Hi. Ich möchte eine Outdoor Wlan Sendestation mit POE an eine 180m entferntes Gebäude anbinden. Passives POE und 100 mbit/s Leider ist Ethernet nur für 100m spezifizert, und für POE ist die Entfernung wohl auch etwas weit. Die 2 freien Paare des Ethernetkabels wollte ich mit ca 50 V belegen, und vor Ort dann einen Schaltregler auf 12 V für den Access Point. Damit könnte es evetuell auf die Entfernung klappen. Geht das mit Ethernet 100mbit/s über die Entfernung? Oder müsste ich zwischendrin einen Switch in einem Wetter u. Wasserfesten Gehäuse installieren? Wie haltbar ist eigentlich normales Ehternet Verlegekabel im freien? Oder gibts spezielle Ethernetkabel für draussen und im Boden?
Zur Not könnte man auf 10Mbit umstellen und so die Stabilität erhöhen falls es nicht klappt mit 100Mbit, bei mir klappt es sogar über 100m 2x2x0,6 mit 10Mbit ;) zum Thema Spannugnsversorgung je höher die Spannung desto mehr Leistung kommt an
Romulus schrieb: > Hi. > > Ich möchte eine Outdoor Wlan Sendestation mit POE an eine 180m > entferntes Gebäude anbinden. > Passives POE und 100 mbit/s Passives POE? > Leider ist Ethernet nur für 100m spezifizert, und für POE ist die > Entfernung wohl auch etwas weit. PoE ist meines Wissens auch für 100m spezifiziert. > Die 2 freien Paare des Ethernetkabels wollte ich mit ca 50 V belegen, > und vor Ort dann einen Schaltregler auf 12 V für den Access Point. > Damit könnte es evetuell auf die Entfernung klappen. Mh, wäre dann aber kein standardkonformes PoE, könnte aber klappen. > Geht das mit Ethernet 100mbit/s über die Entfernung? Oder müsste ich > zwischendrin einen Switch in einem Wetter u. Wasserfesten Gehäuse > installieren? Das wäre natürlich die funktionell sicherste Variante, allerdings braucht so ein Switch ja auch Strom. Ich hab allerdings mal von Switches gelesen, die per PoE versorgt werden und auch PoE ausgeben, dann natürlich nicht mehr die volle Leistung. 4 oder 5 von diesen Dingern soll man hintereinander betreiben können. > Wie haltbar ist eigentlich normales Ehternet Verlegekabel im freien? > Oder gibts spezielle Ethernetkabel für draussen und im Boden? Klar gibts sowas. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=82059 Wie wärs eigentlich mit Glasfaser? Hat allerdings den Nachteil, das man eben kein PoE machen kann, aber es gibt Kabel mit 2 integrierten Kupferadern für die Stromversorgung. Hab auch schon GF-Kabel mit integriertem Metall"hülse" zum Schutz vor Nagern gesehen. Sowas hat das reichelt-Kabel natürlich nicht.
Die Reichweite kommt auch auf die Qualität des Senders/Empfängers an. Ein billiger noname Switch wird vermutlich schon unter 100m in die Knie gehen. Ich denke nicht, dass man eindeutig sagen kann das geht/geht nicht... Ich habe keine Erfahrung mit Ethernetkabeln im Freien, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Wind und Wetter dem Kabel auf dauer zu setzen. Gruß Johnny
Variante 1: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=82061;PROVID=2402 Variante 2: Media-Converter + Glasfaser-Leitung Für die Stromversorgung müsstest du dann ein zusätzliches Erdkabel legen, z.B. 3x2,5 oder 3x4mm². Vorteil: Du kannst vorne mit 230V einspeisen und hinten ein Weitbereichs-Netzteil anschließen. Wird an dieser Netzwerkleitung später nur der WLAN-AP angeschlossen, oder auch Teile vom Gebäude? Bei letzterer Variante müsstest du sowieso auf Glasfaser gehen, weil du sonst erhebliche Ausgleichsströme auf dem Schirm vom Netzwerkkabel bekommen wirst. Persönlich würde ich bei dieser Länge Glasfaser einsetzen. Nicht zuletzt weil du einen 180 Meter langen "Blitzableiter" an den Switch stöpselst. P.S. Da war wohl jemand schneller...
Naja, Glasfaser sprengt natürlich wieder das Budget. Ich könnt für die Stomversorgung noch ein extra NYY 3x1,5 legen und Spannungsversorgung und Netzwerk trennen. Ein kleiner 5 Port Switch, der nach 100m das Ethernetsignal wieder auffrischt frisst aber auch nicht so viel Strom extra. Am Anfang war gar kein Netzwerkanschluss vorgesehen sondern Datenübertragung per Funk. Die aktuelle Planung sieht allerdings jetzt so aus, dass wir so weit wie möglich per Kabel gehen und nur die Strecke wo es gar nicht anders geht, per Funk machen.
Die gesamte Strecke über Privatgelände wird per Kabel gemacht, und nur wo es über öffentliches Gelände geht, kommt Wlan zum Einsatz. Und es ist ein Unterschied, ob ich über mehrere 100m durch Bäume durchfunken muss, oder ob ich nur auf 80m durch weniger Bäume durchfunken muss.
BNetzA schrieb: > Und was sagt die BNetzA dazu? Die sagst nichts dazu. Ansonsten dürfte niemand einen WLan-Router besitzen, da dieser garantiert über die Grundstücksgrenzen hinaus funkt. Was Du auf deinem eigenen Grundstück an Kabel verlegst, ist denen auch egal.
