Hallo, ich benutze seit ein paar Jahren ein Philips PM3305 Uralt-Oszilloskop. Vorgeschichte/Zustand: Vor knapp 2 Jahren hat sich ein Netzteil-Elko lautstark mit Rauchzeichen verabschiedet. Das war leicht zu reparieren. Die Kontakte der Taster machen öfter mal Probleme. Das hat sich bisher immer mit Kontaktspray lösen lassen (ist nicht so die feine Art, das Zeugs reinzusprühen und nicht abzuwaschen; geht aber nicht anders, denn die Schalter sind nur destruktiv zu entfernen (laut Reparaturhandbuch)). Das Instrument ist mir immer noch sehr nützlich und ich möchte die Lebensdauer maximieren. Wenn ich das Gerät etwa 1x/Woche 5-6x innerhalb von 2-3 Stunden nutze, schalte ich es momentan nach praktisch jeder Messung (wenn ich also weiß, die nächste Messung folgt erst in etwa >15 min) wieder aus. Wäre es besser für die Lebensdauer, es stattdessen einfach (mit reduzierter Helligkeit) für den gesamten Block von 2-3 Stunden eingeschaltet zu lassen?
Oszi-Schoner schrieb: > Wäre es besser für die Lebensdauer, es stattdessen > einfach (mit reduzierter Helligkeit) für den gesamten Block von 2-3 > Stunden eingeschaltet zu lassen? Ja.
Die Lebensdauer von Scopes hängt, nach meiner Erfahrung nicht von der Bildröhre ab: Als wertvollstes Teil ist sie sorgfältig hergestellt. Nur bei der Helligkeit ist Schonung angebracht. Man kann mit extremer Helligkeit die Leuchtschicht ermüden, das kommt aber nur bei Idioten an, die gegen hellstes Tageslicht mit dem Scope ankämpfen wollen. Die Helligkeit nur so hell wie gerade nötig! Viertelstundenweise Ein- und Ausschalten ist nicht zu empfehlen. Aus der Computertechnik vielleicht bekannt: Stetiges durcharbeiten ist besser als ständiges neu einschalten. Für die Schalter eines Scope, der Schwachpunkt bei den meisten, gilt: wer rastet der rostet. Ständige Benutzung ist weitaus besser als langes herumstehen. Auch typisch sind Schäden in der Stromversorgung (Elkos, Spannungsregler, Gleichrichterbrücken). Sie treten gerade in den klar und einfach aufgebauten Scopes am häufigsten auf.
Das wichtigste: Erst nach einer gewissen Einschaltdauer stimmen auch die gemessenen Werte. Da ist es unsinnig, ständig abzuschalten innerhalb von 2-3h Nutzdauer.
