Hallo Leute Zuallererst: ICH WILL MEINE CPU NICHT KÜHLEN!!! Ich habe vor, mal auf nem alten mainboard mit ner P4 ein "Energierückgewinnungsversuch" zu starten Das soll so aussehen: Peltier zwischen CPU und Kühler (wakü) und aus dieser Temperaturdifferenz ist ein Peltier dann ja im Stande Strom zu gewinnen. Folgende Frage dazu: Die CPU hat eine TPD von 75 Watt. Muss ich nun ein Peltier nehmen, dass in der Leistung darüber liegt, z.B. 90 Watt? Liebe Grüsse
M. schrieb: > Das soll so aussehen: Peltier zwischen CPU und Kühler (wakü) und aus > dieser Temperaturdifferenz ist ein Peltier dann ja im Stande Strom zu > gewinnen. Nein, die Umkehrung vom Peltier-Effekt ist wohl das was du meinst, siehe auch [1]. [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelektrizit%C3%A4t#Seebeck-Effekt
Du musst vor allem ein Zehnerpack CPUs kaufen. Wenn das funktionieren soll muss du ja eine Temperaturdifferenz am Peltier genierieren, wie auch immer, aber das fuehrt halt dazu das es nur geht wenn deine CPU zu heiss ist, oder du Regelmaessig einen Eiswuerfel auf den Kuehlkoerper legst. Oder du hoerst einfach auf das komische Zeug aus Holland zu rauchen. .-) Olaf
Hm, aber ne CPU hat doch ne maximale Temperatur von so ca. 80 Grad Celsius, und das Wasser hat Zimmertemperatur, also 25 Grad Celsius, gibt immerhin eine Tempdifferenz von 55 Grad Celsius, wo liegt der Denkfehler?
M. schrieb: > Das soll so aussehen: Peltier zwischen CPU und Kühler (wakü) und aus > dieser Temperaturdifferenz ist ein Peltier dann ja im Stande Strom zu > gewinnen. Yepp, prinzipiell möglich. Nennt sich Seebeck-Effekt, siehe auch Radioisotopen-Generatoren. > Folgende Frage dazu: Die CPU hat eine TPD von 75 Watt. Muss ich nun ein > Peltier nehmen, dass in der Leistung darüber liegt, z.B. 90 Watt? Der Wirkungsgrad ist äusserst bescheiden, mehr als 2-3W wirst du da wohl nicht rausbekommen. Vermutlich kannst du mehr Energie gewinnen, wenn du die Wasserkühlung so aufbaust, dass das Wasser durch Konvektion eigenständig zirkulieren kann, und dann eine Turbine im Kreislauf unterbringst. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Vermutlich kannst du mehr Energie gewinnen, wenn du die Wasserkühlung so > aufbaust, dass das Wasser durch Konvektion eigenständig zirkulieren > kann, und dann eine Turbine im Kreislauf unterbringst. interesanter Gedanke. Eine andere Mögichkeit ist mir auch noch in den Sinngekommen: Das Wasser im PC-Kreislauf auf 70 Grad aufheizen (Wasser hat eine so gute Wärmekapazität, das sollte immer noch genug Energie von der CPU aufnehmen können) und dann extern mit einer elektrischen Heizung auf 105 Grad aufheizen. Diesen Dampf dann durch eine Dampfmaschine lassen, wo die Wärmeenergie in elektrische umgewandelt wird. Tendenziell eigentlich doch auch möglich? ;) Grüsse
M. schrieb: > Hm, aber ne CPU hat doch ne maximale Temperatur von so ca. 80 Grad > Celsius, und das Wasser hat Zimmertemperatur, also 25 Grad Celsius, gibt > immerhin eine Tempdifferenz von 55 Grad Celsius, wo liegt der > Denkfehler? Der Denkfehler dürfte darin bestehen, dass die 80 Grad der CPU die maximal zulässige Temperatur ist, die aber leicht überschritten werden kann, wenn zwischen CPU und Kühler noch ein Fremdkörper gebaut wird....
Bearbeitet durch Admin
Sind die P4 nicht schon in der Lage sich bei fehlendem KK runter zu regeln um eine Zerstörung zu verhindern? http://video-de.tomshardware.com/video/iLyROoaftlwq.html Die Energiegewinnung wird minimal sein... aber warum nicht noch n bissle Spaß mit ner alten CPU haben :D
M. schrieb: > Das Wasser im PC-Kreislauf auf 70 Grad aufheizen (Wasser > hat eine so gute Wärmekapazität, das sollte immer noch genug Energie von > der CPU aufnehmen können) und dann extern mit einer elektrischen Heizung > auf 105 Grad aufheizen. Dampfmaschine mit Dampf knapp über dem Siedepunkt gibt auch keinen wirklich tollen Wirkungsgrad... Kühl doch mit Essigsäuremethylester, dessen Siedepunkt (57℃) liegt eigentlich ziemlich passend für eine CPU-Kühlung, da kann man ggf. sogar noch einen Überhitzer zur Steigerung des Wirkungsgrades mit einbauen ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Essigs%C3%A4uremethylester Gerry E. schrieb: > Der Denkfehler dürfte darin bestehen, dass die 80 Grad der CPU die > maximal zulässige Temperatur ist, Hmm, nee, nichtmal das, der einzige P4 mit 75W TDP ist der 2GHz mit Willamette-Kern im Sockel 478, der darf nur bis 68℃. Wird also nichts mit Überhitzer für die Dampfmaschine ;-) Andreas
Hier ein praktischer Vorschlag, wie man die Wärme einer CPU nutzt : http://www.phys.ncku.edu.tw/~htsu/humor/fry_egg.html
Andreas Ferber schrieb: > Gerry E. schrieb: >> Der Denkfehler dürfte darin bestehen, dass die 80 Grad der CPU die >> maximal zulässige Temperatur ist, > > Hmm, nee, nichtmal das, der einzige P4 mit 75W TDP ist der 2GHz mit > Willamette-Kern im Sockel 478, der darf nur bis 68℃. Wird also nichts > mit Überhitzer für die Dampfmaschine ;-) > > Andreas Das meinte ich ja mit "darf", kann aber locker mehr werden, wenn die Abfuhr fehlt. Das kann ja sogar ein 7805 überbieten, wenn der Kühlkörper fehlt... Oben meinte jemand was mit 10 CPUs. Nehme an das waren neun Reserveeinheiten.
M. schrieb: > Hm, aber ne CPU hat doch ne maximale Temperatur von so ca. 80 Grad > Celsius, und das Wasser hat Zimmertemperatur, also 25 Grad Celsius, gibt > immerhin eine Tempdifferenz von 55 Grad Celsius, wo liegt der > Denkfehler? Sollte eine CPU nicht eher so bei 55°C liegen? 80° find ich schon etwas heftig. Alternativ kannst du ja auch eine Grafikkarte dafür nutzen, ich glaub die sind so bei 70-80°C :)
