Hallo Forum, Haben in der Schule einen Pt100-Messumformer mit einem AM452 Schaltkreis... ALso ingesamt ne stromschleifenandwendung... mit nem Lastwiderstand hinten dran zur Spannungsmessung des Ausgangssignals Da das ganze drumherum mit dem IC ziemlich aufwendig is wollt ich mal fragen obs andere Schaltungskonzepte gibt die die selbe Grundidee verfolgen... nur eben auf nem anderen Prinzip :) Würd mich über Antworten freuen Lg MichiR
MichiR schrieb: > Da das ganze drumherum mit dem IC ziemlich aufwendig is wollt ich mal > fragen obs andere Schaltungskonzepte gibt die die selbe Grundidee > verfolgen... nur eben auf nem anderen Prinzip :) Hallo, das ist schon eine ziemlich wirre Frage - "die selbe Grundidee nur eine anderes Prinzip" ist nichts als ein Widerspruch in sich. Ausserdem kannst du ganz allgemein davon ausgehen, dass eine Lösung ohne IC aufwendiger wird als mit, sonst hätte man das IC nicht entwickelt. Das macht man nämlich, um eine Schaltung zu vereinfachen. Man kann natürlich ganz ganz einfach den Widerstand des Pt100 mit einem Messgerät messen. Bloss muss man dann die Temperatur von Hand ausrechnen. Übrigens gibt es nur dieses eine Prinzip: den Widerstand messen. Näheres regelt ein Gesetz, nämlich das Ohm'sche. Gruss Reinhard
Ok schlecht ausgedrückt :) der AM452 wandelt ja die Differenzeingangsspannung der Brückenschaltung über die interne Verschaltung in einen annähernd linearen Ausgangsstrom um... Das meinte ich mit Grundprinzip... das eben die Temperaturänderung dann ausgangsseitig als Stromänderung zum tragen kommt. LG MichiR
Such mal im Forum nach "PT100 Linearisierung", es gibt dazu etliche Lösungsansätze. Die einfachste linearisierende Lösung nutzt einen einzigen OPV, hat dann jedoch einen Spannungsausgang.
Vielen Dank, in unserem Aufbau in der Schule wird dann auch noch ein Widerstand dazu geschalten um den Strom in eine Spannung umzuwandeln, und dann über ne Messwerterfassung weiter zu verarbeiten... LG
