Hallo Zusammen, ich habe mir bei Reichelt einen Impulsgeber zugelegt: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73911;PROVID=2402 es handelt sich hierbei um das Modell EC11B Horizontal mit Push-Button. Er hat an der Unterseite 5 Pins (die seitlichen Befestigungs-Pins nicht mitgezählt), wie werden diese angeschlossen? Mit dem Datenblatt komme ich leider nicht klar.
Versuch es mal so. Ist zwar eine andere Nummer, aber ist die selbe Belegung.
Ok Danke für das Bild, gibt es denn hier keinen GND Anschluss?
Wofür GND ? Kommt auch auf den µC an. Entweder wird gegen GND oder gegen +5Volt geschaltet. Dann einfach statt plus nur GND verwenden. Sind ja eh nur Schalter der Drehgeber, mehr ist es nicht. 3 Ports des µC nehmen und anschließen mehr ist nicht nötig.
Alles klar, ich werd das dann mal ausprobieren. Danke für deine Antwort.
Hallo Falk, wenn du die Schaltung auf Seite 8 mit der Abbildung der Pinbelegung auf Seite 3/No. 2 (Dimensions) vergleichst dann bin ich verwirrt. In der Beispielschaltung auf Seite 8 ist C gegen GND und A, B sind die Signale die an den µC gehen. Soweit klar. Aber auf Seite 3/No.2 sind zusätzlich D, E erwähnt von denen in der Beispielschaltung nix steht. Ich nehme mal an D und E soll der Taster sein, wie man aus Stefan´s Bild entnehmen kann.
Das hat man doch in 5 Minuten durchgepiepst... Erst mal herausfinden, welcher beiden Anschlüsse zum Taster gehören. Dann den gemeinsamen Anschluss von Quadraturausgang finden und fertig. > Aber auf Seite 3/No.2 sind zusätzlich D, E erwähnt von denen in der > Beispielschaltung nix steht. Überschrift der Beispielschaltung auf Seite 8
1 | Output Wave |
Die Ausgangswellenform für einen Taster (zwischen Pin D und E) anzugeben ist ziemlich eintönig und wurde vermutlich deswegen unterlassen...
Ferdinand Saufler schrieb: > Aber auf Seite 3/No.2 sind zusätzlich D, E erwähnt von denen in der > Beispielschaltung nix steht. Kein Wunder. Im Beispiel geht es um Drehencoder. Er hat aber einen Drehencoder mit zusätzlichem Taster. Was werden jetzt wohl die beiden zusätzlichen Anschlüsse sein?
Hallo, der Drehgeber ist mittlerweile nach der im Datenblatt vorgeschlagenen Schaltung angeschlossen (C gegen GND, A und B an µC bzw Pullup´s an VCC). Mit dem Beispiel Code von Peter Dannegger (http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/1971) hab ich es mittlerweile geschafft den Drehgeber wie gewünscht in Betrieb zu nehmen. Nochmal vielen Dank für Eure Antworten, das Thema dürfte damit abgeschlossen sein.
