nur auf der Anzeige;-) Und dass die Werte nicht nur als Graphen dargestellt werden, sondern auch noch ermittelt werden.(Sprich: Angabe von Umax bzw Ueff)
Kann ich eigentlich auch hiermit etwas anfangen? http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de?PHPSESSID=3if8o6hmlestcg6jr7f6qi6r42 Kann ich hier einfach durch den Klinkenstecker Strom geben, und die Software zeigt es mir an, oder brauche ich auch hier einen AD-Wandler? PS: Sorry, dass ich selber vom Thema weiche...
L. Y. schrieb: > Kann ich eigentlich auch hiermit etwas anfangen? > http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de?PHPSESSI... > > Kann ich hier einfach durch den Klinkenstecker Strom geben, und die > Software zeigt es mir an, oder brauche ich auch hier einen AD-Wandler? > > PS: Sorry, dass ich selber vom Thema weiche... Der A/D-Wandler ist Bestandteil jeder Soundkarte. Nachteil : funktioniert nur mit Wechselspannung und verträgt ziemlich wenig Spannung. Vorteil : extrem einfach, mindestens 16Bit Auflösung, 48 kHz Samplingrate und 2 Kanäle. Vorsicht mit onboard Soundkarten... wenn die kaputtgeht, ist's richtig ärgerlich.
Ich hab noch eine PCI-Soundkarte rumliegen, daran soll es nicht scheitern;-) Also brauche ich in diesem Fall keinen extra AD-Wandler? Geht es eigentlich auch mit den Front-Buchsen oder kann ich nur die unmittelbar an der Soundkarte vorhandenen Buchsen verwenden?
Hallo L.Y., vielleicht waere mein DPScope etwas fuer Dich: http://www.dpscope.com Gibt's als Bausatz, fertig aufgebaut und getestet, oder bloss als Platine und vorprogrammierten Mikrocontroller. Zwei Kanaele, Darstellung am Computer (d.h. man kann auch einfach Screenshots von der Anzeige machen, oder die Messkurven auch nummerisch als ASCII-Dateien abspeichern - das sollte fuer Praesentationen im Unterricht oder die Erstellung von Abbildungen fuer die Facharbeit nuetzlich sein), hat "richtige" Oszilloskopeingaenge (mit einstellbarer Verstaerkung, Offset, Schutzschaltung etc.). Brauchbar bis ca. 1.3 MHz analoger Bandbreite, 20 MHz maximale Samplerate. Triggerung (wahlweise steigende oder fallende Flanke) ist natuerlich auch dabei (ohne sowas ist ein Geraet kein wirkliches Oszilloskop...). Insgesamt, das Ding bietet alle Grundfunktionen eines Standard-Digitaloszis. Ein Soundkarten-Oszi oder auch jedes der zuvor erwaehnten Geraete schlaegt das Ding leistungsmaessig um Laengen, und die Schutzschaltung am Eingang verhindert, dass man sich den Computer zerschiesst (was beesonders bei Soundkarten-Loesungen ganz leicht geht). Wenn Du fuer Deine Facharbeit weitergehende Fragen zu Bedienung, Funktion oder internen Details des Geraetes hast, stehe ich natuerlich gerne zur Vefuegung (kannst mich per PM kontaktieren, dann koennen wir Email-Adressen austauschen). Gruss Wolfgang
Wolfgang M. schrieb: > Hallo L.Y., > > vielleicht waere mein DPScope etwas fuer Dich: > > http://www.dpscope.com > > Gibt's als Bausatz, fertig aufgebaut und getestet, oder bloss als > Platine und vorprogrammierten Mikrocontroller. sieht nicht schlecht aus, doch inklusieve Versand 115$ sprengen mein Budget schon etwas... ich wollte 40€ nicht mehr überschreiten...
... Ich glaube das Ding verspricht alles zu können, macht aber nichts richtig. ... Sind Sie es Frau Käßmann? ... Der Markt ist gesättigt mit Pfusch und Murks. ... Nein, es ist doch einer der Topleute des Forums.
Martin schrieb: > ... Ich glaube das Ding verspricht alles zu können, macht aber nichts > richtig. ... > > Sind Sie es Frau Käßmann? > > ... Der Markt ist gesättigt mit Pfusch und Murks. ... > > Nein, es ist doch einer der Topleute des Forums. Wer zum Teufel ist "Frau Käßmann" ? Wen meinst du mit "einer der Topleute des Forums" ? Ich hatte vorher über "usbscope.eu" geschimpft - da weiss keiner, wer dahintersteckt, weil das Impressum fehlt.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Das ist auch lieb > http://yveslebrac.blogspot.com/ Kennst du weitere solche schaltungen, mit denen ich mein Ziel erreichen kann?
