Hallo zusammen, habe mit Multisim einen Dual-Slope AD-Wandler aufgebaut. Die Schaltung funktioniert zwar, aber als Ergebniss, das als Dual Code angezeigt wird kommt nur Schrott raus. (Oder ich habe einen Denk- und Rechenfehler) Uein = 2V Uref = -5V Festzeit = 1/100Hz * 15(Überlauf des 4Bit Dualzähler) = 150ms der Dualzähler müsste nach Reset also folgenden Wert anzeigen: Festzeit * Uein / Uref) = 150ms* 2V/5V= 60ms / 1/100Hz = 6 Anzeigen tut er jedoch nur 3 Habe ich schon einen Fehler in der Schaltung oder ist in Multisim etwas verbogen in der Simulation? Gruß
Florian K. schrieb: > Habe ich schon einen Fehler in der Schaltung Ja. Schau dir mal die Spannung am Ausgang von U1A während der Integration an. Gruß Anja
hmm stimmt, der hat sich ja komplett aufgeladen, bis ich den reset mache und umschalte
