Hallo.... ich brauche in einer Schaltung aus dem Netz 5 Volt Festspannung um einen Atmega 8 zu betreiben. Dazu habe ich, weil ich nichts anderes gefunden habe einen alten Trafo auf meine Platine gepackt. Daten: Primär zwei mal 110 Volt Sec. einmal 24 Volt einmal 48 Volt Die 110 Volt Wicklungen habe ich in Reihe geschlossen und dann nach meinem Brückengleichrichter
erwartet. Wenn man mit 230 statt 220 Volt rechnet kommt man auf ungefähr 35 Volt. Das könnte der 7805 der danach kommt gerade noch so ab..(leichte Verschwendung, ich weiß) Leider ist der Spannungswert höher! Frage: Braucht der Trafo eine Grundlast (Es hängt nur der Atmeaga dran der zwei Leds treibt (2x10mA))? Wenn ja, wie berechne ich diese?? Ich habe nach dem Brückgleichrichter mal 2kOhm Zusatzlast zugeschaltet, dann fällt die Spannung auf die erwarteten 35 Volt (Er würde mir dann halt ca 0,6 Watt Verlustleistung verbraten, der 1/4 Watt Widerstand überlebts jedenfalls nicht lange :-D) Bin auch für andere Ideen offen... solange ich die Platine nicht groß ändern muss.... hihi Danke schon mal im Vorraus .... Grüße balou
