Hallo Zusammen, ich wollte mal fragen, ob es SICHER möglich ist, 50 IO-Pins zu pollen, wenn ein Mega2560 eigentlich nichts anderes macht als auf ein PIN-Change an den 50 IO´s zu warten und dann ein wenig auf der seriellen klimpern. Der Controller arbeitet mit 7.3728MHz und die minimale Impulslänge an den Eingängen die sicher detektiert werden sollen, kann 1ms betragen. Ist das möglich? Wie rechnet man sowas? In Main() werden also einfach nur 6 PORTs gepollt eingelesen und mit einer Referenz verglichen. Wie lange dauert sowas? Ich glaube die Frage richtet sich an die ASM-Gurus Danke und Gruß Spice
Was soll denn genau detektiert werden? Nur ob ein Pin für mindestens 1msec seinen Pegel wechselt oder das Anliegen einer speziellen Impulsfolge? Beim Tastenentprellen gibt es doch das Verfahren mit den vertikalen Zählern. Damit könnte man immer 8 Eingänge auf einmal untersuchen. Kai Klaas
willst du denn auch informationen über die impulslänge? wenn nicht, gilt einfach nur das abtasttheorem und deine minimale polling-frequenz ist 2/(1ms*). das schafft dein µC locker. probleme kriegst du erst, wenn ein burst an pulsen auf verschiedenen eingängen kommt, der dann deine uart verstopft.
Danke schon mal, ist einfach nur ein Puls, bzw. ein kurzzeitiges Wechseln von High auf Low... Entprellen wollte ich eigentlich nicht. Wenn sich an den Pins was ändert setze ich ein flag und lese die Ports nicht mehr ein, solange ich mit der seriellen Ausgabe durch bin. Das sollte die eventuellen störer vermeiden. Informationen über die Impulslänge brauche ich nicht. Ich muss nur wissen, welcher Pin sich geändert hat. Danke nochmal und Gruß Spice
Es ging mir nicht ums Entprellen, sondern vielmehr um eine Methode 8
Eingänge gleichzeitig und zuverlässig auf eine Pegeländerung hin zu
untersuchen.
Kai Klaas
Spice schrieb: > In Main() werden also einfach > nur 6 PORTs gepollt eingelesen und mit einer Referenz verglichen. Wie > lange dauert sowas? 2 Takte Referenz Port 1 in Register 1 Takt I/O-Port 1 in 2. Register 1 Takt XOR beide Register 2 Takte Ergebnis speichern oder Jump zur Behandlungsroutine das ganze 6 mal = 36 Takte = 5 us bei 7,3 Mhz Du brauchst für die Abfrage der Pins also weniger als 1% Rechenzeit. Gruß Anja
Anja schrieb: > 2 Takte Referenz Port 1 in Register > 1 Takt I/O-Port 1 in 2. Register 2 takte für latch und einlesen. > 1 Takt XOR beide Register > 2 Takte Ergebnis speichern oder Jump zur Behandlungsroutine hin- und rücksprung in die ISR inkl retten und wiederherstellen der register: ~20 takte. die änderung um eine größenordnung ist trotzdem nicht problematisch.
