Hatte vorgestern ein 'Erlebnis' der besonderen Art. Ich hab mit klaren RGB Leds auf dem Steckbrett eine Schaltung aufgebaut als ich in die Situation kam: Netzteil war ein, LED mit Kathode hängt an Masse. Ich fasse den 330Ohm Vor-Widerstand der roten LED am freien Ende an und die LED leuchtet. Nicht viel aber sie leuchtet eindeutig. Ungefähr so hell wie bei einer 8-Bit PWM die auf 2 oder 3 steht. Neugierig geworden hab ich rumprobiert: Monitor aus - das Leuchten wird schwächer, Monitor ein - das Leuchten wird stärker. PC aus / ein wollte ich dann nicht probieren, da läuft ein Web Server drauf der tunlichst an bleiben sollte. Verblüfft hat mich dann doch die Helligkeit. Rote Led geht so, blau ist sehr schwach aber grün ist ein richtiger Hingucker. Was denkt ihr? Sollte ich einen Spannungswandler bauen mit dem ich höchstpersönlich nächtens zb Akkus aufladen könnte?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Neugierig geworden hab ich rumprobiert: Monitor aus - das Leuchten wird > schwächer, Monitor ein - das Leuchten wird stärker. PC aus / ein wollte > ich dann nicht probieren, da läuft ein Web Server drauf der tunlichst an > bleiben sollte. Greif mal mit der freien Hand um das Netzkabel eines laufenden Gerätes, und press die Hand kräftig zusammen. Mein Tipp: du wirst staunen ;-) Wenn's klappt dürfte es allerdings für die LED auf Dauer nicht das gesündeste sein... Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Neugierig geworden hab ich rumprobiert: Monitor aus - das Leuchten wird >> schwächer, Monitor ein - das Leuchten wird stärker. PC aus / ein wollte >> ich dann nicht probieren, da läuft ein Web Server drauf der tunlichst an >> bleiben sollte. > > Greif mal mit der freien Hand um das Netzkabel eines laufenden Gerätes, > und press die Hand kräftig zusammen. > > Mein Tipp: du wirst staunen ;-) > > Wenn's klappt dürfte es allerdings für die LED auf Dauer nicht das > gesündeste sein... Grade probiert. Da tut sich bei mir nichts. (schnief) Hab das Netzkabel meines 08/15 Bastelnetzteils probiert und auch das vom PC. Update: Wenn ich allerdings mit der freien Hand aufs Glas vom Röhrenmonitor greife ist es schlagartig zappenduster bei den LED.
Ja über kapazitive Kopplung bei 50 Hz kannst du schon ein paar µA fliessen lassen. Die LED ist über mehrere Dekaden linear, das Auge ist über mehrere Dekaden empfindlich, deswegen kann man so kleine Ströme gut sehen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Grade probiert. > Da tut sich bei mir nichts. (schnief) Dann nicht ;-) Mit dem Finger auf der Messspitze vom Oszi kann ich hier so die gemessene Spannung von ca. 15V Peak-to-Peak einfach nur vor dem Rechner und Oszi sitzend auf >50V Peak-to-Peak mit der Hand am Stromkabel hochtreiben. Mit Belastung durch LED habe ich's aber nicht probiert, das war einfach nur geraten ;-) Andreas
Karl heinz Buchegger schrieb: > Netzteil war ein, LED mit Kathode hängt an Masse. Ich fasse den 330Ohm > Vor-Widerstand der roten LED am freien Ende an und die LED leuchtet. Möglicherweise ein Schaltnetzteil? Die sind nicht wirklich gut galvanisch getrennt. Je nach Schaltnetzteil klappt dieser Versuch auch mit einer Glimmlampe (ohne Vorwiderstand): SNT anschalten und an einen Anschluss der Glimmlampe. Den anderen Anschluss anfassen und schon sieht man es leuchten.
Johann L. schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: > >> Netzteil war ein, LED mit Kathode hängt an Masse. Ich fasse den 330Ohm >> Vor-Widerstand der roten LED am freien Ende an und die LED leuchtet. > > Möglicherweise ein Schaltnetzteil? Die sind nicht wirklich gut > galvanisch getrennt. LOL Hätte ich gerne. Nein, stink normales Trafo - Gleichrichter - 7805/7905 - Hühnerfutter Aber ich merke gerade ganz was anderes. Die klaren RGB Led waren ein Fehlkauf. Hab gerade eine mit der Nagelfeile mattiert und das Farbmisch-Ergebnis ist um Welten besser. Was mach ich jetzt mit den klaren LED, ausser sie alle niederfeilen? Gibts ein Projekt, das mit klaren RGB Led besser funktioniert? Eigentlich wollt ich meinem Bett eine 'Unterflurbeleuchtung' spendieren, fragt jetzt bitte nicht wozu :-)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Eigentlich wollt ich meinem Bett eine 'Unterflurbeleuchtung' spendieren, > fragt jetzt bitte nicht wozu :-) hehe, mein Bett steht auf Glasbausteinen und hat auch ne Beleuchtung drinne. Ich hab damals einfach 5 Stück Weihnachsbaum-Lichterketten gekauft und die Birnchen nach Farben umsortiert: Blau, Grün, Gelb und Rot+Pink Sieht ganz nett aus, allerdings sind die Ketten lediglich einzeln schaltbar, Rumgeblinke und sowas gibt's nicht...
