Hallo! Ich möchte mit einem precision-DA (ca 12bit) ein programmierbares Netzteil für Bias-Spannungen bauen. Anforderungen sind ein abstimmbarer Spannungsbereich von +/- 15V und ein maximaler Ausgangsstrom von 1A. Es soll nur DC erzeugt werden, es bestehen keine Geschwindigkeitsanforderungen. Den Wandler + Referenzquelle habe ich schon fertig, was fehlt ist ein Leistungs-OpAmp, der die bipolare Ausgangsspannung mit passendem Strom erzeugt. Hat da jemand einen Bauteiltipp für einen guten Leistungs-OpAmp für mich? Vielen Dank! Gruß, Ronny
Da gibt's eigentlich einige integrierte Lösungen, die aber häufig recht hohe Offset-Spannungen usw. haben. Daher solltest Du evtl. Deine Anforderungen noch etwas präzisieren. Außerdem gilt es immer mal bei AD, TI, National, LT, SGS, ... vorbeizuschauen um Dir selbst ein Bild zu machen. Epmfehlen kann ich Dir nur die Lösung mit einem Standart-OpAmp und zusätzlichen Treibertransistoren. Diese Lösungen sind mitunter auch günstiger als die integrierten Lösungen.
@Raimund Rabe: Vielen Dank für Deine Antwort! Also die wichtigste Anforderung ist neben +-15V Vout und dem 1 Ampere Iout möglichst geringes Rauschen und so wenig Drift wie möglich.... Also am besten ein "precision-power-opamp" ;-) Kurzschlussfest muss es nicht sein, der Preis spielt auch keine Rolle.... Ich würde mich um weitere Tips freuen! Viele Grüße! Ronny
Ronny H. schrieb: > Kurzschlussfest muss es nicht sein, der Preis spielt auch keine > > Rolle.... > > > > Ich würde mich um weitere Tips freuen! Als da wäre ERSTENS: Sieh zu das es KURZSCHLUSSFEST ist. Für das übrige: OPA547 mit icl7650 nulliert .-) scnr
> Hat da jemand einen Bauteiltipp LM675 und L165 Spannungsquelle von -18V und 18V musst du natürlich bereitstellen.
