Ich habe hier ein merkwürdiges Problem. Vor einigen Jahren schon habe ich bei Ebay einige Rolladen-Wickler vom Typ Bosch Roll-Lift K10 gekauft. Diese enthalten ein 6V-NiCd-Akkupack und werden über ein 7V-Steckernetzteil betrieben. Nun wollte ich die Dinger im Wochenendhaus verbauen. Die Original-Akkus sind schon lange "breit" und als Ersatzteil ziemlich teuer (ca. 30 Euro!), also habe ich testweise ein gleich großes (elektrisch und mechanisch) NiMH-Race-Akkupack bei Conrad gekauft. Unerklärlicherweise versucht die eingebaute Ladeelektronik in die NiMH-Akkus ca. 2 A Ladestrom zu versenken, was zu starker Erwärmung und Geruchsbildung führt. Habe natürlich sofort unterbrochen, nix passiert. In die alten originalen NiCd-Akkus speist sie dagegen nur ca. 150 mA ein. Die originalen Akkus enhalten keine sichtbare Elektronik, es sind nur 5 Standardzellen in einem Schrumpfschlauch. Was kann die Ursache sein? Frank
Ein Konstantstromlader (für die alten NiCd) sollte einen so hohen Strom bei Polaritätsvertauschung der NiMH gar nicht zulassen. Andererseits laden Racing-Packs mit enorm hohem Strom.
Habe gerade nochmal Original und NiMH geprüft, nix vertauscht, auch keine Umpolung. Die Akkupacks haben auch original je ein rotes und schwarzes Kabel, habe jeweils ca. +6V. Wär' ja auch zu blöd ... Frank
Wie viele ZEllen hat denn dein neues Akkupack? ... Modellbaupacks haben normal 6 Zelle, evtl. auch mal 4 ... aber wenn dein Original PAck wirklich 6V Nominal hat, dann brauchst du 5 ... das müsstest du selber konfektionieren ...
Dr. Pseudorra schrieb: > Wie viele ZEllen hat denn dein neues Akkupack? Es hat fünf Zellen, genau wie das Original. Die sind auch exakt gleich groß. Ich habe jetzt zufällig doch noch NiCd-Ersatzakkus für genau den Zweck gefunden, die nur 17,-Euro (Racepack 14,- Euro) kosten. Damit wird das genannte Problem wohl ein Mysterium bleiben ... Frank http://www.amazon.de/Somfy-Original-Akku-Easy-Bosch/dp/B0035EWOAM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=diy&qid=1276497832&sr=8-1
