Muss ein Hilfsnetzteil (gähhhn) bauen. Brauch ca 70W also Sperrwandler. Im 400VAC Netz kommt man noch mit Fets durch. Doch welchen Schalter bei 690VAC ohne Null? Der wird mindestens 2kV Sperren müssen? Mit Fets ist nichtsmehr, Bipos, IGBTs die mit 70-100Khz Taktbar sind kenn ich nicht. IGBTs kenn ich für die Umichters selbst. Womit Schalten? MFG
Schau dich bei ST nach ESBTs um, es gibt viele Appnotes genau für deinen Zweck. http://www.st.com/stonline/products/literature/bd/14216.pdf http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13127.pdf Ich war auch auf der suche nach einen Netzteil für 690VAC und habe einfach aus Zeitgründen mal diesen Evalkit geordert: http://www.st.com/stonline/products/literature/bd/14216.pdf Ja tut seinen Sache gut, nur machmal eben Continous mode, aber lässt sich in der Endanwendung ja anpassen. MFG
Gerrit schrieb: > Muss ein Hilfsnetzteil (gähhhn) bauen. Warum gähhhn ? Das ist doch eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Sei mal froh, das man dir solches Vertrauene entgegenbringt!
Für ein Einzelstück: Mikrowellentrafo rückwärts betreiben, Standard-NT dran. Fertig Für eine Serie ist es eine Kostenfrage, ob man die 690V (50 Hz ?) mit Trafo auf 230V umsetzt und dann ein Fertignetzteil dranhängt oder ein neues Rad entwickelt. Arno
So melde mich mal wieder, Hab auch den ST-Evalkit geordert und ein Gefühl für ESBT und deren Ansteuerung zu erhalten. Auf dessen basis wurde ein Quasi resonater Sperrwandler mit 2,2kV ESBT entwickelt. Also danke an Fralla! Werd ESBTs auch verwenden um vom Zwischenkreis zu "zapfen". MFG
