Hallo Für ein Projekt muss ich mehrere TO-247 Mosfets auf einen ALU-Kühlkörper isoliert montieren. Es ist keine hohe Spannungsfestigkeit gefordert. Bei diesem Projekt möchte ich nun die maximal mögliche Leistung an den Kühlkörper abgeben. Die Mosfets dazu sind schon fix. Nun möchte ich die Mosfet OPTIMAL ( Rth so klein wie möglich ) montieren. Jedes Grad ist wichtig. Was ist hierzu momentan die beste Lösung / Material ? Kosten spielen keine Rolle. Habe früher alles mit Glimmerscheiben gemacht was sicher nicht die beste Lösung ist. Würde mich über Tips von euch freuen.
also, thermalpads wie bei prozessoren können ja eigentlich so übel nicht sein, oder? Klaus.
Also, ich verwend Kaptonfolien zur Isolation und oben und untendran je eine Spur Silikonfett. Und dann wir angepresst. Nein - nicht mit der Spielzeugschraube durch's Loch.
Hey noch Was schrieb: > Also, ich verwend Kaptonfolien zur Isolation und oben und untendran je > eine Spur Silikonfett. Und dann wir angepresst. Nein - nicht mit der > Spielzeugschraube durch's Loch. http://www.klara-ruesenberg.de/uploads/media/ISOFO_HN75UN.pdf Meinst du sowas ? Anpressen mit einer Schiene über alle Fets ?
> http://www.klara-ruesenberg.de/uploads/media/ISOFO_HN75UN.pdf 1,45 K/W für eine TO3-Scheibe? Igitt! Da kann man ja gelich Glimmer oder Billigst-Silikonfolie nehmen. Ein TO-247 hat so 1,75cm² kühlbare Metallfläche. Die beste mir bekannte Wärmeleitfolie ist diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/189056/ Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hat die auf 1,75cm² Fläche (also die Metallfläche eines TO247-Gehäuses) 0,22K/W. Das ist schon ein recht guter Wert. Allerdings gibt es die Folie bei Conrad nur in den Formaten 10*10cm oder 19*19cm; man muss sie also selbst zuschneiden; und sie ist recht teuer.
Diese hab ich auch schon ins auge gefasst. Braucht man bei diesen Wärmeleitfolien noch Pste an irgendeiner Stelle ?
Ich glaube nicht, dass man Paste braucht: Die Folie ist sehr flexibel und passt sich den Unebenheiten selbst an. Paste schadet wohl eher, weil sie eine zusätzliche Schicht ist und damit die Wärmeleitung verschlechtert. Ich habe auch noch nie in irgendwelchen Geräten gesehen, dass Isolierfolie zusammen mit Wärmeleitpaste verwendet wird.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1040-D.PDF http://www.aavidthermalloy.com/technical/papers/pdfs/select.pdf Danach sollten keine Fragen mehr offen sein.
Kühlkörper zersägen, MOSFETs nicht isoliert montieren. Natürlich musst du dann die Kühlkörper isoliert befestigen ;)
Das mit dem zersägen wird glaub ich nix :) Werd die sheets mal durchgehn - sehen gut aus
