Hallo Leute! Ich wollte mir einen LCD an die Decke pappen. Senderempfang via DVB-T. Das Problem: Der LCD wird zwar direkt neben der Lampe angebracht aber ich kann keine zusätzliche "Phase" mehr durch den Kabelkanal ziehen. Aufputz geht gar nicht! Die Lampe muss leider auch ihre Funktion behalten. Wollte mal nachfragen ob vielleicht jemand einen Ideenansatz für mein Problem hat... ausser aufstemmen der Wand+Decke -.- Gruß Pedda
Wie wäre es mit zwei Funksteckdosen? Eine für TV eine für die Lampe. Der Lichtschalter bleibt dabei ständig an...
Lampe über Fernbedienung schalten, Lichtschalter überbrücken. Oder : Schalter direkt an die Lampe, wie etwa den guten alten Zugschalter. http://www1.westfalia.de/shops/technik/bauteile/schalter/verschiedener_bauart/14298-einbau_zugschalter_mit_schnur_2_0_7_a_250v_ac_t100_1_polig.htm?vbSESSID=3f82893929d22d62dcadb581c5ceed24
Es gibt so Fukschalter wo auch der Aktor in den Baldachin der Lampe passen müsste. Dann könnte die Phase von der Lampe immer an sein und das licht wird dann per Funkschalter angeschaltet. mfg Thomas
Lampenkabel ersetzen, dafür eines mit mehr Adern reinlegen? Z.B. NYM 4x1,5 Bei einer komplett geschlossenen Rohrinstallation kannst du auch Einzelader H07V-U einziehen. Bitte denke auch an die Belastbarkeit/Verlegeart. Ggf. musst du die Steckdose auf 10A runtersichern wenn du mit 1,5mm² einspeist. Außerdem beachten: Solltest du Steckdose und Lampe über eine Leitung versorgen, kannst du keine zwei Stromkreise oder gar zwei FI-Kreise aufbauen!
Bei uns liegen alle Sicherungen an einem FI. Zusätzlich ist in dem Raum ein Dimmer für die Lampe verbaut. Laut meiner Frau muß das auch so bleiben ...
Es gibt auch Funksteckdosen mit Dimmer. An sonsten: Pech gehabt.
oder aufs TV verzichten und s.o...
Unter der Annahme das 3*1,5 NYM verlegt ist: Mit nem Edding beide Enden der Erdung schwarz anmalen. Den Rest überlasse ich deiner Phantasie. Was das nun einsetzende Gemecker angeht, es ist nicht meine Baustelle... Ansonsten heisst die Alternative zum Funkschaltergemurkse dann Schlitzfräse.
HAHAHA! Hmmmmmm aber das wär echt ne Möglichkeit :D
Oder wenn man viel Geld ausgeben und die Nachbarn ärgern will: PLC
na na schrieb: > oder aufs TV verzichten und s.o... Das geht ja schon mal gar nicht! Damals reichte noch ein Spiegel an der Decke; heute - im Multimediazeitalter - ist es halt eine Videokamera und ein TV an der Decke... Und jetzt streich mal das Teil von der Decke... Da macht die Kamera dann auch nur noch halb so viel Spaß :-) Du sprachst von einem Kabelkanal?? Sind die Drähte für die Lampe denn eine "Kombi-Leitung" (z.B. NYM 3x1,5), oder schon einzelne Drähte? Sonst könntest Du auch die alte komplett rausnehmen und Einzeladern einziehen (wie es Besucher?) schon vorgeschlagen hat. Dadurch, dass Du Dir die Dicke Ummantelung sparst, sollten locker noch 1-2 zusätzliche Adern möglich sein...
Besucher? schrieb: > Bitte denke auch an die Belastbarkeit/Verlegeart. Ggf. musst du die > Steckdose auf 10A runtersichern wenn du mit 1,5mm² einspeist. Regelt DIN VDE 0298-4. Bei einem B16 LSS ist bei 1,5mm² sowiso nur noch Verlegeart C (direkt in Massivwand) zulässig, also nicht nur eventuell auf 10A runtergehen...
Danke für die Hinweise. Ich glaub die Kabel sind bereits einzeln verlegt in dem Kabelkanal. Ein Elektrikerkumpel von mir soll halt mal versuchen alle rauszunehmen und 4 neue einzufädeln... ich hoffe bloss das klappt.
hö hö ... je nach Sendung regelt sich dann wer "oben liegen" darf :o) Gut das bald die WM anfängt :o))) "Nimm Dir was Du brauchst aber deck mich zu wenn Du fertig bist" LOOOL Hab mir aber berichten lassen es könnte Stunk geben wenn man zu "unpassenden Momenten" TOOOOOOOR brüllt. LLOOOOOOOOLLL
Ansonsten ... dem Strom ist wurst welche Farbe die Isolierung des Leiters hat.
Hallo, bevor du die Wohnung verwüstest, nimm doch einen Beamer und streich die Decke weiss. Gruss Reinhard
Reinhard laß mich raten... den Beamer stell ich dann am besten zwischen die Matratzen und habe somit gleich Ruhe vor meiner Frau. Genial!
Du gehst das Problem falsch an: Wenn die Möbel an der Decke befestigt werden, hast Du kein Problem mehr. http://www.faz.net/s/Rub0D783DBE76F14A5FA4D02D23792623D9/Doc~E2BE037ACC66C4412BDDC56B1089A2383~ATpl~Ecommon~SMed.html ;-) MfG Paul
Paul tut mir leid aber du machst das zu umständlich: Kennt du nicht diese Pümpel? Davon 2 unter die Schuhe und gut ist! Hält super an der Decke!
Jawoll! Das ist eine kostengünstige Variante und es stärkt den Kreislauf und das Koordinationsvermögen. ;-) dämlich grins Paul
Peter schrieb: > Reinhard laß mich raten... den Beamer stell ich dann am besten zwischen > die Matratzen und habe somit gleich Ruhe vor meiner Frau. Genial! Daneben aufstellen und schräg projezieren mit Bildkorrektur müsste auch gehen. Sofern die Trapezverzerrung im vorliegenden Fall überhaupt stört. Alternativ könnte man unter den Matrazen eine grosse Induktionsspule verlegen oder eine Multielement-Microwellenantenne, die versorgt dann nicht nur den Fernseher mit Energie, sondern spart auch die Heizung. Gruss Reinhard
