Einen wunderschönen guten morgen zusammen;-) Also folgendes Problem: Eine Bekannte will in ihrem Gästeklo einen der 2 Halogenspots durch einen Lautsprecher mit angeschlossenem Radio ersetzt haben, dieses soll mit dem Licht an und aus gehen. Gutes an diesem "Auftrag": Stromversorgung vorhhanden, man kann hinbauen was man will, keiner siehts bis auf den LS und es ist Platz vorhhanden. Nachteil: Man bekommt die Abwärme nur schwer weg, zudem strahlt der benachbarte Spot noch Wärme ein. Da es eine Änderung an der Hauselektrik ist, sollte das ganze Abgesegnet sein (quasi so-zu-kaufen) damit man mögliche Brandfälle ausschließen kann bzw. die Kosten im Falle eines Brandes dann von der Versicherung übernommen werden. So, also ich hab nun den ganzen Morgen daran geforscht, es kommt drauf raus: es gibt nach angabe von 4 Elektronikversendern kein Fertiggerät (eigentlich seltsam), das Einzigste was es gibt ist ein Einbaugerät für die Steckdose, das kostet 150 Euro und hat eine bsch***** Soundquali und empfängt nix, also sinnlos. Mein Plan ist nun (kommt dann leider nicht mit den Brandschutzsachen in einen Pott): Ich nehm nen Verstärker/Radiobausatz, bau an die Leistungskomponenten einen überdimensionierten Kühlkörper+PC-Lüfter (oder 230VLüfter) und dann dürfte das passen, bei Sitzungen, die soweit immer unter 20 Minuten Liegen dürften (auße jemand isst ne Menge CHIllI....) So, also das war so das bis wohhin ich komm, wünsche euch einen schönen Tag und hoffe ihr wisst irgendwelche Instant-Lösungen die abgesegnet sind. Mit freundlichen Grüßen: Der Todd
Schau mal bei ELV rein. Dort gibt es ein Radio für genau den Anwendungsfall (Steuerung glaube ich per Funk-Fernbedienung..). Typenbezeichnung fällt mir gerade nicht ein. Grüße Christian
Der eine will nen Fernseher in der Decke, der andere nen Radio...was ist denn hier los? Zu meiner Zeit hingen da noch Lampen.
Hallo, Wenn da vorher ein Halogenspot mit evtl. 30-50W Leistung gesessen hat, sollte das bißchen Abwärme vom Radio/Verstärker nichts ausmachen. Ich denke nicht, daß Du da eine aktive Belüftung mit Lüfter etc. für ein Radio brauchst, die normale Konvektion sollte ausreichen, wenn Du das Radio nicht gleich mit irgendwelchem Isoliermaterial (Glaswolle oder so) einpackst. Gruß, Murkser
Wie Christian sagte: ELV Zwischendeckenradio ZDR100, Fertiggerät Artikel-Nr.: 68-858-35
Der Todd schrieb: > das Einzigste was es gibt ist ein Einbaugerät für > die Steckdose, das kostet 150 Euro und hat eine bsch***** Soundquali und > empfängt nix, also sinnlos. Meinst du das Opus Audio-System (siehe [1])? Oder gibt es da noch andere? Also wenn ich das richtig sehe ist das Opus-System mono. Und das im Jahre 2010... Ich denke mal die ELV-Geschichte wird ähnlich im Preis, gibt es in ähnlicher Form auch bei Conrad 646514 - 62. [1] http://www.ao-elektro-shop-bielefeld.de/epages/62504784.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62504784/Categories/Opus_Audio
Währe nicht ein MP3 Player und Zufallswiedergabe besser? Keine Probleme mit Senderwahl und schlechtem Empfang. Axel
